Nitro 1/16 mini-truggy
ЕВГЕНИЙ-ARM
fynjy1981:
начал разбирать передок…разобрал и выпал в осадок: отсутствует оська, которая вставляется в дырку переднего вала, что означает что машина давно ездит только на задке 😦 - а передний мост послдений раз разбирался/собирался в Пилотажевском магазине, когда они мне туда ставили упор осей рычагов - мудланы ❗
Стоп , тут по подробнее - какой оси НЕТ ❓ ❓
Если ты про ту которая выходит из коробки и входит в передний мост - увы я вас поздравляю , вам светит смена коробки. Это втричный вал коробки на котором держится две шестерни 1-ой и в-ой передачи . Это то вариант где я описывал ситуацию когда сверлил две дыры неделю . Обламывает по проточке под фиксирующую скрепку. Я не стал у себя делать проточки а поставил распорную втулку - там не нужна скрепка , так как через распорную втулку все прекрасно фиксируется от смещений.
Смотри внимательно , а то я немогу вкатить чего у тебя нет.
Да можно и вообще без глушака , только негра посадить в маФынку чтоб давление в бак качал . А то блин в поворотах режимы начнут гулять и при разгоне и тормажении…
jura855
fynjy1981:
в Пилотаже что-ли работаешь ??? 😁 😁 😁
Нет. В пилотаже не работаю 😒 просто привык свои машины делать сам.
Раскажите можно ездить на вулкане в стоковом исполнении? Или это шляпа. 😛
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вулканы то разные .
А в целом чтож теперь на него смотреть . Были жалобы на мотор и якобы никасилевую пару , ну скинешь мотор и вставишь другой , вот делов то.
jura855
Мотор поменять не проблема. Какой поставить? Я смотрю у вас коробки стоят есть смысл?
ЕВГЕНИЙ-ARM
Да есть смысл , только главное чтоб её коректно настроить ( не всегда они хорошо переключаются ) .
Вулкан какой СЕ или пластмассовый.
jura855
Пластик. Достался на халяву. Укатали на даче и мне отдали.
fynjy1981
ЕВГЕНИЙ-ARM:
вот ты дырочку сверлил, а что в дырочку вставляется - вот то (оська) и потеряли Пилотажевцы…и собрали всё без этой оськи 😦
У меня новая проблемма, завожу траггу, грею…начинаю ехать, даю газ в пол, она на месте кружится, если плавно разгонять - то боле-менее едет нормально… 😃 взял на руки, газую…крутятся 3 колеса, правое переднее не крутится 😦 что за шняга ??? кстати, тут недавно и сломало стакан оси 😦 (я поставил новый, снял с запасного пластмассового дифа) 😵
Temych
fynjy1981, ну дык а колесо крутится нормально ? тут в двух местах может быть затык - или шрус и его подшипники (колесные) или дифференциал. там и смотри - гдето явно подклинивает…
fynjy1981
Temych:
Разобрал, в общем стаканчик (незнаю как правильно называется) который торчит из дифа, в который вставляется ось, так вот у него, провернуло прямоугольную дырку крепления к дифу. диф то в металле, соответственно, шестерни крутятся, а стаканчик не крутится 😦 хорошо что есть запасной пластиковый диф, снял с него 2-й стаканчик - больше нету 😦 А ваще - заказал себе Саважа Х 4.6 - жду 😁
ЕВГЕНИЙ-ARM
Что уже тоже наигрался.
Саваж это конечно хорошо , но мини при всей её рассыпучести притягивает своими ездовыми качествами.
Литричек такого масштаба и класса нет у меня и сравнить не могу. Но малышка вполне динамична и устойчива.
Сравнивал с со своей баггой 8-го масштаба - не мини все таки больше лично меня заводит.
Покрайнее мере сейчас по снегу , она не уступает по скорости моей Протече , а насчет устойчивости вообще безпрецидентный снаряд. Большую если сорвало в занос то её поймать на снежном накате очень проблемно , а эту нужно еще умудриться сорвать.
Ты так и не озвучил какой диф и где колеса не крутится - перед или зад .
Но в целом на тюненых кулоках нельзя сильно затягивать колеса - втулки колес начинают так сильно прижиматься к кулаку что колеса перестают вращаться или очень туго. Поэтому если перетянеш то это и можит справоцировать поломку - кажется МИП-а …
fynjy1981
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Нет, не наигрался, Саваж для других целей будет…я ж еще заказал самолёт и вертолёт 😁 Буду тюнить её (минитрагу) потихоньку, пусть стоит - лишней н будет.
