extra 300 88" от pilot-rc
XTream
привет всем! Народ ну так с таможней что при покупке таких самиков? инвойс не занижают чтоб в 10 вписаться?
VALERA
XTream:
Зря Вы вот так в открытом форуме вопрос задаете. Есть же личная почта для этого.
Lobster
Сколько вы отдали за всё полностью?? вместе с доставкой и пр.
XTream
эх, хорошо, в личку спрошу, просто тут народу больше кто заказывал уже эти самолеты =)
VALERA
Начинаем вырезать отверстия под двигатель. Вначале размечаем отверстия для крепления снизу капота, потом снимаем капот, устанавливаем двигатель, прикладываем лист бумаги к двигателю и размечаем отверстие. Потом двигатель снимаем, одеваем капот и размечаем фломастером место выреза. Дополнительно вырезаем небольшое отверстие спереди и место для провода свечи зажигания.
VALERA
Применение Pitts глушителя подразумевает сильную порезку капота снизу, как для охлаждения, так и для возможности одевать и снимать капот. Мне хотелось найти минимально возможные размеры выреза. На одном форуме было вот такое решение, но пришлось резать рамку капота, чтобы получилось его одеть.
stepann
А не боитесь А123 6.6в на зажигалку, я читал не раз, что лучше 4,8в, чтоб лишний раз не горели.
VALERA
Я сделал вырез по размеру цилиндрической трубы глушителя, в который глушитель заходит на несколько миллиметров при одевании капота. Таким образом, отверстие в капоте используется и для охлаждения и для одевания.😃
Dikar
По контуру выреза я делаю так…
Разрезаю вдоль трубочку селиконовую, и проливая циакрином, делаю окантовку по вырезу…
Иначе от вибраций растрескается шпаклёвка с краской.
И край выреза от детали отступаю на 2-3 мм.
И, я отрезал у глушака закапотную часть патрубков, наростив их силиконовой трубкой. И легко одевается, и вырез, вес - меньше…😃
VALERA
stepann:
Хочу сделать все как можно проще, без регуляторов. На стенде зажигание двигателя работало на А123 при разных оборотах, теперь осталось проверить в воздухе.
Dikar:
Может, проще эпоксидкой жидкой край проклеить? Хотя, ни разу не видел, чтобы кто-то край обрабатывал.
Dikar
В сам лой шпаклёвки не протечёт даже суперклей. А трубочка с циакрином - это бондаж, ребро жёсткости. У нас полоса кочкорявая, хоть и косим пучки травы, колбасит самик и на пробеге и на взлёте. С трубочками можно мясо оставлять между прорезями до не менее 10-ти мм. Без трубок - раскалывало шпаклю и разрывало стеклоткань перегородок между прорезями до 40мм.
ansaz.gallery.ru/watch?ph=drY-bJf3W&zoom=8
ansaz.gallery.ru/watch?ph=drY-bJf3v&zoom=8
ansaz.gallery.ru/watch?ph=drY-bJf3B&zoom=8
VALERA
Dikar:
Жуть! А как же самолеты бальсовые выдерживают, если стеклоткань рвет?
Очень правильно у Вас сделан выступ внизу на капоте, для улучшения охлаждения. Я тоже думал о таком.
[И, я отрезал у глушака закапотную часть патрубков, наростив их силиконовой трубкой. И легко одевается, и вырез, вес - меньше…😃[/QUOTE]
Тоже об этом думал сначала.
Dikar
так бальса то плёнкой утянута, и дерево гуляет малость… А , по крайней мере на моих моделях, капот держит формк 90% на шпаклёвке, а не на эпоксидке в ткани…
VoP
VALERA:
Модель готова для установки канистры
Валерий, если не трудно, померьте размеры ниши под канистру (т.е. каков максимальный диаметр и длина могут быть?).
VALERA
VoP:
Здравствуйте!
Размеры окна 142 х 93 мм, длина ниши от начала окна в фюзеляже по верхней площадке 420 мм., по нижней 480 мм., т.к. сзади скос.
XTream
ребят кто про цену то ответит? уже и в личку спросил и тут, все молчат как партизаны. Скока полная стоимость самика обходится?
VALERA
XTream:
Посмотри в личке.😃
Губанов_Игорь
VALERA:
Посмотри в личке.😃
Отправь и мне пожайлуста в личку, если цена отличается от заявленной на сайте!
На сайте уних цены не очень интересные: мотор стоит как на всем известном сайте, а самолет выходит под 700?
VALERA
Губанов_Игорь:
Не отличается. Просто в комплекте, самолет + двигатель, пересылка бесплатно и комплектующие все- карбон.
VALERA
Устанавливаем сервы. Вначале вклеиваем в руддер кабанчики на эпоксидке, затем стеклопластиковую качалку самолета соединяем с круглой качалкой из комплекта серв. Перед установкой на серву, выставляем с помощью передатчика ноль. Мелкие отверстия оказалось гораздо проще выплавлять нагретой железкой подходящего размера. Большая круглая качалка имеет разметку, по ней и обрезаем до меньшего диаметра и прикрепляем болтиками к стеклопластиковой качалке. Устанавливаем на стабилизатор, вот так все выглядит в сборе.
Аналогично устанавливаем сервы в крылья.
vladimka
Валера, а сервы напрямую в приемник будут?
6 months later
VoP
Влезу в тему, самоль почти такой же (260-я)
Пара вопросов, кто чем может, как грится.
  1. Канистра KS с задним выхлопом. Удержится ли она, если установить поддержку только сзади (передняя часть на патрубке)?
  2. Нужно ли резать выходные отверсттия на капоте, если на фюзе они есть? (тоннель).
    Микрофотки с FG
VoP
Да уж… После электричек и ЯКов ощущения при посадке совсем другие. Скорость не фига не пешехода. Вообще странный облет какой то получился.
Самолет конкретно клюет, т.е. РВ пришлось заметно задрать на кабрирование.
Первый полет - закончился бензин. Дле55 заметно больше жрет, в сравнении с дл50, прям не ожидал. Посадил в поле, удивительно - без потерь.
Двигатель после замены поршневой (типа обкатка) работает хреноватенько.
Еще раз заглох высоко, на блендере. И посадка на скорости, непривычно высокой для меня, оказалась страшной. Страшной потому, что спутал при движении на себя направление РН. И наехал, правда практически на остановке, на электричку, Extra MX, поломал её одну плокость и фонарь (слава богу уже заказали новые).
Я понял, что такое разные самолеты.
То, что РВ на кабрирование - это центровка?
VoP
И еще хотел заметить - черный окрас на пасмурном небе совершенно не айс…
