Дымовая помпа
Игорь_EXTRA
3 мм трубка пойдет, можно ещё в ней отверстий насверлить 0.1…0.3 мм, но это при желании 😃
Брать столько - сколько не жалко 😃
Я бы и 3л. взял в полет 😃 но центровка при этом сильно нарушается, а разместить в Ц.Т. не получается 😦
Creator991
1л/мин это максимальный ее расход, а у меня помпа качает медленее, погода будет запишу видео
Игорь_EXTRA
У тебя что-то с двигателем помпы 😃
Ещё раз повторяюсь:
  • Расход очень сильно зависит от вязкости смеси ! Причем в РАЗЫ !!!
  • Еще расход сильно зависит от форсунки
  • От сечения шлангов в баке … и т.д. и т.п. …
    Вот ещё видео наземных испытаний 😃
rutube.ru/tracks/2900363.html?v=6625a86229fdaaef5b…
san_AA
Игорёк, сразу видно, что жижа самопал и не самой лучшей рецептуры.😈
Жалко штанцы у парнишки.😂
Игорь_EXTRA
Санек привет 😃
Когда свою помпу на свой мотор и самолет поставишь, тогда и будешь ёрничать …
Сам то на чём летаешь ? Крайний раз помню на тренере летал …
А поговорить все горазды !
Ты свой опыт пользования покажи ! И после этого начни обсуждение в теме.
Evgenii
Полеты без помпы, самолет протираю только от пыли!
А что происходит с самиком после полета с помпой, пусть 3-4 минуты? Надо ли отмывать от гламура, и дезодорант нужен?
Creator991
у меня немного пузо в “росе” и стабилизатор, а пахнет клубникой
Игорь_EXTRA
У меня после висения с дымом даже кок в г…не 😃
Про всё остальное молчу … 😵
san_AA
Игорь_EXTRA:
Санек привет 😃
Привет Игорёк. Да я и на тренере летал когда-то.😁
Не всем же такими крутыми или в смятку быть как ты.😆
Хотя время на месте не стоит.
Видеокамеры нет для показа, да и штаны последние донашиваю, жалко испортить.😂
Evgenii
Игорь_EXTRA:
Прикольно!!!
Стоит подумать?
Ставить или не ставить.😈
Игорь_EXTRA
Вот вот 😃
Не для повседневных полетов 😃
Можно конечно полетать для “ШОУ” на типа открытии и закрытии сезона, а так приходится на борту таскать: 150 гр. помпа + вес бака, если нет POWER BOX то ещё + акк на помпу.
Таскать или не таскать с собой лишний вес - каждый сам должен принимать решение 😃
Creator991
у меня самолет (Velox Revolution 2.2м) 6000гр. +300гр (дым оборудование)+ 600гр. дым жижа + 300гр. бенз, итого 7200гр. максимально заправленый, а на посадке вобще 6350гр. С Весом все О.К., а вот летать с дымом каждый день небудеш, согласен, поэтому считаю это баловством и привелегией больших самолетов 3метра и больше, там и вес позволяет и баки под жижу большие!!!
Игорь_EXTRA
Если летать как F3A то самолет не сильно грязный, а если висеть и “кобаситься” с дымом - то пипец … 😦
В итоге: просто надоедает его мыть 😦
Creator991
Ну вот как и обещал видео с дымом!!! Температура -7 да и ветер сегодня очень сильный был, на видео видно как самолет колбасило. Жижи хватило на 4минуты из которых 30секунд микшер помпу отключал (обороты двигателя около холостых).
rutube.ru/tracks/3072221.html?v=09125f5c20c6773d8d…
Игорь_EXTRA
Не плохо дымит😒
Я вот, что думаю по расходу 😃
У вас t -5 … -10 … на испытаниях, а у нас +20 😃
Вязкость “смеси” с t очень меняется, может поэтому расход такой 😉
Я заметил, что когда у нас было +5 , “смесь” сильно загустевала по отношению к t +20 и расход при +5 был заметно меньше 😃
vadim73
Естесно,чем выше температура воздуха,тел лучше испаряется смесь.
Всем советую и буду советовать-ставьте спираль подогрева смеси перед попаданием в глушитель.
Игорь_EXTRA
vadim73:
Речь не об этом 😃
А о том, что любое масло при понижении температуры густеет и ему труднее “проходить” через трубки при имеющемся расходе помпы
Спираль можно и нужно ставить, только от этого помпа густое масло лучше качать не будет 😃
Я вот вообще, можно сказать преклоняюсь, перед “полярными лётчиками” летающими с дымом в - 10 😃
Creator991
Ну я хоть не полярный, а уральский, но всеравно спасибо! Вязкость жижи на расход ее невлияет, я ведь увеличиваю напряжение на помпу с понижением температуры иначе она просто плохо/медлено начинает качать. Вместо спиральки, форсунка установлена из латуни внешний диаметр 8мм и длина 70мм, отверстия (6шт. 0,5мм) сделаны по форме V, думаю она достаточно нагревается, чтобы нагреть жижу, и еще чем теплее t воздуха тем меньше расходы на помпу и гуще дым!
vadim73
Игорь_EXTRA:
Согласен.
