Nitro 1/16 mini-truggy
Я все шестерни покупал в хобби для всех (металл имею ввиду).
hobbyforyou.ru/catalog/3577-m24.html
Там всё в копейки вышло…
вчера вышел погонять у дома по снегу - завелась неохотно, прогрел кое-как, обороты держала плохо, тяги почти не было, пуляла тока по чистому асфальту. вскоре вообще заглохла и заводиться отказалась - причина - банальна до идиотизма - выкрутился один из длинных винтов, что скрепляет половины мотора (имхо). эти винты у меня уже фпичонках !! синий фиксатор их не держит ! что с ними делать ? накрутить гайку и запаять-заварить ее заодно с винтом ? посоветуйте плз… как у кого вообще ситуация с этими винтами ?
чую, что нада покупать металл-шестерни в диффы, хотя при последнем снятии переднего дифа они в нем были в идеале вроде (тьфу3х), даже родная смазка сохранилась ! но лучше позаботиться заранее… ArchCtulhu, у тебя пилотаж-минитрага ? если да, как в ее диффы встали вулкановские металл-шестерни, поделись, плз !
А вот интересно у кого и сколько протянул моторчик . Я пока сжег пол галона .
А у кого как ?..
Перечитал пару раз и так не понял какие такие винты , которые длинные и еще имеют наглость скреплять половину мотора , а когда раскрутятся то и мотор по их вине глохнит и не заводится 😵
Я что то немогу найти у себя такого бедствия , хотя мотор уже перековырял весь …
Что за напасть у вас такая ?
Скорее всего обороты терялись из-за свечки, поставь горячую (если уже стоит, то что-то другое…)
Фиксаторы резьбы не будут фиксировать болт на движке!!! Т.к. движок греется, и фиксатор просто плавится… -
Да, на пилотажевскую минитрагги весь тюнинг подходит к Вулкану (Кроме рычагов баггийных и полуосей).
Шестрени встали обалденно! И стоят копейки…
А у кого как ?..
у мну тоже полгаллона…
это был винт, который стоит поперек сверху между радиатором и карбом - он там как бы сжимает две такие половины - гляньте - сами увидите… но дело было не в нем, щяс внимательнее глянул - открутился выпускной коллектор, посему дуло в сторону, а не в глушак = отсутствие давления в баке = нечему гореть.
сегодня предварительно нахлобучил “новый” баггийный кузов - чтобы прикинуть какчо будет сидеть… ну и новое антикрыло вон тоже стоит…
так что выкладываю фоту для особо интересующихся…
А понял это болт фиксации карбюратора.
Если сильно достает с противоположной стороны болта капните затекающего циакрина ( жидкий такой ) на кончик болтика ( с противоположной стороны шляпки) . Циакрин выдерживает до 180 градусов примерно и капнув с той стороны он будет препятсвовать откручиванию и резьбу не запортит.
Насчет кузова - не очень и споллер смотрится несуразно с этим кузовом .
Вот решил закозать себе новую шкурку www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRAB0&P…
Очень надеюсь что встанет как хочется .
Еще маюсь с этими колесиками , очень хочу такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKXR4&P…
Все класно , цельно алюминевые , не бьют как пластмасса , по хексам должен встать - но узкие зараза у мини 34 ширина колеса , а у этих всего 28 …
Вот незнаю стоит покупать или нет …
от Интеджи я бы не стал брать ничего… Конкретно эти диски народ ругал за отвратную кривую резину
не лучше ли такие диски взять?
www.topcad.com.hk/v2/products/…/12425B.htm
для мини инферны - должны подойти
а если подойдут от Ассо 18 - там вообще выбор огромный
www.topcad.com.hk/v2/…/forassociated18t.php
спасибо, попробую !..
Насчет кузова - не очень и споллер смотрится несуразно с этим кузовом.
