sebart su29 140e
Like_no_other
Андрей, спасибо за советы !!! Насчет А123 подумаю тогда еще, может вообще банально сделаю, NiCd поставлю, никогда не подвели меня.
The_Gardener
Вес, вес, вес 😃
Если купите О.С, жду отзывов и тоже себе подберу под новый СУ!
Like_no_other
Хорошо, обязательно сделаю детальный обзор, как только закажу и получу ! 😃 Пока нет в продаже, но обещали к концу этого месяца.
The_Gardener
Трубу или канистру ставить будите?
На стандартнои пирделке очень громко будет…
Like_no_other
Пока не знаю, хотел бы трубу ставить. Посмотрим что у O.S. будет в наличнии для данного мотора, пока ничего нет, как и сам двигатель. Очень хочу реализовать на этом самолете систему дыма.
The_Gardener
Выхлоп можно купить у MTW, и патрубки я думаю сваяют…
А вот это проблема…
Дым система весом под 500 грамм…
выход это ставить дым-шашки, и бонус их в том, что они бывают разноцветными.
Из выхлопа 30цц плотного дыма недобитая, даже на 50 цм3 дымит так себе.
Вариант делать пре-хит, т.е медная трубка в несколько витков обмотана об патрубок и запаяна серебром- с начала жидкость пробегает по трубке согреваясь и только потом попадает в выхлоп и дымит, но всё это вес и гемор. Хочешь дым и эффектность, тебе на 100кубовые засматривался надо 😃
Себа которую собираешь- это некий 3Д монстр, он не заслуживает убивание лётных характеристик добавлением ненужного веса оборудованием.
Но это моё, личное. Хозяин барин.
Сознаюсь и я хотел на него дым повесить раньше 😃
Андрей
Like_no_other
Знаю да, но я не постоянно буду этой систему пользоваться, только иногда, ради понтов 😁 на шоу и пр…
А так, конечно 100 куб это хорошо, и его транспортировка тоже хорошо 😵
Скажи пожалуйста, где ты заказывал корбоновые стойки ?
Я еще думал ставить Evolution 40CC, но потом по некоторым причинам передумал.
ulab
По мотору: Я летаю со штатной длинной канистрой. Винт карбон PT 20x8. Пока не настроил кривую - летать статику было невозможно. Сечас очень комфортно дозируется газ. Мотор избыточно мощен. Отлетал порядка 80 полетов - моторчик как работал вначале - так и пашет. Если выбирать мотор на размах 1,9 - 2.0 м - я бы минтор 38 поставил.
Штатная труба, после 30 полетов стала сопливить по местам клепки, потом вылез весь герметик из шва 😭. Пришлось паять.
Борт: Стоит PowerBox Sensor, 2 липо 2S 1600 + 1500 NiCd на газ. Пять серв Ino-Lab 750 MG. (15 кг 0.12с) Борта хватает на 3-4 полета по 7 минут. Зажигалки на 10 полетов. Оба плеча регулятора воткнуты в приемник. Регулятор горячий, градусов 70. В крайнем полете, в сильный ветер, при выполнении снепа - срезало редуктор в серве элерона (все же слабоваты они).
Бак - 320 мл. Хватает на 14 минут полета и еще привожу на донышке. Вполне можно поставить 200 мл.
Серва на газу - Hitek 5245mg живая. Есть небольшой люфт - но терпимо.
Сервы на половинки руля высоты поставил 2 в целях безопасности. Были случаи сгорания машинки на РВ. Тут хоть посадить можно…
Если бы я собирал нового сухаря:
Сервы HV Хайтек 7945 на элероны и РВ, 7950 на РН, 7940 на газ. 2S 3200 на борт в приемник, выключатель борта PB Smart-Switch. Зажигалка Life 1100 через kill-switch.
gva43
The_Gardener:
О сервах- У меня на элеронах отгибает 16-ти киллограмовые только так
Андрей, привет. У меня на этом самоле стоят 24кг, и то не хватает. Элероны огромные - 7985 точно не хватит.
The_Gardener
Привет!
По мне 16кг ок для 3Д, но 20-25 это лучше. Я ставил 7940 из за скорости, а так вобщём рад комплектом.
