Первый большой самолёт .
vladimka
У меня с такими размерениями и весом, тягает 50 кубов бензин.
А в идеале нужно 40сс.
PILOT-T
Подводя итоги по вышесказанному , я понимаю , что к моему мотору подходит www.jamara-modelltechnik.de/Extra-300S_7 . Всё остальное несомненно лучше , но тяжелее и больше (и дороже , что немаловажно:( ) , летать будет - но на пределе возможностей мотора .
aladdin
у GP CAP и EDGE крыло одним куском. сильно хлопотно таскать двухметровую доску.
да и не лёгкие они, под 6кило тянут.
в 10-15см на размахе упираться действительно не стоит, а модель размахом 1800 может выйти на кило легче, и вот это будет БОЛЬШАЯ разница.
посмотри себарт су-29-140, катана 120, QQ yak54 73"(есть на линдингере).
PILOT-T:
худший выбор, весь трындёж на смарку.
PILOT-T
aladdin:
у
Ничего не на смарку 😃 Ищу сейчас как с Башни притащить Эдге540 таки 😃 😉
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
Я на верном пути ?
Кстати крыло из двух половин у него (судя по фото) .
aladdin
ага, крыло из двух половинок намертво скленых в одну доску.
This plane has a 78" wingspan. In order to offer the plane utilizing glow and electric power, steps had to be taken to keep it simple and lightweight. Here is where the one piece wing comes into play.
посмотри обзор на этот эйжд
вот кстати, в той же ветке отзыв от юзера этого эйджа. недоволен человечег.
PILOT-T
Мда … всё начнём с начала …
Могу я поинтересоваться - мотор Мах200 изначально потянет что-то 2х2 полноценно ?Пилотажки типа - www.jamara-modelltechnik.de/Scorpion-140_5 не рассмаитриваем , хочется что-то похожее на настоящий самолёт . А то может я неразрешимую задачу ставлю себе и этим морочу голову всем Вам ?
Вот этот пойдёт - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTAW7&P…
aladdin
действительно, кто его юзает, подскажите насколько он силён?
судя по обзору на rcuniverse в лучшем случае есть 8кг в статике с винтом 20х8.
для полноценного пилотажа вес модели должен быть не более 5-5.5кг. 2метра нереально, разве что 3W EXTRAFUN. себарт су-29 может быть, он чуть меньше.
vadim73
PILOT-T:
Ты поинтересуйся сначала сколько кил потянет твой мотор.Сам не знаю,не было такого мотора и надеюсь не будет…
Исходя от тяги движка,сопоставляя рекомендации производителя,и НАРОДА на форуме, выяснишь что тебе подойдёт,вернее не тебе а твоему супер-мотору…
А то потянет ,не потянет…Хочу конкретики,не хочу…В самый раз,не всамый…
PILOT-T
vadim73:
Интересуюсь - сколько ??? И почему Вы его так не любите с ходу ?
aladdin
если ОС200 крутит винт 18х8-20х8 и тянет около 8кг то он сравним с моей бензинкой дле-30. я приглядывался к двухметровым от “великих планеров”, не подходит. тяжёлые.
у нас сейчас вообще ничего не продают в этом размере, так я забуратинил самодельный самолёт. вес около 4500.
под НГ местный “пелоташ” обещал привезти себатр су-29, и другая контора привезёт копию QQ Yak-54 69" от СМР. оба подойдут.
PILOT-T
aladdin:
Тогда опять приходим к - www.jamara-modelltechnik.de/Extra-300S_7
Technical data:
Width: 1848 mm Length: 1626 mm Wing area: 61 dm² Weight: 3600 g RC: 4 Channel Engine: 2Stroke 108-1204Stroke 120-180
Я не морочу голову , просто не могу понять почему для одних 2х2 рекомендуют 180-210 4Т метанол www.jamara-modelltechnik.de/Katana-gross_1 , а другие аналогичные 2х2 только 40-50см3 бензин www.jamara-modelltechnik.de/Edge-540T_1 !!!
aladdin
vladimka:
Зачем так далеко ходить?
rcflying.com.ua
для начала наверное можно выбрать.
100% ЙАГ
эта экстра от СМР из одного ряда с Giles-202, Edge-540. тяжёлый самолёт с жутко задней центровкой. это гантеля на нос и полётный вес под 6кг. есть пару топиков по этим моделям, люди детально описали сборку и облёт, и эти модели не летают больше. поищи по названиям СМР Giles-202, Edge-540.
обрати внимание на заявленный вес 3600гр. они не врут, это вес пустого планера.
я бы вот этого яка взял
vladimka
Если того ЯГА у нас заставят растомаживать, он будет золотой.