кстати, это родной спойлер для этого кузова 😃 а кузов еще доделываться будет… но цвета менять не буду уже - чем модель разноцветнее, тем прикольнее, имхо…
по дискам - имхо, проще заказать из москвы - www.xmodels.ru/catalog/92/ - диски неплохие (5ти и 6ти спицевые) алюм некрашеный.
что могу сказать по большинству предложенных выше вариантов - спиц слишком много - по зиме это большая проблема - снег наматывается и вся балансировка и тп - коту в соответствующее место. у меня родные диски через 2 минуты становятся цельноснежными снеговиками, а уж эти понты с тормозными дисками на колесе - это ваще ппц…
ЗЫ у мну юбилей ! 300 сообщений на форуме 😃
На даный момент что то сайт не работает на икс модел…
Тут не в понтах и спицах делема - а в ровных дисках . Пластиковые яйцом…
Безспицевые алюминевые диски будут тяжелые. Опять же трагги это интересное напровление гибрид шосейки , багги и монстра . И вот именно в трагги любой можит найти то что хочет получить от модели . Кого то захватывает гонки по бездорожью , кто то находит другой аспект . Мненравится скоростные моменты . Вот если бездорожье и грязь там диски не актуальный момент - грязь и снег разболансируют любые колеса , но если скоростные качества , то увы диск яйцом это уже основной портящий фактор . Шоссейки мне гонять негде и поэтому трагги более та вещь в которой я могу найти отдушину гоняя по стадиону или на ровной грунтовой площадке .
Хм… Сужу по Реве…
сплошные пластиковые диски… плюс колеса с просверленными дырками - для стока воды и грязи… и никаких проблем с дисбалансом… разумеется, если резину приклеил правильно
Сегодня ссылка заработала и посмотрел на колясики - неплохо . Что еще понравилось что не надо хексы , это дает плюс по точности установки колясика . Но почему некоторые магазины не дают размеры , блин какая ширина диска . Ведь есть диски и 24мм и 28 мм и как на мини 35мм. Просто если закажу и приедет на 24мм , это так будет стремно смотреться , что просто не захочу ставить . А 18-ек у нас ни у кого нет и продать некому будет…
Насчет Аэродисков - кто спорит это самое удобное решение и они прочнее . Но всегда найдется но, все пластмассовые диски овальные , ну невстречал я круглых. Поэтому точеные с люминия и хочу.
насчет дисков скажу тока две вещи
1 cascade прав насчет того что диски без отверстий а именно такие вот катки идеальны для мокрого песка или снега на них как раз ничего не задерживается
2 но соглашусь с Евгением что трагги это своего рода гибрид раллийки и багги посему не стоит топить модель в жидкой грязи а соответственно можно поставить на нее практичные люминивые диски
афаик, трагги - это всеже гибрид багги и монстра - антикрыло, кузов и конструкция (горизонтальная пластина-рама и схема подвески) - от багги, колеса - от монстра.
на днях после покатухи тоже заметил, что кузов дырками стал плохо попадать на опоры 😃 значит тоже шасси гнется - нада срочно ставить распорку - а то как бы до беды не дошло. посему вапрос - почему все делают с подвижным соединением (шаровой опорой) - почему не сделать жесткую распорку, как на электро-мини-инферне ? я хочу сделать просто из полоски люминя…
постоянно меня гложут идеи как приблизить трагги к монстру 😃 хотя бы по клиренсу - цепляет дном всетаки частенько… хочу еще лифтануть подвеску штатными ср-вами до упора. далее планирую точнуть края рамы, куда упираются нижние рычаги - так выкроится еще неск. мм клиренса, а далее уже - только рычаги гнуть вниз 😃 но это все конечно не до бесконечности - а то ведь и кости начнут вываливаться… а еще можно взять новые диски и на них - высокопрофильную резину от какого-нить небольшого монстра - ваще круто будет…
по баку сделал выводы : проблема негерметичности уплотнит. кольца в крышке - всеголиш в том, что кольцо просто высыхает и сжимается. решение простое - не сливать топливо из бака, оставлять на время хранения хоть немного. я так и делаю - все проблемы отпали - герметичность полная, претензий никаких теперь к баку. но все равно, кто внимательно смотрел на крышку бака - там имхо есть место еще под одно уплотнит. кольцо. на днях загляну в автомагаз - попробую подобрать такое колечко и отпишу как чего получилось.
