Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Ноунэйм
Наверно не буду я пихать банки под капот. Возьму держатель на 3 банки(мои банки заряжать придется не часто) и прикреплю их сверху к ранее заказанному боксу ru.aliexpress.com/item/32792592892.html (не реклама), в который пойдет вся электроника. Машин все равно будет тяжелый(все меняю на металл). Бог с ней развесовкой. Разницу по просадке подвески компенсирую регулируемыми амортизаторами.
Nosferatos
Сделал таким образом, предварительно… Может только 2 акка оставить придется, ещё не знаю.
(На фото ещё до конца не подогнано и не приклеено)
Димур
Всем привет. Пришли колеса от нашего фирменного магазина Injora. Очень понравилось качество, резина мягкая, немного воняет, диски пластик. Поролоновые вставки. Держится хорошо на дисках, но клеить наверное нужно. Жду переходники. Резина имеет направленный рисунок протектора. Как будет выглядеть на машине, пока трудно сказать без переходников. Ссылка на колеса, не реклама
www.aliexpress.com/item/32745486120.html?mb=zNbw7L…
Nosferatos
То Димур должно интересно смотреться.
Клеить нужно в обязательно порядке
Ноунэйм
Дождался свои металлические мосты. Кого жаба до конца не прикончила, можете брать. По размерам - копия родных пластиковых. Кулаки в передних мостах на карданах. Крутятся даже при заламывании руками. Можно конечно поставить и без напилинга, но я буду зазорчики все убирать. Чтобы все в притирочку. Из всей посылки нашел для себя всего два минуса: 1. Небольшой(можно сказать мизерный) зазор между черными половинками моста. Решается листом наждачки на ровной поверхности. Половинками аккуратно поелозить и встанут как надо. 2. Наружный подшипник морковки не хочет залезать на место. Можно конечно с молотка, но я сверлом на 6 мм пройдусь и решу этот минус. Учитывая стоимость в этом магазине - покупка очень достойная. Ссылка на мосты ru.aliexpress.com/item/33035252558.html (ни разу не реклама)
Фотографии
Nosferatos
То Ноунейм молотком по подшипнику - это жестоко))
Лучше развёрткой чем сверлом)
Поимел себе геморрой(( пытаясь сделать лучшее из хорошего - оторвал случайно крепежный вал от хекса (к поворотному кардану). Теперь, вот, думаю как исправить(((
P.S. кстати, в переднем мосту заменил подшипники 3х6х2 на 3х6х2,5. Вал перестал двигаться в лево/право (мосты пластик) так что рекомендую
Ноунэйм
Nosferatos:
Точно! Про развертку то я и не подумал. Пойду в магазин
Ноунэйм
Дааа. С металлическими мостами приходится повозиться. За 4к я бы точно не взял бы их. Надеюсь после доводки руками они будут радовать меня.
Димур:
Я вот все ищу резину с металлическими дисками, чтобы +/- в размер с оригинальной была.
Nosferatos
Ноунэйм:
единственные металлические мосты которые не нужно дорабатывать - “квадратные”, но слишком уж они не копийные. Все остальные, даже пластик, - доводить до ума. В задний поставил 6 подшипников 4 - 3х6х2 и 2 - 6х10х3. Люфта нет от слова совсем.
Ноунэйм:
Присмотрись к вот этим :ru.aliexpress.com/item/32963020824.html?algo_expid… (не реклама)
для WPL они слишком большие а вот для D90 могут и подойти, ну и у моногих продавцов переходники на 12 хекс с ними в комплекте
Jes
Всем привет! Собрал почти машинку, пострараюсь скинуть фотки, может кому будет интересна компоновка. В капоте АКБ LIPO 3s на 1000 мАч, приемник установлен снизу в пол, прямо в отлив подлокотника, стал четко, ну и ESC в приборной панели, как тут уже писали 😃 А пока речь о колесах, я почти собрал уже все для установки нормальных амортов с металлическими тягами и коромыслами, и вот какая мысль. Проведя массу измерений, пришел к выводу, что без особых сложностей можно поставить колеса с диаметром около 100мм, может немного подрезать кузов придется 😃 Ну и нашел чудесный вариант колес, не рклама - ru.aliexpress.com/item/32982326446.html
Размер показался немного нестандартным, но позволяет сохранить высоту профиля покрышки. А то краулер на огромных дисках и низкопрофильной резине - это неканонично 😃
Nosferatos
Jes:
Для краулера - очень даже, а вот для трофийки, ИМХО, уж слишком огромные…
Nosferatos
Для центровки болтов в отверстиях рамы купил вот такие гайки, вроде обзываются “бонками” - рекомендую!
Engraver
Netcat:
Заказал два вида качалок. Больше понравилась более длинная. Дополнительно придал ей такой изящный изгиб. Теперь при поворотах рулевая тяга двигается более геометрически правильно.
Пришла мне такая качалка. К сожалению, на серву Emax 3054 данная качалка не встает 😦
Серва JX у меня проработала 1 день и сдохла. В итоге машинка у меня не на ходу из-за рулевого…
Даже не знаю какую теперь качалку заказывать, и какие параметры проверять при заказе…
Nosferatos
Engraver:
Даже не знаю какую теперь качалку заказывать, и какие параметры проверять при заказе.
