Nitro 1/16 mini-truggy
не совсем понял с чем сложная ситуация по запчастям? к пилотажевской mini GP они привезли все что только было возможно
они ? это пилотаж ? опаньки тогда… а можно ссылочки на каталог ? что именно есть ? при покупке трагги мне на люсиновской ясно дали понять, что запчастей нет и не будет 😃
а кстати гарантия 2 недели это извините в законе о защите прав потребителя прописано так что это обкатывай не обкатывай а если сломается то обязаны заменить
+1 ! они, видимо, тоже в курсе, поэтому и дают такую гарантию 😃
Теперь вопрос насчет того кто где катается?
я вот раньше ездил с 1/10 на трассу RC2 в Крылатском но НЕ разу не видел там машин масштабом меньше 1/10
я в крыле ни разу пока не был 😦 катаю или в раменках или в дворе или на соседнем футбольном поле… вот в воскресение собираюсь поехать на трассу в московский… хочу поставить асфальтовые колеса, а то родные жалко по асфальту гонять… не подскажеш, где диски мона найти ?
Значит так как я понял относительно запчастей
он точно в полном объеме есть на симоновском валу, причем в инете каталога нет
для изделий под маркой пилотаж это нормально, я очень часто покупаю в МДМ-е
всякие штуки их производства которых нет в web каталоге.
Насчет трасс Temych ты где живешь?
я рядом с югозападной на Анохина в новой части
в подписи ЮЗАО давай как нить пересчемся на районе погоняем 😉
вот предлагаю такое место институт МИРЭА сейчас гоняю там на фото со спутника это круглое здание и три квадратных корпуса
(живое фото трассы прикреплю завтра все желающие Welcam !!! место действительно очень удобное для 1/16)
или можно как нить сгонять в крылатское просто одному неохота туда ехать
понил, завтра пробью тему…
живу я щяс на юге МО, но постоянно езжу на работу в ю.бутава и в солнцево к роцтвенникам…
(живое фото трассы прикреплю завтра все желающие Welcam !!! место действительно очень удобное для 1/16)или можно как нить сгонять в крылатское просто одному неохота туда ехать
можно и у мирэа погонять… кстате, совершенно необязательно ехать в крыло - есть же гораздо ближе трасса в раменках !
Приветствую!Я тоже теперь стал обладателем,этой “чихоточной”…Пока ничего не менял,хотя в перспективе,хорошие сервы ,да приемник pcm под 3pk,дабы имеется…Расскажите пожалуйста коков был процес обкатки,мотора и сколько нитры Вы используете…С бензином то проще 😒 😒 Какая у неё тепература “ездовая”??..Я взял её на м.братисвавской за 6100р,т.е. без тюнинга и коробка 1 ступка,зато мотор 0.6…Честно говоря,пока болдею…Причина,-резервный авто,если 1/6 поломаца…
обкатка 5 баков на холостом ходу
топливо 15%
но на братиславской немного другая песня как я понял, похожа толь в общих чертах
А есть какая-то сылочка на то как они бегают…А то не могу понять какой скоростной режим должен быть…Может я так привык к 1/6…Сложно понять,дайте пожалуйста…
Расскажите пожалуйста коков был процес обкатки,мотора и сколько нитры Вы используете…С бензином то проще Какая у неё тепература “ездовая”??..Я взял её на м.братисвавской за 6100р,т.е. без тюнинга и коробка 1 ступка,зато мотор 0.6…Честно говоря,пока болдею…Причина,-резервный авто,если 1/6 поломаца…
я лично обкатывал на 25% нитры.
кмк, то, что продается на братиславке явно слабее будет, чем пилотажевская минитрагги. у минитрагги и кпп 2х ступка и мотор мощнее, т.ч. сравнивать динамику, кмк, бесполезно - разница в конструктиве слишком большая.
ЗЫ прикрутил бампер (ну бампер - это сильно сказано - просто 2 железки торчат теперь перед передними колесами) и поставил-таки на место штатную защиту кпп - сверху. думаю, что нада закрыть и дыру под стартовый стол снизу под кпп - боюсь, что там тоже может грязь лететь…
я лично обкатывал на 25% нитры. кстате, собираюсь температурный датчик поставить на третий канал - а то пустует без дела 😃 кмк, то, что продается на братиславке явно слабее будет, чем пилотажевская минитрагги. у минитрагги и кпп 2х ступка и мотор мощнее, т.ч. сравнивать динамику, кмк, бесполезно - разница в конструктиве слишком большая.
