Дым как спецэффект для дрифта
Есть желание добавить дым для большей реалистичности;)
запихивать в модель шашку и прочие взрывоопасные элементы не вариант😁
нужно что то безопасное и дешевое
есть идея на счет смеси глицерина с водой
и использованием третьего канала;)
кто что думает?
может есть какие предложения☕
Установить дымогенератор от танка .
вот сколько видео смотрел на ютюбе по этому поводу, ничего супер эффектного не увидел…
Слабовато дымит.
Да от танка слабовато.
если тока модернизировать,кто знает принцип работы дым.системы у танка?
есть мысль нагрева глицерина на радиаторе двига и обдува куллером для большего количества дыма,но как вариант температура будет низкой изза куллера,да и двиг для таких целей надо подобрать;)чтоб грелся,какойнить для 1\16 оборотистый
так же вот щас наткнулся глазами на USB адаптер с подставкой под кружку и нагревательным эллементом😲 как я раньше его не заметил,надо замерить от скольки питается и температуру
да и наконец протестировать глицерин,при скольки как дымит и тд:)
Нихромовая спираль сплетенная с нитью. Опущена в кусочек ваты. Все это пропитано глицерином. Поршень который качает воздух туда обратно. В общем не годиться для модернизации.
есть мысль нагрева глицерина на радиаторе двига и обдува куллером для большего количества дыма,но как вариант температура будет низкой изза куллера,да и двиг для таких целей надо подобратьчтоб грелся,какойнить для 1\16 оборотистый
Этаж млин что за мотор то такой чтобы грелся больше 100 градусов? Еще градусов 20 и для магнитов наступит точка Кюри.
так же вот щас наткнулся глазами на USB адаптер с подставкой под кружку и нагревательным эллементом как я раньше его не заметил,надо замерить от скольки питается и температуру
Эта подставка для подогрева, а не кипячения. Она греется ровно на столько чтобы нельзя было получить ожог. Иначе вы подадите в суд на производителя подставки и отсудите $1.000.000
Зачем тестить? Википедия пишет что температура кипения 290 градусов. Но нам то не кипятить, нам энергично испарят, поэтому надо градусов 350.
какие 350???!!!😃
уже при 90-130 он разлогается на акролеин и ацетон,а это уже смесь которой “парады” разгоняют😁,нам надо макс 80
это все конечно если не мешать с водой
Ну, тогда проводите тесты. Жаль что те, кто делал дым для танков, не знают что надо макс 80 градусов, я бы тогда пальцев не по обжигал. И самолетчики с двс не в том направлении идут… ))))
Помню раньше в детстве шарики от пингпонга заворачивали в фольгу - весело дымило )))
В прошлом году на рынке видел китайское чудо (всё для Нового года , петарды, фейерверки и т.д. ) , что -то на подобии дымовой завесы.
Принцип работы прост , поджигаешь фитиль и всё , дымило около 3 минут )) Находим такую штуку , цепляем за 3й канал и в нужный момент (короткое замыкание-искра-дым ) Как - то так .
какие 350???!!!😃
уже при 90-130 он разлогается на акролеин и ацетон,а это уже смесь которой “парады” разгоняют😁,нам надо макс 80это все конечно если не мешать с водой
возьмите элемент Петелье
тема хороша, но вот с 10 масштабом думаю не покатит, мало места будет для него (для норм. установки)
либо без кузова ,
- я молчу про развесовку , ведь не просто так производители загоняются на эту тему (всякие переднемоторные шасси, ременные и т.д.)
поспорю.
поставить на двигатель (хуже однозначно не будет), холод на мотор тепло на прогрев дымовырабатывающей субстанции.
размеры в районе 40Х40Х3,4 мм.
вес порядка 30 грамм
small-items.ru/…/thermoelectric_module_peltier__te…
правда жрет много, что отталкивает
вот я и говорю, помимо установки модуля (если на мотор , то не на все шаськи он ещё и встанет) + доп. питание на него, а учитывая его потребление, то батарейка будет солидных размеров . тем самым возвращаемся к " мало места для становки+ центр тяжести+ развесовка .
то есть как я понимаю дым не вариант ставить на drift car? Правильно?!
Не вариант.
Не вариант.
спасибо!!
можно попробывать в качестве нагревателя спираль от электронной сигареты, или вообше всю сигарету в целом затяг эмитировать кулиром и через трубки от системы подвести к калесам, также можно подобрать из табачных смесий растворчик чтоб сильно демил и без никатины,впринцепе не сильно изменит вес машины особенно если поставить вдоль по центрк
Правда встоет вопрос в сумме такова дивайса, некаторые табачники сами собирают такие сигареты и нагревательный элемент спираль есть вариант у них узнать как можно это все удешевить;)