У качалок есть маркировка - 23Т, 24Т и 25Т. На стоковую серву WPL, а на D90 стоит идентичная, 25Т не подходит. Так что тебе остаётся выбрать из 2х )))))))
А если серьёзно - поискать в инете информацию по конкретной серве, какую качалку ставить на неё.
P.S. Советую подыскать серву по мощнее, хотя- бы килограмма на 6
Engraver
Nosferatos:
Кажется Димур писал что он ставил на эту серву качалку 25Т, я поэтому ее и заказал… и вот еще писали: rcopen.com/forum/f76/topic536424/522
Nosferatos:
Искал в свое время длинную или металл качалку на TowerPro MG90S, но ничего не нашел… на Емакс тоде пробежался, но поиск ничего не дал…
Nosferatos:
Понимаю что нужно помощнее, но чтобы такая влезла на штатное место, опять-же, не нашел…
2 Димур: пожалуйста, скинь ссылочку на качалку, которую ты поставил на Emax ES3054!
Заранее благодарю!
Nosferatos
Engraver:
натыкался на такие, цена правда 600 - 900…
Буду ставить на 6 кг большего размера, вертикально, вплотную к решетке радиатора. Хотел на 13, но ей нашлось более нужное место )))))
Как то натыкался на статейку какие качалки на какие сервы идут, вот только сейчас найти не могу…((((
Димур
Engraver:
Заранее благодарю!
Качалка на emax 3054 идёт на 23t. О чём и написано в описании сервы. Качалка хорошая, продавец надежный, чуть пластик подрезать, уголок там мешает немного, там где шестерня сервы и мост немного надо будет отодвинуть передний вперед или чуть наклонить. У меня мост от качалки в 1,5-2 мм. Проблем с ней нету, поставил и стоит. Идёт почтой Латвии, 30 дней, статус о прибытии в место вручения в России будет. Ссылка, Не Реклама
127,54 руб. 32%СКИДКА | 35 мм 23 т
www.aliexpress.com/item/32698317211.html?mb=zNbw7L…
Пришли корпуса мостов с красными крышками. Помучался немного с задним мостом, всё нужно точить. Подшипники встают на свои места, а вот хексы нет. Вал просто переставил и подшипники сразу по своим местам расположились. Для хексов пришлось подточить, не закрывался мост. Большую шестерню двигать некуда, при закручивании крышек намертво всё блокирует. Под крышку с ,морковкой, подложил прокладок из тонкого пластика. Там на 2 мм примерно. Вроде бы крутится и наконечниками и за морковку. Герметить щели буду обязательно, металл не прижимается, как пластик. Зачем они защёлки на заднем мосту скопировали, на металле они просто имитация, из за которых нормально подточить невозможно. По краям, где хексы, есть отличия от пластика, вода оттуда спокойно внутрь моста попадёт. Смазку туда, и попробовать губку что ли запихать в качестве пыльника.
Ну и вес ощутимо прибавился, довольно тяжелый металл.
Димур
Мосты металл собрал, 2 дня потратил. Много напилинга потому что. Проверяю теперь сразу дома на спуске, подъёме 40 градусов, именно при таких нагрузках все косяки проявляются. Пока всё хорошо, ничего не клинит, тьфу-тьфу. Брать можно, но без доработки и напилинга никак. На всякий случай ссылка, доставка стандартная, быстрая
www.aliexpress.com/item/33011401757.html?mb=zNbw7L…
Теперь мне в поиске попадаются много металлических дисков 52 мм, разных цветов и рисунков. Как раз под новую резину, фотки выше выкладывал. Но я уже склеил их, что же они раньше не попались мне. Будем подумать…
Nosferatos
То Димур отклеить резину можно, как минимум 2 способами - проварить в кипящей воде и есть антиклей для цианокрилата. Есть плюсы и минусы у обоих способов. При варке пластику скорее всего придет хана… Антиклеем - сложно, нужно время, терпение и все равно остаётся возможность порвать резину…
Димур
Nosferatos:
То Димур отклеить резину можно, как минимум 2 способами - Антиклеем - сложно, нужно время, терпение и все равно остаётся возможность порвать резину…
Она вместе с дисками недорого стоит, можно будет ещё заказать, резина понравилась. К металлу я так понимаю клеить также суперклеем
Nosferatos
Димур:
А вариант только один )))) ну разве что найти диски с бедлоками))
Engraver
Nosferatos:
Так и Emax 3054 и JX 1181 - тоже от 600 и выше…
Nosferatos:
Жаль… Если вдруг найдется, было-бы полезно посмотреть/почитать…
Nosferatos
То Engraver собирался ставить Тавер про 955 -350р )) теперь будет стоять DS - S013 на 6 кг.
955 заменила S013, хотя скорее всего, буду искать недорогую на 20кг, на Hg p407 нужно помощнее сервы ставить.
Engraver
Всем привет!
У меня как обычно проблемы…
Собрал металл начинку мостов, временно заколхозил качалку к старой маленькой серве… И первая же пробная поездка показала мне что заднего привода то нет!
А все дело в металлической шестерни на оси…она как-бы разобралась…
yadi.sk/i/snU-UoLtRlAhfQ
Что-то с этим сделать можно?
Шестерни теперь какие заказывать, белые?
Nosferatos
То Engraver ух ёёё… даже не подозревал что такое возможно… Только 2 варианта - напресовывать обратно и кернитье её или заказывать новую
