Впринципе можно и так:
Дан пример из инструкции Саважа, тоже самое проделываем и на ТТ. Материал-резиновые колечки
эт если они есть , а так народ пружинками из ручек спасается
Странно ребят, я на тт01 дрифтю норм без проблем.Тока резину поменял.
Я тоже дрифтую на ней … но только люфты на осях все-равно появляются, до поры до времени внимания не обращал-а теперь достало.
Я прост регулярно разбираю, прочищаю, смазываю (вазелином =) ).
А ещё распорку вдоль карбоновую поставил поотзывчевее стела в заносе…
Ты уверен что из за распорки карбоновой? О_о она вроде тока чтобы на неё выносить электронику, гироскоп ставить ну и т.д.
Переднюю и заднюю ось держит видимо поэтому.
Пластик он и в африке пластик, а чем меньше подвижности в конструкции тем лучше движения 😃
никто не знает что нужно чтобы был дым из под колёс просто видел на видюхе как там дымят тоже захотелось ) кто знает подскажите плз ))!"!
куча листвы бутылка бензина и спички. поджигаешь кучу держишь машину колесами вниз чтоб костер был под ней. будет дым из под колес.
p/s/ привозил парню дымогенератор модельный для танков. на мой взгляд все равно не то.
ахахахах))))))))
по теме - народ узает дымовые шашки. кепишь сзади на шасси или изнутри к кузову-вот тебе и дым, хоть и не из под колес)
а вот это гон. от шашки плавится пластик.
в чем именно гон? в том что оспользуют шашки? на ркдрифте недавно как раз тема была… я говорю о специальных дымовых шашках для моделей. ясен перец не о здоровых, для военных учений)) и если аккуратно ее приладить ничего она не расплавит. у чела фитиль тока прожег мальца корпус, дырочку сделал, и все.
я вот об этом www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFT71&P…
Нужен всётаки дымогенератор, а так это однаразовая фигня…
как говорил танковый подходит вполне. но воняет
Здравствуйте!
Хотел спросить:как вотэта(1) или вот эта(2) лучше подходит для дрифта???
Сам думаю что первая тк написано там.
Спасибо за ответы!
Конешно первая! т.к. там уже установлен более мощьный движок, подшипники и дрифтовая резина…
первая однозначно! За небольшие деньги там стоит хороший набор тюнинга!
Здравствуйте!
Спасибо за ответы!
естественно первую… ответ бонально кроется в самом названии модели Tamiya Subaru Impreza WRC TT-01D Drift Spec Kit
наличие полного комплекта подшипников, масляных амортизаторов, спортивного мотора (Tamiya Sports Tuned Motor это небольшой плюс), радиатора охлаждения двигателя и специальных настроек подвески верхние рычаги настраиваемые.
второй вариант самая простая ТТ-шка шоссейная если купишь ее придется раскошелится еще на 1500р примерно что бы поменть детали на те что установленны на версии D
Спасибо за ответы!
Мнение знающих людей очень много значат при выборе модели!
А через что мне будет посылаться и сколько примерно выйдет лоставка плюс к доставке почтой(+затраты на почтовые расходы(при том чо живу в 130км от Уфы))???
А ты напиши письмо в Х-моделс, они тебе стоимость доставки расчитают. Думаю будет где-то 1200-1600р
