Всё о Mini-LST2
Sas-ha
Что лучше купить и поменять при покупки Team Losi RTR 1/18 Mini-LST 2 Monster Truck ???Я слышал что надо менять аккамулятор но липо на 7.2 не нашёл ???И скок обвйдётся новый безколекторный движёк???
elRikk
to Sas-ha
Смотри тут
Акки на 7.4В очень много, это в маркировке обозначаеся как 2S. Главное трудно найти короткие (чтобы в отсек влезли), с емкостью больше стокового. Я сейчас использую DN 1250mA 2S 25C, и стоят недорого. Правда есть одна загвоздка, при интенсивное езде их немного поддувает, но совсем чуток. Лично я на это внимание не обращаю особо. Один у меня уже пол года работает и нормально.
to Sferoid
А что там кроме верхней и нихней платы + бабочка, ну еще площадка для аппаратуры может быть из карбона?
У меня их (динамитовский) алюминевый синий набор плат стоит. Правда основная верхняя заменена на карбоновую из комплекта конверсии на одну серву.
А бабочки - из-за алюминия, они явно не легче пластмассовых. Так что мне кажется будет тож-на-тож. Проще поставить литиевый акк заместо штатного. Выигрыш по весу сразу ощутим при разгоне.
Sferoid
Ну аккумулятор там уже такой стоит. Мне интересно: The main chassis plate alone is roughly 1/3 lighter than the stock component! Сколько это в граммах? И сколько в процентах от всего веса модели.
Всё-таки Лось очень тяжёлый. У меня в пластмассе 1 кг с липо и с бесколлекторником. Для сравнения, например, RC18MT - всего 605 грамм, и это с NiMH аккумулятором и коллекторным движком. Хочется узнать, что даёт основной вклад в вес. Как я понимаю, именно шасси.
Бабочки - это мелочь, к тому же частично алюминий, частично карбон, можно сказать компенсируется.
Sferoid
Boroda-msk:
Движок и регуль
Передача 60/13 (ежели кто нацелится на данный движок - мне пришлось протачивать его корпус чтобы впихнуть и то - разместить более мощное соотношение, чем 60/13 физически не удастся…
А какое передаточное отношение возможно без стачивания корпуса?
Жека2
господа. скажите пож. для улицы авто подойдет. шустрое авто ? медленее (в стоке) чем бага 1/10 с 540 мотором или нет?
ибо не охото еще на 8 к моторов итд докупать.
контструкция в стоке надежная ( при нормальном пользовании)?
просто делема что купить…
Boroda-msk
Sferoid:
До проточки не измерял, но судя по размерам проточки (стачивал с 26мм до 24,75мм) и замерам диаметров разных шестеренок, то скорее всего без проточки влезет от 60/16 и более быстрые…
Шестерни на 58 и ниже не ставил т.к. у них диаметр меньше…
Жека2:
Сам конструктив довольно надежен, если вывести за скобки родные сервы и их кинематику…
jzon
Жека2:
Я бы добавил, что полуось (по крайней мере стоковая) очень ненадежная и легко гнется, дифы тоже не фонтан, регулятор с ранней отсечкой. Хотя сравнивать 1\10 и 1\18 (хотя лось все же ближе к 1\16 ) как то не совсем правильно.
elRikk
Да, с полуосями беда. Тоже поглулась задняя, кто-то после трамплина мне на крышу приземлился и вуаля, восьмерит так что зад аж мотает. Металл очень мягкий. Придется ввидимо МИПовские ставить.
У кого стоят, есть ли уже погнутые?
Barb
Полуоси погнулись после первых же покатушек. Выпрямил, после вторых покатушек они опять погнулись. Забил 😃
Sferoid
У второго лосёнка радиоуправление по DSM системе. Правда ли, что можно докупить любой приёмник такой системы, например, Spektrum SR3500, и управлять с лосевского передатчика.
Boroda-msk
Sferoid:
Запускал Лосевый DSM приемник с DX3R - работает без проблем. Думаю, что и обратная комбинация проблем не создаст: Лосевый DSM передатчик с DSM (не DSM2 !!!) приемником отсюда: www.spektrumrc.com/DSM/…/surfaceReceivers.aspx
Sferoid
Спасибо. Обратная комбинация, полагаю, должна пройти тем более, т к при привязке подстраивается приёмник под передатчик. А Спектрумы должны быть универсальнее лосей:).