а куда прикручивал две железки?
если можно то приложи фото
у меня была подобная мысль но я так понимаю что прикручивать только если к раме
кароче с бампером я ломал голову недели две… ходил-кружил вокруг да около и так и сяк… вопщем, крутил модель в руках и грустных раздумьях, когда настраивал подвеску (ну никак и никуда там спереди бампер не встает - кто запаривался - тот знает) - и обратил внимание, что сзади и спереди отбойники разные, а крепление у них сходное. сход задних колес обеспечивается такой хренью (позже могу посмотреть номер по каталогу) в которую вставляются оси нижних рычагов. кароче, я поменял местами эти хрени, ну и соответственно задний и передний отбойник местами (они и кстате уместнее смотрятся по функционалу, когда поменяны местами). и сразу появилось место, куда прикручивать бампер ! 😃 а то, что на задних колесах теперь пропал сход - так это даже и хорошо - прибавилось скорости, а машина осталась так же стабильна на прямой и при этом охотнее ныряет в повороты - мне это и нужно было ! вопщем, на фотах все видно, надеюсь…
бампер 1
бампер 2
бампер общий
железячки, из которых сделан бампер - дюралюминий, из моего детского конструктора - им лет 20-25 😃 лехкие и прочные. я их изогнул немного, чтобы были именно перед колесами плюс еще усилил термоусадкой - получилось упруго, от удара ничо не гнется, удар держит отлично. винтики и шайбы от того же конструктора.
ЗЫ щяс звонил в пелотаж на симоновский вал - сказали, что действит. запчасти на мини-трагги есть (сказали - целый прайс, т.е. много), к примеру 4 колеса (диски + резина) - 1400р, шестеренки - от 50 до 300р, кпп в сборе - 1000р.
спасиб за идею!!!
кстати как вариант можно взять
1- медную трубку, продается на строительных рынках диаметр 8мм
2 винты продаются там -же
трубку выгибаем как нам надо сверлим отверстия
красим автоэмалью потом лаком
завтра поэксперементирую
сорри, но кмк, идея не стоит своей реализации… во-первых - медь как материал для моделизма - так себе по хар-кам - оч. тяжелая, гнется, упругости нет, внешнего вида тоже, красить трудно… изогнуть-согнуть, чтобы было красиво - едвали получится, тем более трубку - знаю о чем говорю - водяное охлаждение для компа делал на базе этих трубок медных… после каждого удара править согнутую медь - не для меня явно, да и краска неизбежно облупится от того, что гнется и тп. да и сверлить трубку, тем более медную, чтобы ее прикрепить - та еще развлекуха…
я бы если б не нашел эти алюминиевые планки от конструктора, взял бы тупо толстую алюминиевую проволоку, в 2 раза бы ее согнул и прикрутил и вуаля… как вариант - стальную высокоуглеродистую (ст45 и выше - для нужной упругости) проволоку, потоньше только…
ЗЫ тормозные колодки сделал новые сам. одна из родных (картонных) колодок осталась жива и по ее образу и подобию вырезал новые из листа полиэтилена (из того же самого, из которого и зеленые защитные шитки на кузове сделаны). тормозит нормально, не хуже, чем со старыми - явно, но главное - теперь можно модель купать без опаски - полиэтилен не растворяется в воде 😃
вапрос баянный возник : ктонить диффы разбирал ? они герметичные ? залить в них какое нить масло можно ? и как это делается ? хочу хоть небольшую межколесную блокировку поиметь…
еще по поводу бампера вот что увидел hobbyforyou.ru/pictures/tovar/bigest/tr04.jpg - если достать такой бампер, думаю, на нашу модель он тоже пойдет, а там уже к нему “усы” защиты передних колес приладить нетрудно будет…
закрыл отверстие для запуска со стартового стола, вырезал пластину из латуни прикрутил штатными винтами крепления коробки
грязи стало попадать внутрь меньше, я думаю надо закрывать коробку и внутри но не штатным вариантом из пластика а именно изготовить кожух закрывающий ее полностью
ну ты металлист 😃 на мой взгляд, использовать для закрывания дырки под стартовый стол какой-либо металл - излишне - даже при настройках подвески по умолчанию, царапается об препятствия только задняя часть днища, в крайнем случае - самое начало передней - это если реально по валунам и бордюрам (для питерцев - поребрикам 😃 ) скакать. т.ч. я думаю, что вполне сойдет тонкий лист пластика - ничего страшного не случится. кстате, штатные винты - впотай, поэтому их нада заменить на обычные - иначе они будут вкручиваться в кпп на недостаточную длину и плохо держать(ся), к тому же сильно торчать вниз…
насчет кожуха - интересная идея, я тоже уже думал об этом…
купили седня другу мини трагги в пилотаже.
