sebart su29 140e
Можно было бы конечно на площадке еще пару отверстий сделать/облегчить, но думаю немного ты потерял, и так выиграл столько. А под площадкой… очень хороший вопрос, мне кажется без вскрытия получится.
Наверно брюхо буду резать, просто тросики я уже на руль высоты навесил, а надо было наоборот с качалки начать.
Если делать с наконечником на трос, затем его в шаровой наконечник, то подлезешь. Но у меня в качалке подшипник на конце, хочу трос напрямую в него.
Отверстий может и на сверлю, посмотрим.
Вот что сделать можно, можно отверстие для качалки увеличить, в сторону от сервы, к наружу, что бы качалка могла свободно войти снизу и основанием выйти в эту сторону. Можно так для начала фиксировать нижнюю сторону, позже установив на серво уже верхнюю. Вообще вариантов много… мне кажется.
Жалко что так. Посмотри, тебе виднее… но в общем всё нравится ! 😃
А почему неделает на руль висоты жосткый привод от бальзи/ карбона. Мне сомому кажетса предстоит убирать сервы от хвоста , ну очень нехочетса делать руль висоты на тросики.
По одной тяге на руль, а выгибать не будет при такой длинне?
Сделал одну сторону, пузо разодрал. Не страшно - поставим заплатку.
А тросик почему один и через “жопу”?
Вдохновение черпается здесь:
Тут все просто и доступно.
Правый руль высоты не доделан!
“через “жопу”?” - вопрос не понял.
Не вопрос, а способ исполнения у немецкого друга, в хвост ввомится (петля у васлишняя) из хвоста выводится
www.lobsti.de/…/sebart_su_29_s_140_e_bild029.jpg
Одна петля хорошо, но надо иметь трос достаточной длинны. У меня не было.
У меня не было
Тогда надо делать дырку “ширше” и ставить 4 шара (как-то так - www.sesztak.hu/hangar/birds/Su29/6i.jpg), а не париться.
Дырка в подшипнике 2мм, ставить винт 2мм я побоялся. Если подш вынуть будет дыра 4мм, ну и т.д.
В общем пока так, в перспективе может и переделаю.
Зима дддлинааааааааая, куды твая спешит?😁
www.sesztak.hu/hangar/birds/Su29/6.jpg
Интересная штуковина с подпором сервы РН. Где можно такую купить?
А не проще сделать как “товаризч Аппосоллапсиз” на Тандере i040.radikal.ru/1012/7a/81c4bc0b431e.jpg (там где шарик)?
Проще вообще - плату с отдельной силовой качалкой поставить. ИМХО.
Проще было вообще никуда серву не переносить, когда влетаетесь - поймете.
Боюсь на столько я не влетаюсь:), но если что - вернуться не проблема.
Так ее тоже на что-то крепить надо.
C утра сегодня был один вылет, снегопад помешал. Взлет-посадка с замерзшей москвареки, на пробежке поймал правым валенком осколок бутылки:), с Новым Годом всех!
Подыскиваю самалёт под 37cc mintor - кто знает алтернативу этой SU29 1,98м 5Кг(взлётный) 82дм2 Самолёт нужен медленый под ограниченую полосу. Сколька несмаотрю под такие тхк ничево ненохожу. Или остановитса на этом - самолёт хороший,провереный, качественный.
Вот этот самолет и медленный и на пяточек, ограниченную полосу, посадить можно. Берите. Не пожалеете.
Самолет действительно хороший, под 37сс минтор будет хороший вариант. для посадки не требует большого места, скорость очень низкая. Например, что бы посадить мой бывший до этого самолет Хотпоинт под YS63S, приходилось делать огромный разворот и увести самолет куда нибудь далеко для захода на небольшой скорости.
Решено, небуду ломать голову , останавлюсь на этoм.
Да и еще если взять именно 37, то там карб сбоку ведь, и капот этой сушки 140 позволяет этот мотор удачно установить туда, есть и фото на сайте минтора с этим мотором, данного самолета. А так я собрал данный самолет под Mintor 38, очень удачно получилось. Удачи !
