Всё о Mini-LST2
а разве для стоковой резины увеличиная ширина не будет добавлять устойчивости?
Будет… Только для резины большего диаметра это становится более актуальным… Особливо ежели взять такую резину…
не подскажете зачем такую резину ставить?
кажется она очень узкая
Это только кажется, что узкая т.к. у нее диаметр больше…
А ставят по двум причинам - либо увеличить проходимость, либо увеличить скорость 😃
честно говоря так и подумал что не узкая:)
спасибо за ответ
кстати надо бы себе поставить БК моторчик, вот думаю надо 6800 ставить или 8000
боюсь за диф…
машинка используется только для покатушек:)
Люди подскажите пожалуйста (кто нибудь блокировал передние или задние деференциалы? и какой луче блокировать а то запарился шестерни менять 😦
и ешо подскажите вообще как помогает ли блокировака дифов? и как на долго!
зачем задние дифы блокировать?
управляемость же упадет.
Лось мостр, а не гоночная тачка… его стоковой скорости имхо хватает…на большей он менее устойчивый изза высокой посадки
офтоп
присмотрелся к зарядному устройству
hobbystar.ru/goods.php?id=3800
знаете ли вы минусы изза чего это не стоит брать?
или это
hobbystar.ru/goods.php?id=2125
что посоветуете?
просто магазинчик этот рядом не хочу долго ждать
Может попробывать взять по-дороже. У меня стоят, не жалуюсь. И по-моему быстро надоест с заблокированными дифами ездить.
Используется недорогая серва стандартного размера (желательно с подшипником), сохранена геометрия рулевого управления. Испытания проводились на стоковом mLST2. Результат - руление не хуже, сломать не удалось. Стеклотекстолит использовать лучше без фольги - окисляется (видно на фото), в идеале - карбон. Стойки - капролон, можно поискать подходящие готовые. Вместо подшипников качения можно использовать втулки - сильно упрощает конструкцию. Справа на фото деталей - варианты исполнения, сервосейвер.
Дык что мешает? Я у себя все плоские детали из фольгированного СФ вырезаю (благо старых запасов много). После мех. обработки и подгонки -> в хлорное железо и нет фольги. Делать из фольгированного и потом стравливать фольгу лучше т.к. у него поверхность после стравливания более гладкая, чем у нефольгированного…
TO mishar
а площадку с аппаратурой для чего перенесли? там аккумулятор большой?
нашел аху… Кузов от нивы. На ру со светом игрушка в магазине. По предварит данным на лосика встанет родным. Можно с парнями из 1.9 учавствовать в трофи. Если получится завтра заеду купить.
Для Boroda-msk
На последнем фото нижняя пластина “ободрана”, верхняя - протравлена. Дело в том, что было проработано не один десяток вариантов исполнения как сборки, так и составляющих (от “палочки-трубочки” до full metal CNC) и двухсторонний стеклотекстолит - это рудимент от варианта с использованием интеловского кулера под P100 (в этом кулере два подшипника размещены в латунной втулке, которая замечательно впаивается в плату). Кстати, выложен наиболее бюджетный вариант, легко упрощаемый/усложняемый по возможностям и потребностям конкретного моделиста.
TO mishar
Этому лосёнку почти три года и , до экспериментов с б/к, ломались только рычаги, бампера и спуры - остальное родное (наверное первые модели делались из других материалов и другими руками😁). Почти сразу была перенесено место расположения стоковой электроники - передняя часть пластины опирается на кожух защиты шестерней через толстый духсторонний скотч, задняя - на двух стойках, ввернутых в штатные отверстия. Центр тяжести поднялся незначительно, лужи/снег могут быть глубже, номенклатура применяемых акков значительно расширена (например, кадмий и гидриды от 10-к или спаренные через тройник сборки 6 или 7 2/3 SC).
В качестве акков на б/к вариантах использую вертолетные 2000 mAч. На фото контейнер под 2-3S. Стоит 2S - для моих пилотов 3S слишком быстро, даже при соотношении спур/пиньон 67/10.
вот и фото. только приложить руки.😃 кузов как родной.
думаю мож на него 1,9 колеси воткнуть? через переходники…
…спур/пиньон 67/10.
А про шестерёнку 67 зубьев можно поподробнее. От какой модели, какой модуль, пойдёт ли со стоковыми пиньёнами.
кузов как родной.
Кузова отдельно продаются? Тяжёлый, наверное.
