Самодёльный самолёт 2
crafter
А грибочки были так открыты, в них не могла смола затечь?
John63
LehaBarnaul:
Всмысле, разделитель неправильно нанес?
Скорее всего дело в нём.
Покрасил болван, наверное в среду начну всё по новой.
LehaBarnaul
Если есть пва, лучше не эксперементируй, у меня пока нет, как появится буду применять в обязательном порядке. Такие эксперименты дорого обходятся, а г-на времени как обычно на все не хватает.
John63
ТЫ знаешь, с этим ПВА тоже не просто, хрен нанесёшь толком.
LehaBarnaul
Подобрать метод нанесения пва наверное проще, чем делать новую матрицу.
Упорства тебе не занимать!
Удачи!
John63
LehaBarnaul:
Удачи!
Спасибо, упорство, это то, на чём всё держится.😃
Саня71
LehaBarnaul:
Подобрать метод нанесения пва наверное проще, чем делать новую матрицу…
Извините что вмешиваюсь в ваше общение:). Вот на фото фрагмент матрицы ( правдо к самолетам она никакого отношения не имеет.) Поверхность заматована 1000-й бумагой с водичкой, далее из краскопульта нанесен поливиниловый спирт (ПВС). Потом нанес воск и располировал. С этой матрицы снято уже около 15-ти слепков, перед каждой последующей выклейкой я ее практически не обрабатываю, немного протираю тряпочкой и все. Детальки выскакивают на-ура, а для облегчения разборки-вынимания готового изделия в матрице в нескольких местах залиты резьбовые втулки с болтиками, с помощью которых можно аккуратно равномерно выдавить изделие из формы…
Удачи!
John63
Саня71:
Вы понимаете, что между 1000 зерном и поверхностью полированной 10 000 зерном разница огромна, ПВА не держится на такой, не говоря уже о том, чтобы наносить воск на ПВА(!!!). Как Вы умудрились нанести на ПВА воск, вообще не понятно и у меня не появится желания шкурить полированную поверхность матрицы это точно. Матрицу для фонаря я не мажу ПВА и все крашенные в матрице детали отлично выскакивают.
Ильвир
В тексте -
Саня71:
Удачи!
Скорее всего это -
Саня71:
надо поменять местами с этим -
Саня71:
John63
Причина выхода из строя матрицы мне не даёт покоя. Матрицу я обкатывал пробной выклейкой, всё отлично разьялось, но потом я заполировывал пастой некоторые участки. Естественно, что после полировки я наносил воск так, будто его там небыло совсем, тоесть 6 слоёв с сушкой, но немного изменил технологию. Всегда я наносил воск и сразу его располировывал после чего оставлял сохнуть, а в этот раз, сначала давал высохнуть и потом, перед нанесением нового слоя полировал. Я так полагаю, что зря изменил своей технологии и делал неправильно. Мне кажется я уносил практически весь нанесённый слой, оставляя его кусками. Потому и плачевный результат.
John63
Ильвир:
Ошибка вот здесь:
Ильвир, то, что ты показываешь и стало ошибкой. Я располировываю сразу после нанесения, ты оставляешь сохнуть. Это то о чём я и написал. Это стало ошибкой.
Ильвир
От воска до располировки - 15 минут. Потом еще сушим - важно.
John63
Ильвир:
У меня это время межслойной сушки. Мой разделитель другой, он высыхает практически под тряпкой.
Ильвир
John63:
Проблем вообще каких либо не было - целые матрицы и готовые корки могут это подтвердить.
John63
Ильвир:
Склеенная матрица может это подтвердить.😃 Меня как раз сбило с толку твоё видео, к сожалению для меня, оно справедливо лишь для того разделителя, что используешь ты.
John63
Ильвир:
Каким пользуешься разделителем?
HI Low 1000
Ильвир
Если вот этим www.center-polyester.ru/?r1=1&r2=25 , то тогда вообще не понятно, практически одно и то же.
John63:
Приношу свои извинения. Завтра нужно сообщить ребятам, работающим по такой технологии уже 5 лет, что они работают ошибочно и нас еще учат.😉
John63
Да они все одинаковые, практически, даже запах. Только разное время высыхания, составы. Полностью высушенный воск нельзя располировывать.
Ильвир
John63:
Правильные слова. Кстати совет на будующее - если меняешь технологию, то меняй не на рабочей матрице, есть же под рукой черновые пробные выклеки, вот на них и полагается тренироваться.
John63
Ильвир:
Твои бы слова, да мне бы в уши в пятницу!😁
Ильвир
John63:
Тогда заранее еще один советик.У меня напарник даже клей новый вначале на обычном куске стекла вначале выкладывает, несмотря на имеющиеся его характеристики( партия партии рознь). При этом использует разные марки стеклоткани, и после затвердевания проверяет на прочность, элластичность.
АПН
John63:
с выклейкой.
Если полимеризация выклейки проходила при 20Град. - попробуй прогреть выклейку и разнимать в горячем виде. Возможно удастся спасти матрицу.
Удачи.
лерыч
John63:
Вы упоминали о сьемке на видео полетов Вашей Катаны… может где-то можно посмотреть как летала модель…?