кузов изнутри полностью залил черным антикором и заклеил еще тоже изнутри оконным матерчатым скотчем - поверх антикора. заодно дополнительно прихватил этим антикором колесные щитки - они и на циакрине неплохо держатся, но с антикором то надежнее 😃 наверное зафыркаю еще одним слоем антикора (черный такой, слой получается похож на резину мягкую, продается в аэрозольном баллоне), а потом еще армированным серебристым скотчем проклею - думаю при таком усилении кузов проживет долго 😃 вентиляционные дыры в лобовом и правом “стекле” забрал сеткой. сейчас на зиму снаружи заклеил дыры прозрачным скотчем. позже фоты выложу.
Дело в том что рама (дека) должна работать на кручение и изгибы. Но чтоб работало не нужны распорки настолько глобальные - но нужен качественный материал который будет на кручение и изгибы работать и амортизировать и нужно чтоб везде стояли карданчики ( кости). У мини как раз и дека сделана с плохого люминия и на передний диф отвод мощности такой что не работает на изгибы и ломает ось коробки.
результаты моего очередного набега на гугл 😃
в аттаче - это ваще ппц ! 😃 😂 😋
интересный вариант на е-бее от некоего RVM shop - 1:16 RC GP 07 Engine 4WD RTR Racing Mini Buggy - _LINK_
а в Хохланде вот еще барыжат такими телегами - 1:16 NB16 Mini Nitro Buggy(RTR) - rcroyal.org.ua/shop/318.html
вот интересная тележка COLT 16 NITRO STADIUM TRUCK - colt.com.tw
ну и немцы тоже стали приторговывать 1:16 - 1:16 REELY GP MINI-BUGGY NB-16 RtR - _LINK_ там же алюминиевый вариант (мне понравился) - 1:16 REELY GP BUGGY LIMI. EDITION RTR - _ВОТ_ - кстати всего 200евро…
на конраде, кстате довольно много запчастей по интересным ценам… _ВОТ_
Кольта давненько уже видел , еще офна с мотором Пикко творит с 08 и 12 шестнадцатый масштаб.
Одно удручает - запчасти . давно бы прикупил Икс рея , но опять на опыте Мини не хочется в подать в состояние убитости по случаю поломки чего ли бо.
Поэтому пролазив все и проанализировав - мини пока не имеет альтернативы .
Первое если не в пилотаже так с башни запчасти без проблем доставаемы. Абгрейд позволяет полностью перетрясти агрегатину. Моя проблема с мини только отсутвие в моем городе нужных запчастей .
сейчас задолбался ждать великой блажи сверху , когда зашлют горку запчастей и заказал уже с башни .
Прикупил заодно мотор Тринити Драк Едишен 09 ( но не с башни - там почему то с роторными карбами торгуют, а с самой Тринити) , надеюсь не порвет он мою повозку.
А здесь можно купить вполне за гуманные денюжки моторчик на смену изношенного Автохобби
А то пилотажевцы совсем рехнулись за 45баксовый мотор просят совсем не скромно.
Так что пока альтернативы МИНИ нет более менее разумной , единственное её нужно сразу перетресать в абгрейд иначе крови попьет.
Ну и немного приложить руки. А так если бы узкоглазые делали бы качественно ( что для них никак не совместимо) , машинка вообще могла быть наверное лучшим представителем этого класса . Конечно могу сильно заблуждаться , но несмотря на весь негатив который я от неё натерпелся , она мне больше симпатизирует.