Проще взять, что я приводил выше, уже все тут.
sgon
to PILOT-T: ОС МАХ-200 разрабатывался как альтернатива Ямаде-160, эксплуатировал оба мотора, Ямада явно мощнее ОСа, видно сразу по перегазовкам и максимальным оборотам на одинаковых винтах. Оба мотора созданы преимущественно для моделей класса F3A, где полетный вес не должен быть выше 5кг, отсюда делайте выводы…
По существу: ОС-200 стоял у меня на Экстра -260 www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN2… взлетный вес составлял около 5,5кг, летал сносно, для а-ля 3D вполне пойдет.
Так же этот мотор стоял на Як-54 от QQ shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=592… вес на взлете был 4700, летал отвязно.
А те, самолеты что вам приглянулись от СМpro, типа Экстра расписанного под американский флаг чистое г…но, говорю так, потому что имел глупость его покупать, тогда мне никто не подсказал, да я и не особо слушал…
PILOT-T
Фото Экстры в полёте - очень удачное 😃
BUK
Если вы хотите просто самолёт большой и для души,почему бы не взять легендарный Пайпер J-3 скажем размахом 2600 мм? Можно реализовать и закрылки и сброс листовок и парашютиста и буксировку. У меня размахом 2100мм,а летает всего на OS-46. Крутит весь классический пилотаж. Модель от Great Planes.Взлётный вес 4800.
PILOT-T
BUK:
Есть именно такой у знакомого , самодельный , полная копия , 2800мм , стоит на ней АSР180 4Т , на посадку идёт 😉 только когда ручка от себя !!! Догружать надо и надо …
Мне просто хочется что-то современное, стильное , спортивное-стремительное : Экстра , Эдге, Катана … Су и Яки - не нравятся капотом круглым- хотя многие советуют их именно из-за хорошего торможения , большим “лбом” , на спуске.
sgon:
to PILOT-T:По существу: ОС-200 стоял у меня на Экстра -260 www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN2… взлетный вес составлял около 5,5кг, летал сносно, для а-ля 3D вполне пойдет.
Я согласен на а-ля 3D 😉, мне жесткое 3D и не нравится (может пока?) …
PILOT-T
Нашёл канал в Украине на следующие модели 😃
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=30_67&… -
Размах крыла: 78 in (1981 мм)
Длина: 72.25 in (1835 мм)
Площадь крыла: 1134 sq in (73.2 кв. дм)
Полётный вес: 11.5-15.5lb (5.2-7.0 кг)
Двигатель: 1.20-2.20 2-тактный; 1.40-2.20 4-тактный; бензиновый 50cc
Размах крыла: 70.9in (182 см)
Общая длина: 64 in (163.5 см)
Площадь крыла: 967sq in (62.4 кв. дм)
Полётный вес: 12.8 - 13 lb (4.8 - 5.8 кг)
Двигатель: 1.60 2-тактный; 1.80 4-тактный
Длина: 74" (1880mm)
Размах крыла: 77" (1956mm)
Площадь крыла: 1139 кв.дюйма (73.58 кв.дм)
Двигатель: </FONT color=“blue”>калильный 1.20 - 2.2 cu in (19.6 - 36куб.см) 2-х тактный или 1.20 - 1.80 cu in (19.6 - 29.5куб.см) 4-х тактный авиабензиновый1.20 - 2.4 cu in (19.6 - 39куб.см)
Вес: 12.5 - 13.5lbs (5.67 … 6.2 кг)
Длина: 74.5" (1890mm)
Размах крыла: 78" (1980mm)
Площадь крыла: 1088 sq. in. (70.2 кв. дм)
Нагрузка на крыло: 28-32 oz/sq. ft. (84-97 г/кв. дм)
Вес: приблизительно 13 - 15lbs (5.9 - 6.8кг)
Размах крыльев: 79.5" (2025 мм)
Длина: 78" (1980 мм)
Вес: 13.5 - 15.5lbs (6125-7030 гр)
Всё согласно рекомендаций Ваших 😉 Так понимаю - это достойные внимания экземпляры ? Осталось только Выбрать наиболее подходящий к мотору .
topcom
они не доступны к заказу (на этом сайте), из-за габаритов
PILOT-T
topcom:
Доступны 😃 Я только что общался с менеджером , надо звонить ,говорить номер(артикул;)) , они его открывают и делаешь заказ 😃
Олег#
а этот менеджер нагло врёт
1 доставка будит 350 стоить
2 а ехать этот самоль будит полгода
3 берете на shop.lindinger.at доставка самоля всего 20 евро
PILOT-T
Олег#:
😮:o:oМне он сказал , что это в Россию доставка дорогая ,потому как есть какая-то проблемма с доставкой больших коробок почтой Вашей что ли … , ❗ а в Украину максимум 160-180$ и в течении 3-4 недель .
… опять двадцать пять …
Губанов_Игорь
PILOT-T:
Ну ты отжигаешь😁😁😁
С линдингера за 20 евро получается, есть разница? И тоже за 3-4 недели.