7950- слишком медленные, на 100кубов норм, а на 2м- даже 7955 на 6в медленные, на 8,4- другое дело 😃
Какой мотор Валерий?
Like_no_other
gva43:
Даже так ?! Тогда может туда вообще 7954SH ставить ? Опять таки неопределенность с сервами (
aero_mike
gva43:
Не знаю каким образом вам не хватает 24кг, но у меня стоят хайтеки на 10, только на руддер на 30 стоит машинка, летаю на полных расходах хватает всё…
The_Gardener
А блендер на полном газу делали? Там отгибает мои 7940 только так. Да и на полном газу роллеры делая- вращение замедляется
aero_mike
а вы воронку на полном газу делали(чтобы самолёт крутясь вверх восходил)? а Блендер на ноже, там куда большие нагрузки…
The_Gardener
Мюсё!
Без наездов!
Найф-едж спин не нагружает не элероны не РВ на полную мощь, немного страдает только киль, на то он и штопор.
Положите мне пожалуйста вашу восходящую воронку на видео, мой самоль както её не делает, может у меня руки кривые…
Самую большую нагрузку на элероны даёт снап-хувер и вход в блендер на полном газу.
Андрей
aero_mike
Не знаю почему, но когда резко переходишь в плоский штопор(блендер) у меня всё нормально,самолёт резко в него входит и сразу же перестаёт падать на месте…
Like_no_other
Да, появился все таки O.S. GT33 ! Так что взять, Mintor 38 или O.S. GT33 ?! Вроде одинаковые винты крутят, но кажется Mintor будет мощнее все таки. Хочется побольше запаса мощности при не больщом весе мотора. Машинки уже определился, все ок ! Как то мало народу критикует… может стоит ожидать первых покупок и отзывов? 😎
Тему что ли открыть, O.S GT33 против Mintor 38 )
The_Gardener
Не так поняли, именно перед блендером- елерони отклонены на макс. и ищё газком поддаём для более быстрого вращения- вот тогда то когда самолёт пикирует вращаясь- элероны и отгибает. Проверено, будет погода, продемонстрирую на викенде (заодно если и выхлоп придёт)
Like_no_other:
O.S!
aero_mike
The_Gardener:
Понял! Да, я согласен, извините, на самом деле отгибает, т.к как сначала самоль пикирует на не очень большой скорости крутится быстро,а потом, когда я поддаю газку, она крутится медленней, извините, Вы правы!но на элеваторе 10кг за глаза…
The_Gardener
Вот видео из вчера 😃
Низко больше нелетаю- дорого и долго чинить 😃
В конце пробовал вошодяшию воронку- невозходит хехе
Андрей
5 months later
Like_no_other
Взял я Su-29S 140 от Себы, все очень хорошо сделано. Конструкция очень легкая и прочная. В комплекте есть мотоустановка и все для установки ДВС.
Мотор собираюсь вот заказать O.S. GT33, винты планирую 19х8, 20х8, обкатка 18х8.
Определился с бортовым выключателем, почти ! Думаю вот такой ставить, от Emcotec. Без бортового регулятора: shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_… и с бортовым регулем, понижает до 5,9 shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=660… . Кажется последний будет лучше, сервы у меня будут до 6.0V, приемник high voltage.
Аккумы будут 2х1300 mah для борта. И 1х1300 mah для зажигалки. Все LiFe.
Kill Switch от PowerBox.
Бак в комплекте есть, но на 400гр. я собираюсь на 300 гр ставить, от Kavan.
Шасси буду менять на карбоновые.
Остальное в комплекте, петли, кабанчики очень хорошие, не собираюсь их на что то другое менять.
Вот такую трубу хочу туда ставить, aerobertics.be/productDetail.php?prod=1587&cat=4&b… . Не подскажете, где бы найти потрубок для неё ? Или как соединить её с мотором ?!
Руль машинки, вот такие буду ставить на руль высоту: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUZF0&P…
РН: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00147391… или www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTHR3&P…
Элероны: наверное что нибудь от Футабы, силой 18-22 кг, скоростью 0,13-0,16 сек.
На газ обычную цифровую серву, силой 4-5 кг, скоростью 0,15-0,18 сек.
Andreich=
А где сам самолет брали, если не секрет?