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Диф передний, соответсвенно колесо тоже переднее 😉 Но я так и не понял, почему провернуло дырку в “стаканчике” 😦 кулаки у меня пластиковые, а вот крон-ы тюненые.
и еще вчера бензопровод попал в коробку - перебил лихо 😒 сегодня в это место поставлю фильтр 😎
Temych
Господа, у меня _повторный вопрос_ уже ребром : видел ли кто с-хабы (держатели поворотных кулаков) без угла наклона или с минимальным углом (т.е. кастеры без кастера) и если нет, то от какой модели можно вкрячить к нам в трагу ? может ктонить чтонить знает или подозревает ? поделитесь плз…
или может посоветуете, как можно переделать родную подвеску ? пока в голову ничего не приходит, да еще и другие модели я знаю плохо…
jura855
Подскажите мотор от вулкана на каком топливе работает. А то уменя с нитрой 20%.
Temych
20% нитры - это нормально. я катаю на 25%, но, имхо, избыточно это… меньше задавайте вапросов, читайте предыдущие страницы - обсуждали уже про топливо довольно подробно.
jura855
Спасибо за консультацию буду внимательней. 😒
Hotcooler
Так у мну тут тоже вопросец назрел… решил я оживить свой трупик - посему - Какие нужны нам кулачки сцепления? А то по зиме (прогревая мотор) я их немного расплавил))))
В пилотаже нихрена не понял - в хобби 2 ю нашёл вот такие - вроде должны подойти.
www.hobbyforyou.ru/catalog/3579-9275.html
Ктонить вкурсе?
Тёмыч а зачем те кастер то менять? Тут такие люфты везде… (по крайней мере у мну) что это ничего не даст думаю…
kuzadenis
Hotcooler:
Ктонить вкурсе?
Да они подойдут
на самом деле в хобби продается вот такая машинка:
(у меня такая) от пилотажа отличается толко цветом корпуса, пластикорвыми рычагами .
Все запчасти подходят как на трагги так и на багги. ТОЛЬКО у длинее шаси= коробка передач не подойдет из хобби.
Багги
Мягкие_тапочки
Ох… Вот придет мне приемник для футабы на 2.4 - начну и я свою оживлять.
Поставлю распорку и 5 батареек
ну и новый мотор обкатаю - хотя это уже по весне, наверное
ЕВГЕНИЙ-ARM
А новый мотор- это какой .
Блин у меня пока посылка висит , нужно еще мелочь дазакозать но после НГ аврал по баксам и пока не отсылают по моей просьбе чтоб все сразу приехало.
Сгораю от любопытства , как покатится на полтора кубах машинка…
Насчет кастера тоже не видел чтоб обозначивали с углами -т.е. идет в стандартным углом.
Хотя есть надежда что все таки начнут когда нибудь творить хоп апы с уже продвинутыми настройками.
А то вон на лосей смотреть завидно , что под них только не творять от простой смены пластика , до всяких замудреностей…
Temych
Hotcooler:
мне нужен нулевой или минимальный кастер - строю дрифт-электричку на базе вулкановских агрегатов 😃 придется ехать в школу51 на онроад-соревнования - пытать парней там очно, раз тут никто мне помочь не может 😦
3026
Temych,выложите пожалуйста фото кастера,желательно с размерами.
fynjy1981
а моя что-то стала затыкаться выходя на максимальную скорость (мощность)…разгоняется быстро и потом начинает пытаться потихнечку заглохнуть…что может быть ? неправильно настроен движок ?
ЕВГЕНИЙ-ARM
дяденька однозначного ответа ты на свой вопрос не получишь . Малышы им свойственно как самим капризничать на различные условия работы , так и их реакция на различные моменты ( к примеру мех потери) иногда чувствительно сказываются. Тут больше ты сам найдеш ответ на свой вопрос . Тем более это не жигули иногда в течении часа покатушек приходится несколько раз крутить иглу на тему смены давления или влажности, а иногда и какая то дырдочка в интимном месте начинает вносить свои коррективы. Ну и свечи еще . Короче пол страницы можно перечислять и все не озвучиш.
