Всё о Mini-LST2
Уважаемые лосеводы,от текста уже в глазах рябит,-проблема обычная,- сервы=) ответьте пожалуйста - две www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr… подойдут? заранее спасибо за ответ
Ставь одну большого размера и не парься! 2 сервы на лосе это лишнее.
конверсию где то надо добывать…,но в дальнейшем скорей всего придётся(сейчас нет ни денег,ни возможности её заказать)…если кому не нужна(в маскве)-вы скажите. вопрос - стандартный рег 3s липо наверно не поддерживает- сгорит? пробовать не стоит…?
конверсию я лично сам делал. Ничего сложного. Одна пластинка алюминиевая и все.
Конечно сгорит,он иногда и от 2S выходит из строя
понятно спасибо,пока покатаюсь на родных акках и регуле,когда помрут будем экспериментировать =) пока стоит на приколе без серв…
😆 Все праздники насмарку, сначала сам болел потом Дочь. Вот решил поизголяться. Апгрэйдил защиту. Делал из алюминиевого подвесного потолка.
В двух вариантах
Для сухой погоды:
Для мокрой погоды:
Какои самыи надежныи осевои дифференциал?
Стоковыи MLST2 после блокировки межосевого отходил 15 акков(1800).
MIP вроде перестал выпускать.
На каких катаете, какие плюсы и минусы?
Выше в теме так и не пришли к вразумительному мнению, да и время идет, может что новое появилось.
Катаю больше 3-х лет на вискозных лосевых. Все нормально, пару раз разбирал ради интереса - все зубья целы, не текут, износа не замечено. Во вторую разборку на всякий случай заменил масло, хотя и старое было чистым.
ничо не докупал,сделал переход на обычную серву как смог…всё работает…чутка просверлил,и понадобился корпус родной микросервы…если кто мучается,- пофоткаю…
Пофоткай, будет интересно, а то пришлось в очередной раз серву покупать уже второй раз электроника горит. В итоге за год эксплуатации покрошено 2 комплекта шестерёнок и спалено 2 сервы. ((( При условии нечастой эксплуатации.
Спасибо. Это срок. А как быстро развалились стоковые?
Не знаю, я уже с вискозными купил (брал б/у, я уже 3-й владелец) 😃
У меня первый лосенок (точнее был, щас почти во второго переделал), там дифы пластмассовые были, рассыпались на ура, особенно с БК. У некоторых жили всего несколько минут 😃
Кстати, натнулся тут на такой набор “LOSB1065 Transmission Gear Bag, Metal: Mini-T”. По идее если пластмассовый у нас одинаковый, то и этот должен встать к нам
У меня 2ои, у него коническая передача металлическая, а внутри пластик.
LOSB1065 очень интересная вещица, у меня сеичас вместо центрального дифференциала шестерня стоит, надо будет этот металл попробовать, может от него что и в осевые подоидет.
Народ подскажите, кто на каких колесах ездит? и если можно ширину и диаметр.
Я на кингпинах, на сплошных желтых дисках.
А размеры?
Просто ищу на свою rc18t2 замену стоковым, ставил такие Losi Mini LST Chrome Torquer Wheels & Duplex Tires, слишком огромные получились. Стоковый колекторный движок их раскручивает с натугой.
Так они все такие по размеру у нас.
Тут недавно приносили кетайскую машинку с HC. Может от него попробывать недорогие колеса? Там правда придется отверстие под ось чуть расширить.
А акумулятор какой стоит? Может стоит липольку поставить, мощность увеличиться существенно. К томуже у Вас моделька заточена под бесколлекторный двигатель с использованием липо. Я к тому, что бы деньги на колёса не переводить, апнуть двигатель с источником питания.
Это и понятно. Посылка с комплектом уже в пути. А вот колеса у вас не совсем все одинаковые как оказалось. Попадались в руки Losi Mini-Magneto Wheels w/Claw Tires MLS LOSB0965 , но сильно поюзанные и я решил заказать те что в сообщении выше. А они оказались прилично больше.
А диски одинаковые? Подозреваю, что резина разная.
П.С. У меня тут проблема возникла, почти достроил новый кузов, но не хватает высоты передних стоек, знаю, что есть удлиннёные стойки, но не могу найти в инете, может кто подскажет каталожный номер или ссылку?
Что-то не совсем про стойки понял? Удлиненые амортизаторы чтоли или рычаги удлиненые?
Ура! После 3х с половиной месяцев ожидания пришли наконец пиньены. Поставил 18Т пиньен и 58Т спур на мотор с 6000kV. Попробывал дома - ускорение порадывало, в воскр.попробую в зале на макс. скорость.
Протестить толком не удалось 😦 После удара оторвало шестигранник у сплошного желтого лосевого диска. Первый раз такое вижу, может брак заводской был. Даже нигде не слышал, что так отломиться может.
Кстати, на счёт дисков. Читал, что они подходят от HPI. Не подскажет ли кто какие именно и как дела с хексами?
