Вопросики про Mini Inferno
SUPER_mONSTER
Все-таки прочитай вот это
Берешь две такие батарейки (и еще две/четыре/шесть на замену), спаиваешь их ПАРАЛЛЕЛЬНО (так, чтобы получился сэддл-пак) или мастеришь Y-переходник со штатного разъема батарей на регуляторе на два T-plug’a, устанавливаешь в штатные места. Получишь 7,4 вольта с ёмкостью 850х2mah. Отсечка для LiPo в кварке по-моему есть. Катаешься. Выкатав, ставишь следующие две.
На счёт этого надумал брать акк формой как у ассо.Перенеси мотор на сторону сервы.Ни хачу разбирать,перепаивать.Мне кажется легче перенести двиг с дифом.
а почему у тебя АОН греется на 9.6В? У буржуев он вроде не греется? И что значит греется? Создатель АОНа писал, что 100С для него вполне ОК, но не больше.
Вот этого и не понимаю.Пиньён стоит на 12 зубьев,но когда ставлю 16 он греется точно больше 100.
А почему у буржуев на ли-по 11.2 вольта всё ОК…не знаю.Собираюсь ставить пиньён на 10 зубьев.Взять 11.2 вольта,если будет греца,то перепаять на 7.2 вольта с увеличением объёма.
igrushkin
пиньён 12Т для АОНа максимум, как я понял. Люди ставят в диапзоне 8-12, оптимум 10. Вся инфа не из личного опыта, к сожалению.
А пиньён у тебя от чего? от RC18 или от RS4?
SUPER_mONSTER
Пиньён ассошный,попробую поставить от RS4 на 8 зубьев.
MaximKurnulli
Привет всем!!! Подскажите плз, как отрегулировать диффы? А то они у меня как то тяжело крутятся.
SUPER_mONSTER
Во-первых что за дифы?Как-то тяжело,это как?Нет наката (машинка тяжело катится) или как?
А я вот присмотрел себе липольку.Хочу узнать нмения,мож кто пользовал.MEGA POWER Li-Po Battery 2100mAH 20C 11.1V
MaximKurnulli
Дифы стандартные. Из корпуса диффа выходят две чашки, две на полуоси к колесам, третья к кардану. Так вот, я беру и начинаю крутить в противоположные стороны друг от друга чашки, те, которые идут к полуосям и они у меня поворачиваются с трудом. Складывается такое ощущение, что я там что-то перетянул. Может кто, что подскажет в чем тут дело? И еще такой вопрос, может залить в дифы ченбдь можно? Соответственно проклеив их герметиком.
SUPER_mONSTER
Посмотрите саттелиты,может они стёрлись.
А какая инферна?СТ?Если да то их “жёсткость” можно менять разными силиконовыми смазками.
Если баги,то ничего не сделаете.А зачем герметиком?
v_b
SUPER_mONSTER:
Я что-то пропустил и в ST дифференциалы предполагающие использование силикона? А можно ссылочку на такой?
SUPER_mONSTER:
Думаешь от 11-ти вольт будет греться меньше, чем от 9-ти?
xxl2k
v_b:
Ещё как 😁, дифы то закрытые, даже в мануале написано что можно их регулировать используя смазку разной вязкости.
Вот.
MaximKurnulli
диффы от инферны ст можно поставить на мини инферну?
SUPER_mONSTER
Конечно!
А на счёт липолек,я поставлю пиньён на 10 (или 8) зубьев.Мне кажется это и есть решение.
MaximKurnulli
а где в москве мжно купить дифы от ст? смотрел на сайте хобби центра, там чет не видел. может кто ссылку кинет?
v_b
MaximKurnulli:
Я рыскал по всему инету - не нашел.
2SuperMonster: А ты абсолютно уверен, что они существуют? Может партнумбер знаешь?
Вопрос снят. IH103+IH104 (если верить взрыв-схеме)
v_b
v_b:
IH103
IH104
MaximKurnulli
Есть у кого мануальчик по сборке СТшных диффов? Ну и конечно же правильные рекомендации не помешают 😃
MaximKurnulli
У меня еще вопрос! Где ключик достать? Ключик нужен для того, чтобы болтики затянуть на СТшном диффе.
v_b
Насколько я понял, для сборки двух диффов надо 2xIH103 и 1xIH104. Дополнительно, чтобы грамотно выставить зазоры понадобятся дистанциионные шайбы. Внутренним диаметром 6мм, внешним - 8мм. Штук… ну скажем десяток. Одеваются на конические шестерни ДО подшипников. Т.е. между диффом и подшипником. Необходимое количество шайб с каждой стороны подбирается по месту. Задача - убрать люфты между зубьями, но не допустить закусывания шестеренок.
MaximKurnulli
v_b огромное тебе спасибо!!! Ты всегда выручаешь за это тебе респект 😃
VladislavVY
Kyosho Mini Inferno ST Diff Gear Set
TRCID: KYO-IH103 - 2 шт.
Kyosho Mini Inferno ST Diff Small Parts Set
TRCID: KYO-IH104 - лучше приобрести 2 набора, прокладки хрупкие и легко ломаются.
Kyosho Mini Inferno ST Shock Stay Set
TRCID: KYO-IH100 - 1 шт., в этом наборе находятся выходные чашки (если нужны новые).
Kyosho Mini Inferno Diff Gear Set
TRCID: KYO-IH07 - 2 шт., диаметр шейки пиниона из набора IH103 немного меньше, чем нужно (болтается в подшиниках), лучше использовать пинион из набора для Mini Inferno.
xxl2k
MaximKurnulli:
Никакой ключик не нужен 😃 , гайки садятся в пазы, а для болтиков крестовая отвёртка нужна.
v_b:
Ну не знаю, никаких шайб у меня не стояло, люфта не замечал.
v_b
xxl2k:
Ну что ж - тебе не понадобились. А у меня, например, (правда с обычным диффом) наблюдался хруст шестеренок при резком старте. Установка пары шайб под один из подшипников проблему решила.
PS Шайбы - тонкие (0,1мм).
PPS Технология регулировки зазоров шайбами взята из “больших масштабов”. В мини-инферне просто упростили/удешевили конструкцию. Однако это совсем не означает, что данным методом не стОит пользоваться по мере необходимости.
13 days later
xxl2k
Народ, подскажите, собрался на БК переходить, хочу взять кварк 33а про + АОН 6000кв, насколько быстрее акки будуть садиться? у меня интелекты 9,6 вольт 1400. Какой приёмник нужен, в рцмарте все максимально 8,4 вольта держат, вообще сколько вольт идёт на приёмник с кварка?
SUPER MONSTER, ты уже пробовал пиньён на 10 или 8 ставить?
Ещё, кто каким передатчиком пользуется? я себе пока вот этот присмотрел, цена понравилась 😁, не охота за футабу дорогущую переплачивать.
rippers
xxl2k:
30-40 мин работать будут
xxl2k:
А смысл брать га.но? Смысл хорошего передатчика в том что он цифровой и есть настройки которых нет на стандарте
а так можно оставить стандартный просто поменять другой приемник
xxl2k
ок, уговорил, какой тогда лучше взять, на рцмарте есть футаба простенькие, вот и вот, думаю 2-й лучше будет, он меньше по размерам, но на него максимум 6 вольт можно подавать, не сгорит ли?
