Новые источники бортового питания больших моделей
не большой под 26сс Wing Span: 71"(1800mm) Length:67-1/2"(1720mm)
Заказал я себе на Есприте два элемента А123, а они, толи по ошибке, толи у них акция какая, прислали мне две вот таких батарейки:
Они со встроенным балансиром и “фишкой” для проверки напряжения. По этому случаю приобрёл вот такую зарядку с программой А123:
Под влиянием эйфории от покупки нужной вещи, ничтоже сумняшеся подсоединил проводки - по инструкции, погонял туда-сюда, больше 2100 не влазит и не вылазит, может её потренировать надо а?
Женя, и как оно?
И теперь о своем, наболевшем.
С целью минимального облегчения пранируется установка на 50сс Як акков А123.
На сейчас ничего нет (зарядки, акков, бортового оборудования). Итересен конечно опыт эсплуатации.
Предварительные консультации проведены с An2an (отдельное спасибо)
Нужны:
- сам акки планирую вот эти www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Какой емкости достаточно? Предполагаю возможность зарядки в поле и лишнего веса не хочется. По сегодняшнему дню желательно 4-5 полетов без подзарядки (сейчас 2*1500 Lipo наверное на день не хватает , заряжаюсь в поле. Наверное потому что заряжаюсь, когда начинает моргать одна из лампочек акков, которые Powerbox) - Придется видимо приобретать новую зарядку:(. Подскажите бюджетно качественный оптимум, плиз.
- Хочется контролировать разряд, предполагаю этим www.troybuiltmodels.com/items/FRWEASEL.html. Есть еще кака альтернатива?
- Собственно еще нужен свич, который имеет разъем для зарядки (снаружи борта).
Парни, помогайте:)
Женя, и как оно?
Хорошо, на 5 полётов хватает.
прислали мне две
Двух или одной?
Акки емкостью на 2100 надо вот эти парочку: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6444&Product_Name=A123_Systems_26650A_LiFePo4_Cell_w/_tabs_(Dev_Kit)
В зависимости от серв надо считать сколько съедается за полет, у мня за 10мин обычно 300мА, одной зарядки хватает примерно на 60мин в воздухе.
Зарядку можно и эту или аналог: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Из личного опыта, немного боюсь повышенного напряжения, а в конце полного заряда оно переваливает за 7V, сливаю током 0,5А сотню до напруги в 6.6V
Двух или одной?
У меня стояли обе сборки на почившей Катане 50СС, одна на борт, вторая на зажигалку, борта хватало на 5 полётов с силовыми фигурами, оставалось милиампер 600-800, зажигалку правда тоже подряжал, но заметно меньше чем борт.
Я тоже с Эсприта себе такой прикупил. 2400 заливается/сливается. Зарядка “TURNIGY” с ХоббиСити, та, которая за 37$. Может потом раскачается, х.з.
А вот что означает “фишка” для контроля? Я пока особо не вникал, некогда было… Если уже разобрались, то просвятите плиз, чем она от двух других, кроме наклейки “TEST LEAD” и длины провода отличается? И почему на двух других, разъемы разного цвета - черный и желтый? Они равноценны между собой?
Жёлтый разъём для зарядки, он с балансиром, ток заряда не более ампера.
Нихрена не понимаю, LiFe - это случайно не А123?
Да, это именно они.
Про желтый понятно, а третий чем отличается?
Да, это именно они.
Третий для тестера, чем тестить непонятно.
Что-то меня сомнения гложуть.
Хочу вот такую www.troybuiltmodels.com/…/FRIRONCORE2400.html баттарейку поставить на борт, но дюже хлипкий разъем (на сайте производителя написано про 3А). Такое соединение (JR) разве ж можно использовать?
Хотя появилось вот это www.troybuiltmodels.com/…/42-2CDLIPHOS2600.html - там DIN разъем. Но все равно ведь в приемник втыкается JR.
Как поступают в таких случаях?
Какую то отдельную шину питания делают?
