Всё о Mini-LST2
Sferoid
Да, зимой рано темнеет 😃
У меня 8 ся сд без дела лежат, может тоже руки дойдут.
Не подскажете, как там подшипники выпрессовываются, пластмассу греть не надо?
Boroda-msk
Sferoid:
Когда делал апгрейд с пластика на дюральку подшипники выковыривал довольно просто… Внутрь крестообразную отверточку, небольшой перекос и подшипник вылазит… Греть не пришлось…
Sferoid
Boroda-msk:
Отлично.
Уже заказал вал + подшипники(800 руб однако!), могут ли там оказаться ещё повреждения? Пока заказ не отправлен…
Boroda-msk:
Лучше искать другие БК с диаметром 20 мм - больше возможностей для маневров…)
Мамба 20 мм. Но вот регулятор там скорее для гоночных авто, нежели для монстров. Обороты сильно зависят от нагрузки(при малейшем проскальзывании колёс сразу в визг), и жёсткий рывочный старт. Здесь описан рег для 1/8 масштаба, но поведение точно такое же: rcopen.com/forum/f71/topic96541/52 Хоть и обновил прошивку до 1.20, но трогается так же рывками.
Boroda-msk
Sferoid:
А как ведёт себя Новак?
А что Новак? Ведет себя вполне нормально… Из-за того, что передаточное довольно большое ( 60/13 ) мотор не перегружен, регуль обороты отрабатывает плавно…
Про минусы я уже писал - пришлось протачивать мотор и все равно физически впихнуть туда более силовую пару не получится…
Сам регуль вполне адекватный, все программирование доступно с кнопки на его корпусе. Из ньюансов этого комплекта - что мотор, что регуль заточены под сенсорную систему (имеют сенсоры в моторе и с них провода ползут на регуль), посему использовать данный регуль с sensorless БК типа Mamba или Dynamit C4 напрямую вряд-ли получится (пока глубоко не вдавался в это).
Сейчас на подходе китайский регуль EZRUN 35A BURST 190A Brushless ESC RC Car, вот с ним и буду пробовать другие БК движки…
Boroda-msk
Пока было свободное время - сварганил свет из подручных материалов… 😃
Задние габариты - светодиоды от компьютерных мышей + заглушки от USB разъемов…
Фары - светодиоды из китайского фонарика + точеные отражатели из Д16Т…
Ну и плюс снемножко стеклотекстолитика из загашника… 😁
Sferoid
Boroda-msk:
регуль обороты отрабатывает плавно…Сам регуль вполне адекватный, все программирование доступно с кнопки на его корпусе. …
Это самое главное. Спасибо. С Мамбой езда на резиновых нитях. Спуск - обороты растут. Препятствие - обороты падают, вплоть до остановки.
А зачем в таком виде кожух😁.
Boroda-msk
Sferoid:
Дык иначе шестерню на 60 не впихнуть… 😃 Просто пока руки не дошли нормальный сделать… 😃
Sferoid
Добротно! Питание можно отдельно включать?
Sferoid
А нет фото в темноте с пятнами на стене, юстировку посмотреть, мощность светового потока оценить 😃.
jzon
Прошу не пинать, покрайней мере не сильно, я запутался с сервомашинками окончательно. Итак мне надо поменять штатные на 2 или Pilotage С-05МР или Pilotage С-06МР, при этом требуется заменить сервосейвер - на какой (желательно найти его в Москве, забугорную торговлю пока не освоил). Как я понял лучше Pilotage С-05МР так?
Sferoid
Если всё таки на две. Я(и не только)такие ставил - магазин в москве: globalhobby.ru/shop/…/advanced_search_result.php?k…
82MG - это пришедшая на смену снятой с производства 81MG. Пилотажевская - это аналог 81-й.
Сейверы вот эти: www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=… Поиском можно найти в каких есть московских магазинах.
Но про всё это уже не раз упоминалось, в т ч в этой теме, плюс несколько других тем, плюс отдельная тема по замене серв, почитайте ещё, возможно пилотажевская будет и лучше, т к 82MG больше размером, встаёт вплотную - тут выше на фотках(в т ч на моей) видно.
