Биплан Super stearman 1/20
D-pilot
Вот собственно и он:
www.capitalhobbies.com/catalogue/show/2035.html
Скажите, если кто у кого есть такой самолет?
Давно себе хочу взять эту модельку, просто стало интересно, может кто поделится опытом по эксплуатации и ЛТХ данного самолета?
п.с.
надеюсь, что я написал в нужной теме, так как мотор этого самолета 1.20 что соответствует как раз 20см3
LOGRUS
Не утверждаю со всей очевидностью, но с таким весом ( 6800) и таким размахом (1815) - туда 50сс ставить надо.
pentajazz
1.8 метра - вполне 50с покатит.
биплан 1,8 как моноплан 2,2-2,3
поссылке упоминаются калильные моторы. а 20сс калилка это как 30-35 сс бензина по моще. плюс - вес, итого подходим к полтиннику легко. это если пилотаж.
если блинчиком - то и 26 китаезы хватит…
lyoha
Там 50 кубов нафик не надо. Это полукопия, а не 3D самолет. На нем можно открутить залихватский динамичный пилотаж, но висеть и ездить на харриерах не его стезя.
kaa177
D-pilot:
п.с.
Ставь четырех тактник (саито-180), у меня бип из этой же серии, вес 6100.
Летает в пол газа, а на полном газу просто истребитель.
Звук это тож главная деталь в копии.
D-pilot
kaa177:
Про звук - согласен.
а по мотору - думал ставить саиту 125.
видел у человека стирмана с asp 120 - самолет отлично летает, да и звук приятный. (просто я саиту не слышал еще).
kaa177
D-pilot:
На всех американских сайтах рекомендуют именно этот мотор (Саито-180легкий и мощный) 😃 . Учти что копия летает оч долго, моторесурс 125 мал, т.к. будет работать на пределе 😊 .
Полет копии
D-pilot
kaa177:
Полет копии
Блин, вы вводите меня в заблуждение…
Я говорю относительно мотора на вот этот самолет:
Размах крыла, мм.: 1815- верхнее, 1755- нижнее
Площадь крыла, кв. дм.: 94.7
Вес, грамм: 6350-6800
Рекомендуемый двигатель: 2-х или 4-х тактный 15 куб.см. - 20 куб.см.
Так написано на сайте магазина. Неужели 1.20 20см3 мотора там будет мало?
180 - это аж 30 кубиков!
я просто видел, как данный самолет летает с 1.20 мотором - совсем не на пределе…
sgon
Просто Саня (kaa177) ооочень любит калильные моторчеги повышенной кубатуры, начиная от 160ти. 😃
120го 4х тактника будет все же маловато, летать будет, площадь крыльев под 100, нагрузка маленькая, но в воздухе, против ветра где-то в 6-8м/с остановиться, т.к. сопротивление большое, все таки бипланная коробка с таким размахом со всей своей требухой сильно тормозит, как минимум просится 150я саита, а где 150 там 180, кажется они в одном корпусе.
Что мешает установить 180ку?
D-pilot
sgon:
Бабло…
я вообще думал ставить 120 асп, отговорили…
sgon
А, понятно, но АСП-120 будет самым слабым среди 120х, можно ямаду 110, мощный моторчег, и он всяко дешевле 180йсайты.
ВАДИМ_АКИМОВ
откликнетесь реальные владельцы самоля
какой двигло ставить
а я вот слышал что и ослик 91-4 подойдёт
VOX
[/quote]
У меня на подобном, правда сделанным собственноручно по чертежам Зиролли стоял мотор 20см3 четырёхтактник. Модель прекрасно летала, довольно шустро. Пилотаж делать можно, но не 3Д, как здесь было правильно замечено. В целом это очень летучий бипланчик, только тяжеловат он в исполнении ARF…
an2an
ВАДИМ_АКИМОВ:
а как насчёт такого двигла
Я все ждал, когда же уважаемый перейдет к амоксу…
armor161
ВАДИМ_АКИМОВ:
Откликаюсь. 91 будет мало, летать конечно будет, но “блинчиком”. Будете ставить больше 120 - садиться будет с трудом. Проводили эксперимент, ставили Саиту 125. Это носилось по небу и садиться не хотело ни в какую. Летел даже на минимально возможных холостых оборотах, при том, что они были изрядно занижены благодаря использованию подкала. У меня стоит Саито 120. Хватает на все. Добиться с таким рылом огромной скорости все равно не получится, но это же копия, огромная скорость тут ни к чему. Пилотаж крутит любой. как и любой большой биплан неважно управляется на взлете и посадке по рысканью, т.к. хвост поднимает после полуметра пробега. А в целом, с таким двигателем летает отлично и очень впечатляюще. Конечно, если не заморачиваться с Саитой, нужно пробовать более объемные движки. OS той-же мощности весит поболе. Саита 120 хороша еще тем, что при правильной сборке позволяет балансировку вывести в 0 вообще без дополнительных грузов.
ВАДИМ_АКИМОВ
да звук удасен с бензином
выбрал по деньгам саито100 винты будут 15-6 15-8
spyder3
Совсем непонятно. Имею например 2 мотора - один ФА 100 другой фа 125, ставлю их на тот же самолет, с темми же установками, пропеллером итп, триммирую балансировку. Как при одном и том же самолете, пропеллере и оборотах он садиться отказываетса? Да и вес мне кажетса у ФА-100 и ФА-125 тот же самый, так что и балансировать не надо. Ответ типа пропеллер был больше не принимаетса. Так как больший мотор всегда можно нагрузить это понятно всем
20 days later
BUK
D-pilot:
п.с.
У меня два года летает такой,только военный вариант просто PT-17 STEARMAN.Смешно слушать рассуждения “знатоков”. Модель прекрасная,качественно собранная.Взлётный вес у моего 7кг.1 литр топлива.Летает на SAITO FA-125.Мотор лёгкий и мощный,звук один чего стоит.На любых полетушках внимание зрителей гарантировано.В штиль взлетает после 5 метров с углом 45 градусов.Винты от 15 до18 дюймов.Но 18 уже тяжеловат,хотя летает все равно отлично.Хочу переобтянуть его плёнкой под ткань.На большом Пайпере у меня очень хорошо смотрится.На биплан прямо на крыло привязывали видиокамеру весом 1кг.Взлётный вес стал 8кг-даже не заметил разницы в полёте.Ещё просится индивидуальная амортизация каждого колеса,т.к. при грубых посадках трескается пластик обтекателя стоек шасси из-за разгибания\упругого\дюралевой пластины,кот. внутри.
BUK
D-pilot:
п.с.
А вот и он.