РМ планируется - 1*JR8711, 4*JR8611А, 1*HS625.
Володь, не боись, а если страшно, то установи две, тока такие разъемы (JR) и используются.
По поводу второй ссылки, эти батарейки для работы в паре со смартфлаевским повербоксом, если смущает дин разъем, то покупай с нужным разъемом, а если не судьба, то отрежь его нахрен и припаяй какой тебе нужен или больше нравиться;)
А вообще, чем тебя А123 привлекают, какие-то они не такие
припаяй какой тебе больше нравиться
Прям к приемнику (туды её в качель)?
Уж и не знаю… мечусь туда-сюда. ХЗ.
Выигрываешь пять грамм и три доллара. Одна тошнотина - уже скучаю по совецмим магазинам, когда было что-то одно, не хочешь - не ешь.
Стесьняюсь спросить… поиском не нашел…))) а чем их бдить? индикатор, чего и как для них? летаю на спайке двух банок 2300, стоит обычный никелевый индикатор-“термометр”, начинаю очковать, когда второй зеленый глазок загорается… вливается после этого не больше 1А… простой нидикатор для а123 кто-то делает?
Тестер Дюралайтовский вот такой www.duralitebatteries.com/…/accessories3.php#Load
Если внешний, то первый на странице, позволяет мерять напряжение с нагрузкой 0,5А- 1,А- 1,5А…
Если “on-board”, то второй (для установки на самолет)
А отдельный выход на тестер потому, что через кабель встроенного балансире будет показывать неправильно, о чем сказано в инструкции (есть небольшое падение напряжение на диодах балансира, но можно просто учитывать эту разницу при измерении).
Очень удобный тестер, таким пользуюсь
Не, Слав, не тока такие)) Например, Спектрум приемники со встроенной силовой шиной делает (7100 и 9100 www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…), там коннекторы ЕС3 используются (примерный аналог Deans), так Дюралайт для них особые А123 выпускает вот такие www.duralitebatteries.com/…/batteries-a123.php (в середине страницы), провод 16 ga.
Плюс в том, что ВЕС\рег ВООБЩЕ никакой ненужен, выключатель (электронный) уже в приемнике…
Еще LiON тоже использую (но так, без особого энузиазма), взятые от ноутбука (ток разряда 3С, что при емкости 4300 мА\ч составляет более 12 А) тема тут rcopen.com/forum/f88/topic105234
Заряжать удобно фирменной Дюралайтовской зарядкой на 4 порта, даже без балансира (на 2s он не обязателен). Для небольшой бензинки 26сс вполне хватает (5 серв цифр Хайтек)
Дим, а что такое - Спектрум??😃
2 sgon
Ладно, хорош прикалываться)) это что-то типа Corona, WFly итд))
Офф
Минуточку… Это приговор? Я то планировал использовать AR6200:(. Чож, выкидывать его чтоль? Каналов мне хватает.
Поиском пошукал, особого криминала вроде не нашел.
Не, не приговор, расслабьтесь, это я пошутил 😅.
Спектрум - хорошие приемники по технологии DSM2, полностью совместимы с аппаратурой JR 2.4 Ггц. О тонкостях можно почитать в другой профильной конфе.
ЗлодеИ…😵
Фууууууууу… Отпустило:)
У меня 2 AR 7100, хорошие, мне нравятся. На говнолёте стоит AR6100, тоже ничего, но дальность поменьше, за пределом - просто хуже управляется, ну а мне летать рядом, я не заморачиваюсь.😃
Что-то я совсем запутался: вот эти www.troybuiltmodels.com/…/FRIRONCORE1200.html и вот эти www.troybuiltmodels.com/…/FRIRONCORE2400.html литий-фосфат, а напряжение у первых 7,5 вольт, а у вторых - 6,6 вольт. Отсюда вопрос: можно ли те, что 7,5 вольт, подключать без регулятора (хочу такие на зажигалку на ZDZ-50NG). И будут ли они нормально отслеживаться повербокс-сенсором (он нормально работает с литий-ион).
