Всё о Mini-LST2
DJ_URAN
дело в том что у меня аппа не стоковая. там нету настройки угла поворота.
вот и мучаюсь. прикол в том что тяги при ударе слетают. но надо сильно впендюриться чтоб так произошло! =)
Sferoid
Жека2:
все наборот снимают корпус. и крышки с регугя и примника. для лучшего охлаждения и в путь по лужам и грязи…
Я свой уже “охладил”. И регуль “охладил”, и движок.
rcopen.com/forum/f71/topic150564
Кстати, приёмник я тоже “охлаждал” этим летом …в луже. Слава богу, после просушки выжил.
СИМПСОН
Sferoid:
Подскажите пожалуйста.😒 Тоже хочу взять себе такой двигатель. Как он встаёт в стандартное крепление? Он ведь классом по-больше стокового.😃
Sferoid
Первым об этом написал Boroda-msk.
Вот: rcopen.com/forum/f76/topic89761/527
rcopen.com/forum/f76/topic89761/380
rcopen.com/forum/f76/topic89761/507
rcopen.com/forum/f76/topic89761/365
Я стачивал корпус напильником в местах, где он упирается. Но не так сильно - переаточное у меня 19/54. Дополнительно не стачивая корпус, могу перейти на 17/58. 58 зубов - это от мини-Т. У неё отверстие чуть больше, лучше с ней взять и слиппер от мини-Т, иначе шестерня гуляет.
Sferoid
Как раз вчера поменял Новак. В сточенный стакан от сгоревшего движка вставил новую начинку. Передача 17/60. До этого было 19/54. Хотел сделать помедленнее, но движку стало легко и лось стал очень резким. Да ещё режим у нового регулятора по умолчанию стоял без реверса. Я его включаю, а он как прыгнет на меня со стола, еле отбился.
Serega85
Привет всем владельцам Mini-LST2! Сегодня и я стал обладателям этого чуда!
Хотел бы поинтересоваться, многие из вас гоняют на его стоковой аппе? Какие отзывы по ней? На какой дистанции примерно ловит пульт?
СИМПСОН
На мой взгляд хорошая аппаратура. Ловит далеко, не измерял сколько, но уезжал так далеко, что не было видно машинки))
Жека2
для этой машинки другой и не нада. Дома от роъеток и холодильника не шарахается. Легкая, 4 батарейки. Короче радует. И колесо рулевое притное. Правда ребенок отграз куски паралона)
Serega85
😃 Ясно. Спасибо что отозвались. 😃 сегодня вышел на улицу и в первую же минуту катания в повороте улетело переднее правое колесо, думал отвернулась гайка ан-нет, сломаласт оська колеса (Шрус). Благо был один запасной от прошлого хозяина. Мелочь, а ведь так можно и разочароваться в машинке. 😦
Жека2
брак я ниразу не ломал
Serega85
Эта деталь ранее (ещё до меня) была поменяна на деталь из чёрного более крепкого металла. и шарнир там намного серьёзнее выглядит чем в стоке. Кстати, где щас можно купить запчасти на Лося? и в х-модэлсе и в той-хобби нихрена нет в наличии… 😦 Где кто закупаеться в Москве?
fungik
Serega85:
только они и торгуют… или из-за бугра через интернет магазин…
а вообще по поводу полуосей или как их называют… У ребенка стоковые полуоси погнулись через пол часа катания, машинку брал в х-моделях, а на моей проходили достаточно долго без намека на поломку, машинка пришла из-за бугра… Внешни одинаковые…
monza
У товарища из за бугра лось, ось только гнулась не ломалась.На моем лосе тоже ни чего подобного не было,а гнется ось из за прыжков и не правильно настроенных амортизаторов.
Serega85
Т.е. аморты надо делать более мягкими, чтоб было меньше нагрузки на оси. Так?
Жека2
полуоси гнутые сто раз обсасывали.
я ничего страшного не вижу чуть колеса ездять восьмерками и все.