кузов из пластика. нужно найти длинные держатели кузова ( для залних креплений. передние - дырки в капоте сделать и все… если кто знает где купить дляные держатели помогите пож. по весу всего раза в 2 тяжеле стандартого…
Я подкопил денег и взял сразу это hobbystar.ru/goods.php?id=4468 чтоб потом ничего не докупать.
Сейчас кроме лосей заряжаю им и вертолёт, и катер. Обычно, одной машинкой увлечение не заканчивается.
По ссылкам, не пользовался, не тем не другим.
Если верить описаниям на сайте, в первом нет балансира - вещь нужная для ли-поль, придётся докупать отдельно - и, неизвестно, есть ли питание от 220В. Если используется только ли-полимер, ток заряда в 7А не понадобится никогда(макс 1С) Для остальных типов батарей, например скоро будут LiFe, пригодится для быстрой зарядки, если контролировать температуру. Но про датчик температуры в описании ничего не сказано. Похоже нет.
В другом есть целый балансировочный адаптер.
Но Тритон, судя по отзывам, вроде как, проверенный временем.
Насколько полны и достоверны описания. Например, в том что взял я, есть всё, включая БП на 220В вых 15В/5А, Про его наличие в описании тоже нет ни слова.
дляные держатели …
Я бы сделал из гвоздей, тяжёлые конечно, хотя бы на время.
да я видел на шосейках они чуть ли не по 10 см есть.
да еще опять какая то хрень вылезла.
поменял центр дифф и залил туды смазку. та что на основе пластика. после этого заметил что авто стало медленней ездить как будто что то дущит… сегодня опять пробывовал сначала мин 1-2 не едит еле ползет а потом как будто приходит в себя и все ок. опять вали. что это может быть. если поднять модель и прогазовать то сразу все оки. и что это?
Шестерня от Thunder Tiger ZK2 с расточенным центром, использовал в стоке.
народ!нужна помощь!у меня team losi mini lst 2,купил на вторую модель приемник и хотел сделать один пульт на две модели…вопрос-как сделать связь между пультом на 2.4 ггц и примеником на 2.4 ггц?весь вечер убил,ничего не могу сделать!😦
я не видел в продаже приемников отдельно. Они идут с передатчиком вместе на 2,4. Как я понимаю и в пульте и приемнике есть шляпа которая подбирает частоту и передает по ней сигнал. Эта шляпа везде своя. У меня тоже самое есть 2 приемника и один пуль. Не работает… Может я ошибась…
блииин!!:(не может быть.они продаются отдельно.мне сказали что есть какето перемычка которая их сопрегает за 10 секунд.
Один пульт на 2 модели сделать можно, но каждый раз при смене модели (приемника) тебе прийдется заниматься перепривязкой приемников т.к. в стоковом передатчике нет памяти на разные модели (аппа Spektrum такую память имеет и можно тупо выбирать модель на передатчике).
Теперь собственно по привязке приемника.
- Вставить перемычку в гнездо BIND приемника (замыкает крайние контакты в разъеме BIND),
- Подать питание на приемник. Его светодиод начнет мигать.
- Включить передатчик. Через некоторое время светодиод на приемнике загориться постоянно.
- Не выключая передатчика выключить приемник. Убрать перемычку.
- Снова включить приемник. Светодиод должен гореть постоянно и должны нормально проходить сигналы…
- Усе… Каждый раз при смене приемника эту операцию надо будет производить по новой.
Плохо искал… 😃
Правильно сказали… Замыкает крайние контакты в гнезде BIND приемника… Можно за две минуты сделать из хвоста от дохлой сервы закоротив крайние провода…
спасибо огромное:) я уже думал что лоханулся…
а кроме убитой сервы что еще можно использовать?
А сервы вообще как дорого не дорого? И по замене как не сложно? Хочу сам просто во всем разобраться ) Купил лося и сижу теперь думаю как его привести в божеский вид ) Кстати а что по поводу быстрой зарядки дорогая ли? И насколько быстро она изнашивает элементы питания?
ещё амортизаторы меня беспокоят, они же не должны просидать и оставаться в полусжатом состоянии когда резко стартует и тормозиш )))?
чет седня снял полуоси, одну точнее ))) ну эт не пять минут канечно )пол подвески разобрать пришлось )ну вообщем да гнутые они, хотя материал приличный, как их можно было погнуть? А ещё киньте плиз ссылочку кому не трудно на нормальные хапчасти
Мори если об этом говорилось но много просто очень страниц ))) Амортизаторы заправить наверно надо я думаю… Лось мне нравиться оч ) купил бу, и походу начинаю понимать что он поезженый канечно ) Спасибо за ответы за ранее )