Sferoid
Только, всё равно, потом на одну захочется поменять 😃
Boroda-msk
Sferoid:
Питание пока через отдельный тумблерок берется с гнезда приемника т.е. пока можно кататься либо со светом либо без… В перспективе думаю либо повесить на отдельный канал (если сменю аппаратуру) либо замикшировать с функциями газа/поворота/торможения… В общем пока не определился…
Sferoid:
Сам отражатель выточен из дюральки и его внутренняя поверхность отполирована. Голый светодиод дает более узкий световой конус, но мне хотелось сделать все полностью герметичным и поэтому после монтажа светодиода отражатель залит прозрачной эпоксидкой с очень маленьким мениском на торце… Угол при желании можно попытаться выставить уровнем заливки при монтаже (размер мениска), но задачи сделать узкий световой пучек не ставилось. Ежели приспичит - попробую сделать дополнительное направленное освещение из четырех прожекторов на дуге поверх кабины - вот тогда и буду мудрить с узким световым потоком.
Зы. Одно время катался с двумя китайскими фонариками (по 7 светодиодов) по бокам - прикольно, но больно уж диаметр фар из них большой… 😃
Sferoid:
Это точно… 😃
jzon
Дык я не против на одну поменять, но на кой хрен брать машинку, а потом покупать(притом сразу же) усовершенствований на полную ее стоимость. Я ж покататься даже еще не успел. У меня накат минут 30, млин.
Boroda-msk
jzon:
Покупая машинку ты покупаешь, как правило, начальный минимальный наборчик, который в любом случае требуется доводить до ума…
jzon:
Стукнись в личку - отдам две стоковые сервы… Покатаешься еще минут 30 … 😃
jzon
Кстати, а никто не пытался впихнуть в лося акк на 3300 от 10масштаба. Я вот все думаю ежели сборку разобрать и пере укомплектовать, то можно впихнуть. Скажем регуль и передатчик опускаем на этаж вниз и на верхней полке монтируем акк.
Sferoid
Boroda-msk:
Демо-версия.😃
Sferoid
Boroda-msk:
Полностью согласен. Эксперименты с С/Д фонарями подтвердили - узкий пучёк мешает обзору, даже на видеороликах это заметно.
Дальний свет:)
jzon
Машинка снова ездит, точнее поворачивает, БОЛЬШОЕ спасибо Виктору. Кстати когда снимал сгоревшую серву у нее отвалились уши :)притом сами я их еще откручивать даже не начал и один винт корпуса был не затянут. Теперь вот еще какая фигня - сняв металлическую пластину закрывающую передний диф я увидел, млин, кривой корпус дифа:) и смазку вытекающую из него:), что радует - наличие смазки, всетаки ее не пожалели:P. Думаю куда еще приложить руки, пока не сломалась😝.
jzon
Sferoid
jzon:
Ужас!
Я в своей перед первым запуском дифы проверил. Кстати есть FAQ по мини-ЛСТ. Там чёрным по белому: перед запуском разобрать дифы, убедиться…
Вот всё таки как у меня 4мм вал спура мог согнуться? :)Биения заметил после установки бесколлекторника. Может он был кривой, а два двигателя выравнивали нагрузку. А с одним биения усилились, и разболтался подшипник.
Boroda-msk
Sferoid:
Скорее всего… Там он сидит в общей сложности на трех подшипниках + дополнительная плавающая точка опоры две шестерни от моторов… Просто ежели прикинуть, какое усилие необходимо для деформации 4 мм стального вала на таком малом рычаге - вряд ли реально получить с любым бесколлекторником (во всяком случае 200 Вт для этого маловато)…
jzon:
Не спеша пройдись по всей механике, чтобы амортизаторы за полуоси не цеплялись, чтобы подвеска везде нормально ходила без зацепов, просмотреть передний и задний дифы на предмет смазки…
По большому счету - пока сам не перетряхнешь все до винтика - можно ожидать подвоха откуда угодно…
Еще одно место, которое довольно быстро похабится при кувырках - стойки крепления корпуса. Посмотри, может сделать защитные дуги (хоть из стальной 2 мм проволоки), чтобы их разгрузить при крашах и переворотах…
jzon
А можно ссылку на FAQ по мини-ЛСТ
