Моделька ассо рс18б,
Вчера делал первый тест-драйв, просто гонял по комнате. В итоге обнаружил две вещи:
1)Серва с пластиковыми шестернями однодневные))
2) После 10 минут мотор нагревается на столько, что пальчик можно приложить максимум на полсекунды, думаю если подержать секунды 3 то будет ожог! Следующие 10-20 мин температура примерно такаяже.
пинъен, спур 15х60, акум 1200 8,4V 7 банок. Снял мотор все проверил, ничего нигде не заедает, все крутится свбодно. Регулятор и провода тоже греются но не сильно. Акум тепленький.
Странно, у меня хакер+кварк+11.1 ЛиПо приезде по комнате вообще холодные. Только если по улице несколько минут ездить с большими ускорениями мотор становится довольно горячим, так что можно обжечься, при этом регуль и аккум или холодные или чуть тёплые.
Может в настройках регулятора что-то не то?
Сейчас пробовал програмировать, но почемуто рег откликался только на газ(“да”), а на тормоз ваще никак. В итоге у меня сейчас вот такие настройки:
Тип Торможения/Заднего хода - 1) Пропорциональное торможение с блокировкой заднего хода
Величина Заднего хода/Усилие торможения - 1) 25%
Напряжение автоотключения - 1) Нет автоотключения
Величина угла опережения - 1) Низкий
Мощность старта - 1) Низкая
1 - На моторчик радиатор, лучше от ХРея.
2 - В кузове окошко прорезать (не вырезать) лексан отогнуть вовнутрь - направить поток воздуха на мотор.
3 - Пиньен меньше.
4 - Погонять настройки мамбы - у меня вообще холодный при:
Задний ход - есть
Тормоз - 75%
Драг брейк - 25%
Старт - быстрый
Тайминг - нормал
Загрузи мроторчек немного, поставь спур 55 или пиньон 17-18.
У мамбы 8000 особенность така - не загрузишь, не поедешь.
Поставил 15х55, стало чуточку по лучше. Может это просто из-за резких ускорений и торможений?
По квартире? Слишком мало места, не разгонишься и не затормозишь как следует. Хотя у кого какая квартира 😃
А вот на улице все нормально, мотор рег тепленькие, акум холдный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4189147f3df95500777933ee":{"_id":"4189147f3df95500777933ee","hid":4914,"name":"REfreshER","nick":"REfreshER","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45ed00593df9550077785d36":{"_id":"45ed00593df9550077785d36","hid":21163,"name":"digger","nick":"digger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"4600cf519970730077f583da","hid":63645,"title":"Мотор очень сильно нагревается, мамба 8000","views_count":2248,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4600cf519970730077f58e78","first_ts":"2007-03-21T06:23:13.000Z","first_user":"45ed00593df9550077785d36","last_post":"461425269970730077f58e86","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-04-04T22:22:30.000Z","last_user":"45ed00593df9550077785d36"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
