Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Ну а по поводу ехать , судя по видео, весьма жёсткая.
В этом же магазине одни покрышки нашёл , судя по вставкам не жесткая , для 10 масштаба по крайней мере … ru.aliexpress.com/item/32725677782.html
То Gera60 для 1/10 скорее всего будет средней жёсткости, всетаки она “ралийная”. Вес 1/10 и 1/12 сильно отличается, да и скорость тоже весьма разная…
С-14 даже вся в металле с трудом вышла из 2кг, D90 не сильно отличается.
Для 1/10, даже в пластике масса начинается с 2кг.
Ну и только на мой вкус Дефы на дисках такого размера несколько не эстечичны - как Хамер на громадных дисках с 2х сантиметровой резиной.
Для “трофийки” соотношение диск/резина должен быть существенно больше, никак не меньше 60/40. Жаль что такие диски с резиной попробуй найди ещё и приходиться ставить то что есть((
Никого не хочу оскорбить - это только моё мнение.
Ребята а что скажете про такие покрышки для Дефа (не реклама !) store.rc4wd.com/12-Tires_c_964.html . Есть еще такие store.rc4wd.com/Scrambler-Offroad-1 но они меньше по диаметру и скорее всего подойдут на WPLовскую Тойоту .
То ВладНик ты прав, это скорее для WPL. За исключением С-34. Для С-34 и наших будут маленькими.
В 380 сообщении на 10 странице выкладывал фотографию - деф на колесах WPL, зрелище печальное((
Евгений,посмотрел фото по Вашей ссылке. Если занизить подвеску то будет вполне копийно. Диаметр стандартного колеса Дефа в 12 масштабе где-то 63-64 мм так что колеса от WPL вполне подходят.
Самые большие колеса на Дефы любят ставить в Исландии ну и еще такие колеса используют фанаты полярных и арктических экспедиций. Фото не прикрепляю т.к в поисковике можно найти свободно самому. На модели такие колеса должны быть диаметром порядка 90 мм.
То ВладНик в принце да, но если занизить -ходов не останеца((( на 2 или 3 странице есть фото вроде как с колесами от WPL выглядит неплохо, но как едет не понятно…
Ну да, тут вопрос либо копийно( диаметр колеса) либо функционально (большие ходы подвески).
П.С Пересчитал размер реального стандартного колеса для Дефа в 12 масштаб. Получилось следующее :диаметр 68мм,ширина максимальная 21мм, диаметр диска 35 мм. Эта инфа конечно больше для фанатов максимально копийных моделей , для ездить эти размеры значения не имеют.
То Netcat попробуй с сильным нагревом. Когда сажу на суперклей болтик прогреваю зажигалочной горелочкой почти до красна и откручиваю пока все горячее
Поздно - уже сорвал все шлицы с болтиков, они вообще как пластилин.😦
То Netcat ну тогда толь срезать, тем более что заменить есть чем).
К латуни доверия не было никакого, ставил только железные… На Деф хотел даже из якобы нержавейки купить, но жаба задушила))
Когда срывал шлицы - иногда удавалось открутить “торексом” загнанным в шлиц молоточком
Коллеги, подскажите какие в алюминиевой раздатке, которая с 370 мотором идёт, стоят пиньоны? И подшипники? Может ссылки есть?
Пиньёны вроде бы вот
www.aliexpress.com/item/32983983545.html?mb=zNbw7L…
А подшипники стандартные, как в мостах, 3х6х2, но я думаю, что 3х6х2,5 тоже пойдут
Вот думаю вместо подшипников использовать алюминиевые втулки, есть они такого же размера. Стальных не нашёл, только алюминий. По идее не должны так быстро разбиваться, как подшипники.
www.aliexpress.com/item/32983983545.html?mb=zNbw7L…А подшипники стандартные, как в мостах, 3х6х2, но я думаю, что 3х6х2,5 тоже пойдут
Спасибо. Пиньоны даже на фотке в магазине еле соприкасаются зубьями. 😭
То Димур, я конечно не спец, и не сильно разбираюсь в парах трения, но что то меня гложат смутные сомнения по поводу втулок из алюминия. Как бы их не сожрало ещё быстрее чем подшипники. Ещё и валы могут пострадать.
В родственной ветке жаловались что пришлось напаивать оси после года работы в пластиковых втулках (двухступенчатая коробка).
P.S. Если хочешь поставить втулки - возьми от стоковых мостов. Они из чего-то похожего на капралон.
В каком то видео, то ли новый кит Урала-kit metal, на морковках стояли уже метал.втулки. Это ладно, едут ко мне ABEC 3, подшипники, обозначаются как для rc, будем смотреть. Обзоры Top RC, к нему пришли уже со втулками из металла. У него как то странно , всё наоборот. Шестерни из латуни ходят, из стали стираются.
Это потому что технология производства не соблюдается,шестерни по диаметру гуляют здорово(±0,15)для такого мелкого модуля это неприемлимо,даже в запасном ремкомплекте тоже самое.Нашёл на Али аналоги из полиамида,уже едут,протестирую,если ОК,ссылку кину
Всем привет ещё раз. Может знает кто, это площадка для установки большой сервы? Не совсем понятно, что и куда.
Не реклама!!!
www.aliexpress.com/item/4000296543602.html?mb=zNbw…
То Димур
Нет, площадка для установки размером со стоковую. На ней только для одного положения и размера сервы отверстия (те что зенкованы) остальные для различных вариантов крепления корпуса
Всем привет, недавно попалось видео, гибрид wpl b1 и mn d90
Не реклама
То Димур
Имет право на жизнь, но на такой вариант прямо просится независимая подвеска на все колеса или хотя бы портальные мосты))))
И ещё про рисунок покрышки-шашечка, выше спрашивали, на видео с14, но суть то в проходимости
Не реклама
540 мотор на такой крохе внушает, резина пришла , скоро тестить буду по снегу .
