Постройка extra 260 50cc по собственным чертежам
Вот тоже 2-х метрового бензиныча задумал, только як54, почти копийный по геометрии, зацените:
я тоже по началу задумывал як-54…но побоялся, то что он окажется сложнее в черчении, в темболее с 3Д программами не разобрался пока) возраст еще не тот чтобы со всем разбираться, по этому я по старинке ручками)
по оканчании черчения, есть предложения обменяться чертежами, с виду самолетик получается неплохим 😉 так держать!
а что вы думаете по профилю? какой будете использовать? а то я даже не знаю в какую сторону идти… 😃
С уважением. Кирилл.
РН будет без компенсатора? Почему?
…ладна хочется чертить, а единственное на чем я затормозился это профиль…пусть будет naca-0015.
Добится синхронности работы с двумя машинками, ой как не просто.
Это проблема аппаратуры. Проблема решается заменой передатчика. Например, у Футабы, это 9Z и выше 😉
Откуда такое предположение?
Компенсатор на РН исчо не нарисовал, а точнее подзабыл малек, обязательно будет 😁
Я хочу попробовать профиль оригинальный от настоящего Су26, что и нарисовано. Там у корня 18%, на конце-12%. Отличительная черта - острый носок, что немного уменьшает несущие свойства, но увеличивает реакцию самолета на отклонение рулей, а после максимальной строительной высоты профиль на сужении вогнутый, т.е. имеет поджатие, что увеличивает эффективность элеронов, а в зоне элерона образован прямыми линиями. Правда вся эта теория написана применительно к реальному самолету, что будет с моделью - посмотрим
Ясно, а я решил и тут не заморачиваться, использую наса 0015 на концах и 0012 в корне.
Это не предположение, простой факт 😎 . Это проблема большинства не дорогих передатчиков,
Также, можно решить эту проблему, подключив две сервы на один канал, через Y 😃
возникает, но не на моей 6ти каналке(
6-ти каналка потянет две машинки руля высоты программно? Обычно миксом этого не добиться - триммер “рулит” только своей “половинкой”. Должен быть прошит режим в системных настройках…
Я делал и миксом и отдельной функцией, на миксе были замечены неравномерности в ходе половинок, при использовании отдельной функции Аилватор у Футабы называется, все ходит абсолютно ровно, правда аппа 9Z.
И кстати как справедливо заметил Володимир, с тримером проблема если миксить, только если сабтримом выводить потом.
У футабовских миксов есть две опции Link и Trim, первая говорит что микс работает с учетом других миксов, а вторая - подключает тример мастер-канала к слэйв-каналу. RTFM.
в том то и дело, что нет. поэтому и говорю что не потянет…буду либо полярность менять, либо серво реверсер и все это через раздвоитель.
сервореверсер не надо, надежности не добавит точно… Проще реверснуть РМ, если есть опыт в паянии хоть минимальный…
Хм, спасибо. Действительно я делал режим Link, а надо было Trim по ходу.
Пайка кривыми руками, в плане надежности - еще хуже.
Вообще, для таких дел, следует использовать вот такие штуки, они позволят свести ноли и ендпоинты машинок, и выбрать направление.
Цена радует.
Опыт паяния есть, делал самодельные схемы на микрочипах, а штучки интересные, но опять же…деньги
Деньги, понимаю, однако разъ$б@ный самолет - и деньги бОльшие, и расстройства море. Более того, две машинки на РВ, все равно, надо сводить по трем точкам. И если этого нельзя сделать передатчиком, значит чем-то на самолете.
Есть еще вариант, купить цифровые хайтековские машинки (или пилотажевскую) и попросить у кого-то программатор. У них настраивается и направление, и ноль, и эндпоинты.
Цена радует.
Нормальная цена, не слишком дешево, но дешевле чем замена передатчика, на тот, который позволит без этого обойтись. Реверс машинки - не выход…
Зачем лезть руками в надёжный в общем-то элемент, снижая тем самым его надёжность? Это у “нас” в крови, что ли?!
ну тогда незнаю…придется взять эту штучку, все равно передатчик пока не позволяет, да и если судить общие затраты на самолет, то цена этой штучки не так уж и велика.
…да и если судить общие затраты на самолет, то цена этой штучки не так уж и велика.
Да и цена передатчика, на фоне 2м бензинки - тоже не заоблачная.
Кстати, поищите, такие штуки делает не только smart-fly, еще есть и другие, Futaba например…
тогда можно и о новом передатчике подумать, что будет лучше? новая футабовская 10ти каналка? или старая 12ти? млм все таки JR на 9 или 10 каналов?
ЖР - не мой профиль, а Футаба лучше 12-ка. А что Вы называете “старая 12”? 12Z старше и лучше чем 12FG, однако своей 12FG я очень доволен. Десятка до них все же не дотягивает, хотя запрашиваемые выше возможности есть и в 10ке и даже в 7ке. И десятка очень хорошее развитие 8U и 9С (обе у меня были).
Если бы, когда я покупал 12FG, уже была бы 10ка, то я купил бы ее. Но теперь рад что десятки еще небыло, потому что это заставило меня сделать правильный шаг…
Не знаю как и что, дело Ваше, но если вы собираетесь продолжать, то замена пульта все равно произойдет, так может и правильно сделать это сейчас?
понимаете, я бы так и сделал, но поскольку денег я еще сам не зарабатываю, а выпрашиваю их довольно много, ощущаю некий предел, так что пока пусть будет 6ти каналка, а потом конечно-же поменяю пультик, глядишь чего новенькое выйдет)