настроили, обкатали - начали гонять усиленно - после катушки замерил температуру 127’C ! Это нормально (имхо для такого мелкого моторчика нет)? У кого до скольки двигатель греется ?
тонкий лист пластика мало чем отличается от тонкой латуни как мне кажется))
винты заменил на более длинные так в принципе все утопленно и ничего не торчит
сегодня сделаю кожух и сфоткаю
основная проблема в его креплении куда его прикручивать пока идей нет,
еще если брать старших собратьев 1/10 то там сервы герметизируют, а вот насчет гермитизации этих серв у меня идей как то ваобще нет никаких
кстати что касается запчастей на это изделие , купить их НЕЛЬЗЯ такая вот политика, их только меняют в пилотаже на симоновском валу
это ты откуды узнал ? мне патилифону пелотажевцы (сначала зая полузнающая, а потом чувак подошел к телефону и все более четко рассказал) четко сказали, что купить можно и даже цены назвали (см.выше). а если даже и нельзя - ну и фик с ними, с золотыми рыпками, 1 х у них в 2 раза все дороже, чем на братиславской… к тому же лично мне до братиславки ехать ближе, да еще и продавцы толковые и вежливые…
завтра еду на Автоэкзотеку в тушино, но модель с собой не беру - т.к. неясная ситуация с трассой на поле - говорят, что там сразу нада надолго и задорого билет покупать, а мне тока один раз катнуть хотелось - попробовать - как трасса… жаль 😦 заеду еще в ХЦ - диски таки оченя хочецца ! 😃 и еще по-мелочи попытаюсь закупиться - хексы там хотябы, крепеж и тп…
кстате, вчера поставил бортовой выключатиль на штатное место - а то он у меня под антикрылом был прикручен нитками… правда, пришлось его прикрутить к крышке радио-бокса изнутри - по-другому - никак…
запчасти приехали в пилотаж на сущевский вал
я правда треть наверное скупил 😃
взял люминевый глушак, пластиковые кулаки передние и задние (по 49р), держатели, тяги ,рычаги , полуоси, кардан и бижутерию всякую
Temych . ну я вот то-же звонил , может на невнятную тетку попал конечно
кстати насчет братиславской что то затупил действительно там толковый магазин
Насчет алюминивого глушака удивлен)))
а кто-нить пытался через инферновские хабы колеса поставить от 10 масштаба ? - есть же шоссейная резина - не очень большая.
На инферновские хабы “десятые” колеса не ставятся. Однако существуют “тюнинговые” хексы специально для установки “десятых” колес
3Racing 12mm Wheel Hub Adaptor for Mini Inferno/ST
Кстати насчет хоп-апа, в Пилотаж, пришли аморты аллюминивые (синенькие такие), потом, синий передний бампер, и ещё всякого разного, кароче на сущёвке там, у них, куча запчастей пришло, всё не запомнишь… ооо вот ещё, передний дифф металлический. вот. 😃
Всем удачных покатушек.
во всех пилотажах похоже появились детальки
в пятницу основательно закупился, больше всего порадовал алюминевый глушитель
купил просто кучу всяких разных деталей, из того что там продавалось практически можно собрать еще одну mini
из алюминия правда деталей совсем мало в частности почему то не было передних ступиц но были задние
а в веб-каталоге отразился завоз деталей ? а чего такого радостного в ал-глушаке ? зачем он нужен ? износ у него - 0,0, нагрузок никаких, не ржавеет. зачем менять пластик на ал ? чтобы утяжелить модель чтоле ?
ЗЫ а с ручкой пулл-стартера ни у кого проблем не было ? у меня ее все время при езде куда-то засасывало или закидывало и часто - в колеса со всеми вытекающими… теперь стал ее закладывать между задними стойками кузова и сверху кузовом же и прижимать - удобно и никуда не денется, какой бы тряски не было…
кстате, перебирал пулл-стартер - проклял все на свете… лучше не лазайте в него, пока совсем не сломается - сворачивать и укладывать пружину - развлекуха ниже среднего, мягко говоря…