вот нашел почти копию пилотажевской мини-траги _АСМЕ_mini_ - кузов 1в1, но внутри - сплошь пластик. зато ценник весьма гуманный и запчасти тоже по весьма привлекательным ценам…
ЗЫ полностью перетряхиваю всю модель, пока поставил металл-дифы (вулкановские) и передние аморты-алюминь…
У нас это Мини ( клон АСМЕ ) , у итальянцев это Сабатини www.sabattinicars.com/mini-stadium-truck.php
Но концепция мини совершенствуется конструктивно и сейчас уже пошли дальнейшие её преобразования . К примеру из неё пытаются сделать мностра -
Правдо база пока имеет все таки траговский уклон ( дека ) и задрали только кузов
Но зато наконец начали менять что то в передней подвеске более конструктивно ( хоть кастеры усиленные с отбойниками - как у путних трагг )
Да и само шасси усиленно
Короче что вас дразнить , смотрите сами - rc-tradingpost.com/rcw1-16micronitrotruck.html
А эта страничка будет полезна кто не боится идти в атаку с отверткой и дрелью на свою модель -
pmmc.hp.infoseek.co.jp/nb16/nb16-1.html
pmmc.hp.infoseek.co.jp/nb16/nb16-2.html
Короче что вас дразнить, смотрите сами - rc-tradingpost.com/rcw1-16micronitrotruck.html
в москве это ведро продается в хобби4ю, правда, сейчас в наличии их нету, но у нас тут в форуме есть владелец такой телеги - см. этот топик несколько страниц назад…
куцый передний бамперок - не Бог весть какое преимущество, а вот алюминиевая распорка-растяжка сверху - серьезный плюс.
Не нашел я сообщений на форуме ( лень каждое лопатить) . Да на Хобби она , только запчастей нет на неё , я так и не дождался от пилотажа милости ( мама с папой пилотажа наверное первое время до горшка ночью не доходили от моих напуствий) . С башни прийдет сменю наконец больные темы. Но вот кастеры мне понравились на этом монстре , они более мощные чем у мини. уже штук пять обломилось ( пластмассовых). Вот такие кастеры с кулоками , но люминивые еще бы , ляпота .
Такие кастеры или очень похожие у мини инферны - там есть даже варианты с разными углами
www.xmodels.ru/catalog/67/887/
www.xmodels.ru/catalog/67/889/
www.xmodels.ru/catalog/67/260/
Чуть не купил в свое время
Хотя сейчас поставил родную люминь
Всем привет!
а где брать тюнинговую лиминь ? в магазинах Пилотажа есть ? завтра беру Мини Трагги, с уже затюненной в люминь подвеской…новроде там не всё…
Лучше брать сразу весь люминь подвески ( мини имеет только рычаги и бабочки люминевые) . Но проблемма пилотажа в том что поддержка пользователя обсалютно никакая и возможно вас не будут ждать с обгрейдом . Но есть магазин “хоби фор ю” там вы найдете нужный обгрейд на вулкан он 1к1-у с мини и потратьте сразу еще несколько т.рублей чтоб не разочаровываться из-за пустяков . Сейчас холодно и поэтому желательно сменить и дифы с пластмассовых шестерен на метал.
Вообще перечитайте тему явки уже давно здесь описаны где и что и как .
ключевая фраза !
кстати, с алюминь-тюнингом от вулкана я теперь обхожусь весьма аккуратно - после неудачной попытки установки красных кулаков - не думаю, что куплю еще чтото не проверив и не примерив все досконально (кулаки валяются вон теперь мертвым грузом 😦 )
Господа, у меня вопрос : видел ли кто с-хабы без угла наклона или с минимальным углом (т.е. кастеры без кастера 😃 и если нет, то от какой модели можно вкрячить к нам в трагу ? может ктонить чтонить знает или подозревает ? поделитесь плз…
Посмотрел сегодня эти колесики
не подходят они нам - мелкие очень, меньше штатных