или лечите мипом.
monza
Serega85:
Настрой амортизаторы так чтобы при приземлении лося на поверхность он слегка касался защитой поверхности(имею ввиду защиту на перед\зад. диффе),тогда не будут гнуться оси и приводы.А вообще ели для прыжков подбирай пружины нужной жесткости или меняй стоковые амортизаторы.К примеру вот на такие(не реклама).Цена к-та от 45$ до 56$
Gadzilo
Всем привет! Три дня назад стал обладателем Лосика. Так что принимайте в свои ряды! 😃
Первые впечатления:
По скольку опыта в моделизме почти нет, то ессественно на улицу сразу пошёл катать лишь только защиту от снега сделав. В первую покатушку в -9 регулятор отказал через минуты 2 полного газа, ещё через минут 5-8 машина встала. Начитавшись первые 5 страниц зарядил акк по полной и вышел снова на испытания, через минуту слетело колесо в результате откручивания гайки и была потерена шпилька, пока дома делал колесо, отвалилось второе )))), при чём гайки были протянуты нормально.
Выйдя на улицу -16 лосика на полном газу хватило минут на 5, через 10-15 минут он опять встал. обидно. При чём если не давить тапку в пол, то исправно катает пока не превратится в черепаху.
Машинка нравиться, только вот нада менять аккумулятор, однозначно, а то мой маленький пилотажевский стретрейсер ктает на мизинцах минимум по 30минут, а тут как то разочаровался!
Жека2
на улице в -16???
бери липо и радуйся. я на липо в -18 мин 10мин катал на полную, пару дней назад. руки жамерзли ушел. а акк еще не сел
Sunlight
monza:
))))))) Да нет тут никакой зависти,шел на скорости почти в полную и не успел отвернуть.
Вопрос остается открытым как будут себя везти удлиненные рычаги на морозе вот эти (не реклама)
хочу предостеречь, они больше стоковых(длиннее на 6мм), после установки появляются проблемы с ходом подвески(проблему решал напильником)
Gadzilo:
Первые впечатления:
велкам:)
можешь сразу начинать искать решение нескольких проблемсов, если вдруг ты не читал ветку:)
1)сервы
2)двигатели+аппа+аккум(если БК – дифф)
3)я бы поменял рычаги на люминь, а то быстро от ударов ломаются:)
Gadzilo
Жека2:
на улице в -16???
не, в +10.
Sunlight:
велкам
Веточку читаю понемногу, проблем уже много увидел, что слегка волосы шевелятся на голове и теле))))
Сервы решил катать пока не укатаются, а там менять, собственно как и рычаги.
Бесколлекторный двигатель ставить что то не хочется, уж слишком она с ним ездить быстро начинает в ущерб управлению, судя по снятым роликам на ютубе. может пока что нибудь коллекторное помощней поставить…
Жека2
смысл? если можно поменять соотношение спурь и пиньен как я сделал. тогда все оки.
не, в +10.
то то и оно…
\не бойся заграница нам поможет)))))
ремка стоит 100 рублей. коть обменяйся. главное не бить в бордюры и на спалить сами сервы.
вообще нет такой проблемы.
можно газ не до конца нажимать. на то оно и пропорциональное управление. а когда нужно гахом доворачивать.
fungik
Gadzilo:
Ни кто не мешает поставить мение оборотистый движок… У меня сначало стоял изирунер 5200, сейчас поставил 3350 веномовский, да и передаточным можно поиграть… 😃
ЗЫ: после установки БК даже на стоковых аккамуляторых машнки стали заметно дольше ездить…
elRikk
А на ваших БК крепеж какой? На стоковых движках под винты М3. А тут с НС пришел БК на 6200kV, так там отверстия под М2.5. И где такие с широкой шляпке найти? Мотораму естественно новую надо делать, стару никак не подпилешь 😦
fungik
Тоже самое, крепеж под М2.5… На своем лосе випилил из алюминия пластину с отверстием под вал и под крепеж и взял винты от разобраного харда… А на лосе сына, сдела по другому… Взял от серв втулки латунные, у них с одной стороны как шайба, расширение сделано(которые ставятся в резинки и для крепления серв) на них одел шайбочки М3, а в серединку тот же винт М2.5…
monza
Седня получил долгожданную посылку Mamba Micro Pro 6800.Вопрос на засыпку регуль должен подпискивать в спокойном состоянии или нет и какие провода куда они все черные кроме как на регуляторе
