Всё о Mini-LST2
Gadzilo
Ура, бан кончился))) наконец то могу выложить своё творение))))
elRikk
Класс!
А по-подробнее про корпус и фотки можно? Из чего сделан?
Gadzilo
Ок, фотки будут.
Сделан из алюминиевого листа 50х50 подвесного потолка купленного в ЛеруаМерлен. Сначала сделал макет кузова из бумаги, потом как по выкройке вырезал их листа Дремелем, но можно и ножницами по металлу, режется довольно легко. Кузов состоит из двух частей моторный отсек и кабина сболченные между собой. Все соединения болтовые М2, сначала пробовал паять, но кроме матюков ничего не вышло, алюминий паяется паршивенько. Передний бампер крепиться вместо штатного, т.е. не съемный на счёт конструкции ещё буду думать, так как после того как дочурка на полном газу пару раз въехала в санки его серьезно загнуло, правда выгнуть его не проблема даже и руками, после чего отрихтовать плоскогубцами, хотя амморитзация удара получилось шикарной.
Сейчас осталось несколько проблем, со стойками крепления кузова, думаю взять от Пилотажевского офис монстра, вроде как там подлиннее но не знаю что с диаметром, вообще конечно хорошо бы алюминиевые достать, но пока как то не получается. Вторая проблема с окнами, сделал лобовое из прозрачной обложки для сшивания папок, приклеил с дуру на имеющийся в доме титан, но как то он не держит ))) . Ну и третья проблема, не могу пока найти нужные фонарики для фар ))) .
elRikk
А какой насадкой для Дремеля резал? Я как то делал мотораму для БК, потом плюнул и ножницами по металу вырезал. Насчет бампера - уже давно вместо верхнего крепления поставил кусок стерки - обалденная вещь! В списке клеев Done Deal видел клей который даже полиэтилен клеит. Вот тока у нас такого нет в наличии, уже давно его спрашиваю в автомагазине. У них целая витрина с их продукцией.
Gadzilo
Про стёрку помню, даже хотел сделать, но с этим кузовком родной бампер не смотрится))))
7 days later
dokl36
Мужики, а зимой кто юзал мини-лосенка по снегу? Я разок попробовал- результат превзошел все ожидания! За счет удачного стечения сразу нескольких факторов, как то: небольшой вес, полный привод и широченные относительно размеров машины колеса (у меня LST-1 с кузовом “Rammunition”), он прет не хуже иного снегохода! Подкачал лишь движок- у моего опционального Xcelorin элементарно отсутствует тяга на низах, а стало быть, остановился- считай, всё… А если у кого стоковые банки- великолепный снегоход! 😃 По-крайней мере, там, где ехал лосик, гарантированно бы завязли все три моих трофийки. Кстати, уверен, что летом, на болотистых почвах результат будет точно такой же- малый вес + низкое давление на грунт определят отличные качества машины как болотохода.
Gadzilo
dokl36:
Юзаю! Но проходимость оставляет желать лучшего особенно с Б/к движком, зарывается моментально.
dokl36
Gadzilo:
С БК-да, внедорожник из него никудышный. Но я говорю про соотношение масса/площадь контакта с поверхностью. Если поставить многовитковый коллекторник- думаю, отлично попрет по жиже и снегу. Ну, еще бы диффы залочить, но это уже детали. 😃
Жека2
Ну не знаю… в свое время ставил самый маленький пиньен 11 зубов вроде и бк помоему 5600. Внедорожник хоть куда!
Gadzilo
Самый маленький есть ещё 8 зубов, но дело в том, что ходы подвески слишком малы, постоянно на пузе виснет и лапками воздух загребает, это что касается снега. По грязи идет заметно лучше, загонял своего в жижу по брюхо и воды по крышу и полз так уверенно. 😁
Вспомнил недавний забавный эпизод в парке, этой зимой пошли гулять семьёй в парк, взяли санки для дочи и устроили полный фурор на детской площадке, когда туда влетела эта живопырка буксируя сани с заносами.😆
dokl36
Люди, подскажите! Есть MLST-1 с центральным шариковым дифференциалом MIP. На днях помыл его хорошенько (электроника загермечена) и поставил на пару-тройку дней сушиться. Сейчас решил покатать- не тут то было! Намертво заклинило центральный дифференциал. Он стал просто-напросто враспор с корпусом! Ну да, есть чуть-чуть ржавчины от металлических частей диффа, но сами-то корпус и заклинивший в нем дифференциал пластиковые!! Поставил для проверки сток- все вращается свободно, как и должно. Что за чудеса, блин? МИПовский пластик деформируется при длительном воздействии влаги?.. У кого-нть похожее было?
P.S.: Мыл чуть теплой водой, а сушиться ставил тупо на полку- т.е., деформация из-за температурных перепадов исключена.
Жека2
Если шариковый дифф. Мож шарики окислились? Сам дифф смотрел? Вращал? Разбирал?
dokl36
Сам дифф вращается отлично. Я-ж говорю- расперло именно корпус диффа в корпусе раздатки.
Ну короче, перебрал все до винтика, залил раздатку графиткой, перевернул дифф другой стороной- вроде, стало крутиться. Но вообще, конечно, это нонсенс… Получается, что либо МИПовский пластик- г…но, либо еще и корпус раздатки от длительного воздействия влаги (конденсат) “усел”. В любом случае, это парадоксально для пластика.
Gadzilo
Распор дифа это нонсенс, если он не из дерева или бумаги 😃 можно было попробовать для начала WD-40 залить и на 10 минут оставить.
dokl36
Gadzilo:
Именно- нонсенс. А что WD-40 ? Умеет сужать материалы? 😃
7leo77
ВСЕМ ПРИВЕТ! Вот прикупил лося) думаю немного прокачать его. Поэтому прошу советов и предложений! Хочу поставить конверсию под одну серву, поставить шар. Диф центр. Бк системму. Может поменяю амморы. Если кто продаёт что либо из тюна, или может конкретно посоветовать, то буду рад! Хочется к лету сделат машинку зачотную, так просто для себя. Жду предложений и советов! Спасибо.
СИМПСОН
Подскажите как микро мамбу разобрать. У меня вал выпал(((
DJ_URAN
или красить диски в серебро, или кузов в черный
elRikk
Не понятно, кузов снаружи покрашен или это грунтовка?
Tonmas
Господа, вы не узнаете человека рядом а авто?!
Дело не в технических деталях покраски, а в художественном замысле.
dokl36
Tonmas:
Узнаем, но при чем здесь это, художественный замысел, и тема про MLST/2 ?..
Если интересны доработки и тюнинг - elRikk сказал верно - две темы в твоем распоряжении. 😃 Читай, вникай. Спрашивай по-существу, а не как всегда: “Я новичок, расскажите мне все в индивидуальном порядке на блюдечке - здесь и сейчас!” Без обид.
Tonmas
Мил человек, если не заметил на картинке именно MLST-2, с кастомно покрашенным серииным кузовом.
Это форум, место для общения и если задается вопрос значит ответы на него не наидены, уважаемые гуру могут помочь ссылкои или конструктивным ответом, а могут и просто промолчать.
