Какой двигатель выбрать?
v_b
vasya823:
Очень хочется получить нормальный ответ… а не типа - пойди и купи ферари…
А по сути он прав. И тот и другой - это 370-е двигатели и они будут слабоваты для мини-инферны.
Можешь посмотреть вот этот
X-Speed HT Motor Mini Inferno
а также глянуть на сообщение #243
Maxbl4
На большинстве моделей для этого двигателя требуется замена или усовершенствование стандартной электроники!
Это с сайта xmodels.
Так что вам придётся ещё за 1500р купить новый регулятор для вашего нового коллекторного двигателя за 1300. В Сумме уже получается 2800-3000. За эти деньги можно на барахолке купить Quark Pro Car 33a + Hacker или AON. Если новые, то где-то за 4800-5000. Разница не такая большая учитывая разницу в ресурсе и энергопотреблении. БК двигатели имеют гораздо больший КПД, поэтому на той же батарейке у вас машинка будет ездить или заметно дольше при той же динамике или примерно столько же сколько и раньше, но при зверской динамике.
И кстати для установки БК регулятора и мотора не надо менять сервы и приёмник, напрямую эти вещи не связаны.
Разве что косвенно - с мощным двигателем потребуется лучший контроль машины, который обеспечат мощная серва и качественная аппаратура 😃
v_b
Maxbl4:
FET’ы у инферны расчитаны то ли на 40, то ли на 60 ампер (не помню точно)- так что не придется. 😃
На инферне эти вещи связаны напрямую: серва “без мозгов” - они в приемнико-регуляторе, и собственно приемнико-регулятор - это единый блок. Так что установка бесколлекторника на киошу - это замена абсолютно всей электроники в машине.
BiggyPop
Всё правильно! Те моторы, который Вы выбрали, это всё 370-ые, которые Инферну будут тянуть с трудом, так как на вашей стоит 380-ый! Вполне возможно, что они туда даже и не встанут, так как у 380-ых расстояние между крепёжныи болтами отличаются от 370-ых + другой диаметр вала, так что выбирайте лучше “опционные” моторы от производителя, или поищите где-нибудь 380-400-ый мотор, у котрого вал стоит на подшипниках, работать будет лучше.
Но всё-таки ниодин коллекторный мотор не сравниться с бесколлекторной системой! 😃
rippers
vasya823:
Ничего себе чуток… 4900 с регулятором и еще комплект приемник передатчик и еще серва. Итого 8300 где то а здесь 1300… разница в 8 раз… это чуток??? Очень хочется получить нормальный ответ… а не типа - пойди и купи ферари…
Кстати, по поводу безколектороного. У него ток потребления 25А батареи 2700мА расчетное время работы получается порядка 6 минут, это если не учитывать что пиковый ток на двигателе 50А
Ну во первых вы погорячились чуток с ценами, во вторых на одном паке по 40 мин ездиет на б/к, и такой вопрос а у вас есть станочек для проточки колекторов? а нужен, на долго коллекторника не хватит. или придеться станочек брать баков за 150 или новый моторчик вот в итоге сами и считайте. хорошая аппаратура тоже всегда пригодиться или вы хотите бегать за моделью как только она откатиться от вас на 50 метров??? и машинка тяжелая стандартная серва улетает очень быстро.
Говорю все не голословно так как сам буквально месяця 3 назад занимался такой машиной в итоге вышло супер. но согласитесь когда центральные кости из пластика - это смешно. и менять их надо обезательно…
vasya823
rippers:
😃 ну все! Уломали! Не хотел не хотел… а придется. Тогда вопрос про бесколлекторник что взять и какой комплект аппаратуры порекомендуете… Я тут почитал конфу понятно, что надо на 40мГц переходить раз уж такое дело. Вот посмотрел в хобби центре аппаратуру что скажете про www.hobbycenter.ru/product_info_14724.html тут в комплекте идет еще две сервы подойдут ли они на инферну или надо покупать отдельно??? Если надо то какую, а то я что то совсем запутался. По поводу костей из пластика это понятно, уже заказал весь передок и рулевую.
rippers
передатчик нормальный (правда два канала)но все равно пойдет
по бюджетнее можно поставить вот такой мотор и такой рег из минусов нет поддержки липоля и маленькая сила тока будет греться хорошо но если разгрузить… как вариант кварк 33 он подороже но и по круче. Серву ставил металическуи мини BlueBird если не ошибаюсь то такую или помощнее.
P/S если интересно есть чуток тюнинга на нее, пишите в л.с
Rusbear
Я так понимаю, что Futaba 2PL это АМ диапазон - устаревающий, дешевый, слабопомехозащищенный диапазон. Надо брать что-то на FM, к примеру www.hobbycenter.ru/product_info_20334.html,
но лучше почти за те же деньги вот это: www.hobbycenter.ru/product_info_19756.html.
А машинки в комплекте стандартные, не микро. Без доработки вряд ли подойдут.
rippers
Rusbear:
Упс, согласен, обознался, у меня просто была 2пл но на 40 (неплохая аппаратура за свои деньги)
vasya823
Rusbear:
А если есть кредитка, вот за 96 убиенных енотов (с доставкой!) то, что доктор прописал по минимуму - Futaba Mega Tech 2PL 2CH Radio System FM 40MHz:
cgi.ebay.com/Futaba-Mega-Tech-2PL-2CH-Radio-System…
Спасибо за совет только вот не знаю… как то стремно в буржуинии покупать… Есть опыт покупок то??? И как все это происходит??? Ну кредитка то конечно есть… 😃
neviDimka
rippers:
Так ссылка и указана на футабу 2pl AM 40МГц.
