Колеса для дрифта - первая проба.
А зачем ты задние колёса шире сделал?
А с чего ты взял, что это щадние? 😃
Специально, чтобы зад греб сильнее.
Вот тут по-моему интереснее www.rcauto.spb.ru/wheel/id/414/
Интереснее, цивильнее и красивее. Но геморроя много при изготовлении… 😕
Так лучше, да и красивее 😋
Интереснее, но:
- Не могу найти такую трубу
- Нет инструмента для резки и обточки такой трубы.
В-общем сеня испытал - работает! Но опять сильно скользит. Буду думать.
процарапай протектор. говорят помогает.
Тогда площадь сцепления колес с асфальтом еще уменьшиться и будет еще хуже.
Нужно искать либо более мягкий пластик, либо трубу из очень твердой резины либо мутить с кольцами из какого-то материала.
В твоем случае, самым правильным будет все-таки нанести рисунок протектора надфилем. Хуже чем есть уже не будет, а функцию протектора на конкретных трубках ты сможешь оценить. Даже если станет хуже, то это тоже ценный опыт! 😉
Попробуй, только подумай какой протектор будет лучше…
Скажем так: эффект от нанесения протектора на трубы не стоит того геммороя.
В итоге я пришел к специальным дрифтовым колесам от YOKOMO:
Атчот о дрифте будет завтра.
ЗЫ: Черные, с хромированным ободом, колеса будут стоять под свежекупленным черным корпусом Порше Кайен 😲
Я не понял как это крепится на диск и из чего сделана сама покрышка? 😊
Колесо состоит из:
- Диска 😃
- Покрышки - довольно твердая резина с канавкой посередине
- Пластикового кольца - которое вставляется в канавку на покрышке
А где взял, если не секрет? Понимаю, что купил… Но где? 😃
Совершенно случайно взял два последних комплекта в Вояже! 😜
Там остались тока такие:
ЗЫ: краткое тестирование прошло удачно. Скользят меньше, чем бутылки и трубы.
А чем не устраивает дрифтовая резина HPI? В Москве она есть.
Вообще же дрифтовые покрышки - очень твёрдые и поэтому я думаю - можно купить один фирменный комплект и не гемороиться - ему сносу не будет!
Ну в общем я могусказать что эти покрышки не так то просто сорвать в занос. Я не так ими доволен как хотелось бы, но когда кольца от пепси стираются то впринципе я не прочь и на них погонять.
Как сказал NIZZA, она магкая слишком, т.е. держак хороший.
ЗЫ: Крашу Кайена своего. Через часок покажу результат 😲
😃 😃 😃 😃 😃 Класно 😃 😃 😃 😃 😃
кузов кайена просто восторг!!
сегодня нашел почти на помойке бобину из прессованного картона, кажется, что ламинированная между слоями.
Внутр. диаметр 50, внешний 60. Безумно жесткая, буду пробовать как только обзаведусь дисками… интересно, каков будет ресурс… на вид и ощупь очень плотный картон, тчательно проклеенный.
Такой полуметровой трубы должно на долго хватить 😃
А где тогда 😅 😜
____________________________
Нусс, поступайте как знаете
Не канает по причине мизерного ресурса. Мало того, из-за “намотанной” сруктуры этот картон должен рваться в клочья…
А если попробовать соединительные фитинги от пластиковых канализационных труб? У них внутренний диаметр раструба должен быть 50 мм. Из простого прямого соединителя с двумя раструбами получится 2 шины. Из двух тройников с тремя раструбами получится 6 шин.
