Постройка extra 260 50cc по собственным чертежам
crafter
Прогресс не стоит на месте, переделаны пенальчики, сделана полка для бачка,(но она претерпит некие изменения) и крышечка.
DmitryB
Вот интересно, Вы чертите из головы? А как расчитываете все это? Под какой мотор, масса мотора…
Центр тяжести как прогнозируете? Или основные размеры и габариты берете с прототипа?
Извините конечно, но в 15-ти летнем возрасте самостоятельный расчет самолета кажется просто фантастикой…
Без обид, но жизнь есть жизнь и опыт он просто так не берется…
crafter
DmitryB:
Все беру с прототипа, зная его размеры, проэцируя с изображений, детали делаю максимально похожими, единственная беда с центровкой не уверен, для слишком передний готовлю места для серв сзади, для слишком задней…тут только если делать капот тяжелый. многие делают такие самолеты и с чертежей от руки. я же решил просто это грамотно оформить на компьютере, для последующей лазерной резки. Мотор планирую ДЛ-50
т.к. это аналог ДА-50 думаю вес у них тож примерно одинаков, все таки это не тяжелые моторы фуджи. Если будут какие-то ошибки, не беда, на ошибках учатся, да и чертеж пока лично для себя же делаю 😇
Обид никаких, многие просто почему-то думают, что люди в моем возрасте не способны на подобное, я считаю это ошибочное мнение, сам бывает смеюсь и над одногодками, и даже над дадьками постарше, согласитесь бывает такое) я же считаю моего опыта достаточно для постройки подобной модели. Опыт в постройке я имею, почти все свои модели делал сам)
Кирилл.
DmitryB
Молодец!
Отлично. А мотор ДЛ по моему легче чем ДА, поройся в ветке про бензиновые моторы там про них много чего написано.
crafter
DmitryB:
Молодец!
а по тому что у меня опыта по бензинкам мало я и пишу на форуме, описываю процесс черчения, спрашиваю, чтобы мне помогали, объясняли может быть, но к сожалению дельных советов по постройке все таки маловато, мало коментариев по постройке, да и на многие вопросы, я так ответа и не дождался((
Смотрел маленько про ДЛ-50 но тогда мне важна была лишь его устойчивая работа, а сейчас в процессе конструирования бывает смотрю на вес, также смотрел длинну от винта до крепления, и прочее, отсюда и размеры от фаирвола до конца капота не из головы, также и в других местах)
an2an
crafter:
…но поскольку денег я еще сам не зарабатываю…
Пардон, моя ошибка, не обратил внимания на возраст. Ну, тогда не стоит упираться, просто донесите до родителей, что замена аппаратуры желательна, при возмозможности и т.д. Обрисуйте ситуацию, пусть сами решают. У меня сын, когда был в таком возрасте, тоже хотел всякого, обременительного для бюджета. Что-то покупали, что-то нет, но зная полную картину, проще принимать решения.
crafter
an2an:
уломать то получиться, впринципе моему отцу нравиться это хобби) какой взрослый не хочет поиграться в такие штучки)
поэтому проблем думаю не будет, для него главное сначала аппарат построить, потом он примет решение, когда будет виден результат)
an2an
crafter:
…главное сначала аппарат построить, потом он примет решение, когда будет виден результат)
Что ж, приоритеты расставлены верно. Вы, не по годам, мудрый юноша. Респект папе.
crafter
an2an:
А то! Спасибо вам конечно, но не будем отвлекаться от постройки. Правда сейчас времени не особо нет, ну хоть по чуть-чуть.
Wherewolf
Володимир:
сервореверсер не надо, надежности не добавит точно… Проще реверснуть РМ, если есть опыт в паянии хоть минимальный…
на кой паять-то? Поскольку аппарат самодельный, заранее разместить сервы
так, чтобы тяги к разным плечам качалок подходили. и не надо ничего паять и реверсить.
Володимир
Wherewolf:
А ведь и правда! Это мы тут зашоренные АРФ-ами привыкли извращаться…
an2an
Володимир:
Ни чего не правда, к сожалению такая схема будет работать только при маленьких отклонениях, а потом будет набегать ошибка из-за разных кинематических схем. Идея не нова, но и не безукоризнена…
Володимир
an2an:
Вот не согласен - скажем схема - две машинки в хвосте по бокам фюза. Штатно они ставятся так, что ось смещена в одну сторону (скажем вперед), перевернув одну получаем более короткую тягу и рассогласование.
НО - если гнездо под одну машинку будет сделано со сдвигом на разницу длин тяг - то вся кинематика окажется полностью идентичной, а машинки будут работать без перепаивания…
Wherewolf
именно со сдвигом машинок.
одна выше, другая ниже.
на расстояние в два плеча качалки.
у той, что ниже, качалка направлена вверх,
у той, что выше - вниз…
an2an
Wherewolf:
Вот и получите рассогласование в несколько градусов, если не верите, возьмите и посчитайте.
То, что предлагает Володимир работать будет, но с точностью до разброса параметров машинок. У дешевых он не маленький, у дорогих - получше, но тоже заметный.
Не проснулся еще наверное… Работать это тоже не будет, ибо как машинку вокруг оси не крути, а направление вращения не изменить…
P_33
Собираюсь построить чтонить под dl-50, может катану
ПРисмотрел пока такие сервы Hyperion 20 fmd
Metal gear, double ball bearing
@ 4.8V: 0.17 sec / 7.0kg
@ 6.0V: 0.13 sec / 8.2kg
Есть програматор по усб можно и реверснуть
На РН тока ченить помощнее надо может 20 umd
@ 4.8V: 0.23 sec / 11.6kg
@ 6.0V: 0.18 sec / 13.8kg
Хватит ли?
Бюджет не очень большой поэтому до 40$
Батарейки а123 1100 на зажигание и 2300 на борт
И еще вопросик
труба для соединения консолей дюраль 16х1 пойдет или нет?
вродебы надо 25-30 но тонкостенных нету
an2an
P_33:
Очень тонкая…
P_33
an2an:
Очень тонкая…
Всмысле что согнется или разобьет в месте вклейки пеналов?
Какой вес трубки на 2м самолет считать нормальным?
an2an
P_33:
Согнется, не сомневайтесь…
GP, в мой як положил трубу весом 370 грамм! В руки берешь - слезы наворачиваются…
an2an
lyoha:
В экстру, Антон, в экстру…
Оговорка по Фрэйду… Теперь ты видишь, что мне нужен як?
8 days later
crafter
lyoha:
Даже два.
Вот и у нас свежие новости, самолета будет тоже 2, но второй либо с более дешевым китайским 50 сс XYZ например, или с чем нибудь 26, но по другим чертежем соответственно. Еще известно, что оба агрегата будут мануфактрными… салон где есть лазерная резка почему-то закрыт, а он единнственный в городе.
Также известна и дата начала постройки, примерно со второй недели нового года! Поэтому если что не теряйте =)
9 days later
crafter
Володимир:
6-ти каналка потянет две машинки руля высоты программно? Обычно миксом этого не добиться - триммер “рулит” только своей “половинкой”. Должен быть прошит режим в системных настройках…
придется наверно мне триммировать в меню.
а это не самое плохое, главное что все работает =)
lyoha
Не, не потеряем 😃
Успехов!
