Всё о Mini-LST2
нароод! не поделитесь шаровыми пальцами для мини лося???
нужно 2 штуки! за денежку.
пака так. дальше шпаклевка покраска. резка металла итд. это уже сложней. по мере готовносту будет фото. пока опять не до авто.
Корпус из чего, из лексана? Как соединяются половинки?
нет , из нормального пластика. Толщиной около 1мм. Соединять буду армированием с помощью железа и пластика из нутри на клею.
Можно тогда сам процесс соединения заснять и описать по-подробнее?
договорились. Как запущу процесс буду конспектировать и снимать
Жека 2 слежу за твоим кулибничеством ,по поводу последнего кузова от ровера в обрезаном виде .Даже вроде хоршо смотрится,по склейке половинок, попробуй мелкую сетку от воздушного фильтра или от тюнинг сетки радиатора класики или 08-015 семейства с применением паяльника или органического клея с пистолета,какойто вариант должен хорошо пройти.Я конечно незнаю вязкость пластика твоей заготовки,но может что нить поможет.Иногда я так склеиваю разбитые корпуса зеркал на иномарках,такое часто бывает,женщины невсегда могут выехать нормально из бокса цепляют зеркалами))).А на LS 200 ничуть не похож,он всерано ровер только на короткой базе,такая модель тоже есть.
вот пока что наделал.
вот инструмент которым резал пластик и металл буду резать. кстати стоит всего 760 рублей с кучей насадок. по размером небольшой работает от 220 в.
армировал клеем манол 2х компонентным с ним в комплекте шла сетка. очень крепко получилось. а сначала пластиком с циакрином.
пластик использовал тамиевский 1.5 мм.
вроде пока все… колхозим дальше0))😃
Жека2 Очень хорошо получилось,а вот светодиоды в родные фонари норм встали или пришлось чутка сверлить?.Сюда бы еще стойки по бокам и дугу с фонарями получится норм джип.Не циакрин такой пластик плохо будет держать,здесь наверно пластик чтот на подобии полистирола или полипропелена клеется тяжело обычными клеями,если не ошибаюсь по пластику
дуги тоже будут. Будет все…)
Диоды родные. Уже были
привет!Можешь дать ссылку на эту микроболгарку)?)
Зачем те ссылка? Идешь в любой строй магазин и там найдешь среди эл. инструмента либо в хоз. магазине каком нить,у нас их в строй магазе продают от 500руб. до 4000руб.Цена зависит от комплектации и фирмы конечно,обороты примерно одинаковы у всех,разница идет еще в кол-ве подшипников,бормашина полезная штука)))
Приветствую всех Мини Лосеводов! Мы тоже починились. Только времени нет на улицу выйти погонять. Спасибо JZonу за запчасти!!! ❗ Сервы поставил штатные без перемычки между с.срверами. Спур поставил по меньше, сколько зубьев не считал. По квартире вроде лётает, а так на улице видно будет (если что стандартный спур в запасе лЯжит). Я вот думаю - в какой цвет кузов ФОРД БРОНКО покрасить!!! Вообще хочется чего то яркого, или ярко керпичный, или ярко красный. Что скажите??? Ещё есть наклейка типо аля “карбоновый капот” 😛. В нутри кузова клеется. И нулЁВые колёса от МИНИ ЛСТ 1. Ну так для понтов, по асвальту погонять.
Пардон! Забыл сказать про кузов от РОВЕРА, реально смотрится!!! Респект!
По повуду покраски в выборе цвета тебе придется наверно как то самому определиться 😊в этом плане скок людей сток и мнений ).Вот я сам для ся решил многоцветную композицию при чем сложную для меня,т.к. правильно кисть в руках не держал;)есть одно оформление кузова очень нравится,показать не могу.Я в ближайшее время собираюсь сделать болванку кузова родного и на ней потренероваться,а там будет видно получится или нет.
красить буду тоже в синий , но только заднюю чась с угловым переходм к передней. чтою без заморочек. будет другой тон . ну и хрен с ним. снаружи одену маленькие алл уголки. ну короче будет круто. но пока шпаклевать.
где брал бор машинку не помню сайт в инете кокойто tools. может мастер туулс или еще как то. у них на главной странице рисунок башенных кранов. офис на савеловском рынке. сам там забирал. стоит около 780 рублей 9 скилл 1415 АВ вроде. дороже брать смысла не видел. эта штука и так справляется с профилем металла около 1 мм очень легко. на 3й скорости а у нее их около 7 штоль. лана будет продвига еще выложу фото.
Несколько цветов? 😃 Я вообще ни разу не красил лексановые кузова, для меня и один цвет проблема. А так я бы покрасил в пятнистый хаки (зелёно-коричневый). Но это два цвета (тоесть проблема) 😃
С уважением …
Дык поэтому и делаю болванку чтоб потренироваться, а цветов в моей заготовке должно быть 3: черный основной,красный поверх(основной рисунок)и желтый обводка контура.Покачто буду пробывать снаружи нарисовать,а потом в нутри.
ПривеД! Вчера проводились тесты (в лесу с листвой)😁. Было принято решение менять спур на обычный стандартный. Почему то когда маленький спур стоял, на весу у машины резину не распирает. По прямой тоже как то не понятно едет, как будто сцепление буксует:(. Поставил стандартный спур резину прёт в разные стороны! 😃 Следующие тесты постораюсь провести в грязюке (желательно после дождя), моё самое любимое занятие (надеюсь что и моего ЛОСЯ тоже)😈.
С уважением…
А испытания резины проводились? 😲
да проходили на асфальте, резина твердая скользит на ура
да порнота лезет какая то00 от фото. и посмотреть нельязя обидно9()0
как назвать господина мисфиста я не знаю. Но теперь после его ссылок комп уммер. Блин убил бы…(
Крутая резина, а что за резина? где взять можно? Между диском и резиной проставки есть какие нибудь? 😃