Boroda-msk
По моему проблем быть не должно… Что Spektrum, что Team Losi - все из одного гнезда Horizon Hobby … 😃
jzon
Barb:
Есть предложение, придумать конверсию для полуосей. У меня 8!!! штук гнутых и 4 из них были выпрямлены и поставлены обратно, вчера одну опять погнул😠. Может от какой 1\10 попробовать поставить. Миповские насколько я понял тоже не панацея, они не гнутся - они ломаются😊.
elRikk
Про поломку МИПовских можно подробнее? У тебя ломались или сам лично видел? Просто это как-то на уровне слухов, поэтому не очень доверяю.
Выход с родными, либо закалить попробывь, либо выточить новые из более прочного металла, родные слишком мягкие. Но делать что-то надо!
А подбирать от других - лично у меня такой возможности нет, у нас магазин не блещит ассортиментом. В инет-магазинах - размеров нет.
Barb
МИПовские обычно решают проблему.
jzon
Ну наверное на уровне слухов, каюсь. Лично у меня их нет пока, жаба мучает. Но в принципе сама конструкция ненадежна (опять же зависит от стиля вождения). Переделка требуется только на передние колеса, задние гнутся только от прыжков.
Sferoid
jzon:
Я поменял и передние и задние. До замены выпрямлял каждый заезд. С новыми пока проблем нет. Так как к катаюсь в помещениях удары колёсами о косяки бывают очень жёсткие.
pirotehnik
Снова здравствуйте.
У меня собственно такой вопрос, кто на каких двигателях и АКБ ездит??? В каком состоянии дифы???
Я ездил на динамите 9200, регуль новатеч, 2S2P LiOn (вроде так пишеться), спур\пиньён 60\13, масса модели 1,6 кг.
После некоторого времени вышли из строя даже усиленые дифы, щариковые закончили жизнь в первом-же заносе ((((
Я уже теряюсь в догадках что делать… Изготовить Титан алюминивые дифы не удалось из-за стоимости работ, а все покупные решения просто не выдерживают ((((
Кто как решил данную проблемму??? или это только у меня такое…
Эм, вот ещё забыл, миповские полуоси (что стоят у меня), пережили 6 сломанных калёс, 9 рычагов, 6 поворотных кулаов с хабами, несколько бабочек и пару вырватых из корпуса дифов осей рычагов… это родной привезённый MIP
В данный момент они продолжают работать на другом лосике…
Делайте выводы…
argon
pirotehnik:
Я ездил на динамите 9200…
Кто-то писал (вроде Rex), что если двиг более 6800, то любым дифам кранты, даже усиленным.
У меня стоковые уже слетели, а шариковые еще держаться (двиг 6800)
jzon
Делайте выводы…
А какие полуоси, я видел карданы мип и усиленные, видел полуоси усиленные (вместо стоковых) и видел титановые полуоси (вместо стоковых)
livenok
Доброе время суток, уважаемые! Недавно тоже стал обладателем мини ЛСТ2, машинка супер! Вот только покататься толком не смог… 😦 Решил попробовать покататься по снегу. Впечатлений было море, ведет себя на скользкой поверхности отлично! А вот регулятор не выдержал…Видимо влага попала и регуль умер…😦
Вот думаю стоит ли ставить БК на лосика? Почитал тему и понял что мотора 6800 много…
На Хмоделях есть БК комплекты от Новак для мини ЛСТ в запчастях и опциях www.xmodels.ru/catalog/66/2085/ подскажите пожалуйста, какую из БК стоитвзять? И что понадобится дополнительно (пиньены и т.д.)
Заранее спасибо.
С уважением,Николай.
livenok
День добрый еще раз !
Немного подумав, все же решил брать БК.
Вот возник вопрос что из этого лучше взять?
www.xmodels.ru/catalog/54/4059/ или www.xmodels.ru/catalog/54/4180/ . Или лучше посмотреть на что нить другое??? 😦? Заранее спасибо
pirotehnik
jzon:
Стальные карданы, в пакетике лежали в разобранном виде.
