2,2м Kit домашнего производства
Col_Chaos
Спасибо за совет, Александр!
За это время немного продвинулся вперед.
Набросал примерную раскраску, заказал пленку. Неспешно обтягиваю по вечерам, растягиваю удовольствие.😃
Большое спасибо Александру(Алекс71) за помощь в фрезеровке деталей для фонаря и капота.
Для начала попробую отформовать прозрачный фонарь из пластика, потом сделаю матрицу для выклейки из ткани. Пока только ошкурил болванку в первом приближении.
Вот несколько фоток:
12 days later
ДАВ
Ну, Костя, ты даёшь! Нет слов от восхищения, все растерял. Разглядываю, раскрыв рот!
AUS16
Впечатляющая работа. Молодец!!!
Vorona_z_Handicraft
Автору самолета - восхищение и белой завистью смотрю… Здорово.
DmitryB:
Все верно ПВА к вибронагруженым конструкциям это лучший выбор. Другое дело что ПВА - ПВА рознь. …
Есть еще суперотличные клеи, я щас пользуюсь, Titebond - они похожи внешне и по способу применения на ПВА, но состав не ПВА, там смолы алифатические. Клеит намного прочнее. Есть под цвет дерева, есть прозрачный, есть влагостойкий. Есть полиуретановый - но его к сожал. не могу в Уфе найти(((((((((((
Вот я оригинальным классическим пользуюсь
и рекомендую (не реклама, а чтоб самолеты крепче были).
Склеивал сосну и липу для интересу, для сравнения образцы также ПВА Момент Столяр, и импортным ПУФАС Д3 делал. Никакого сравнеия, крепче намного. Сломать удалось но в отличие от ПВА образец сломался не по шву, а дерево сломалось))))) Надпись на упаковке “соединение прочнее дерева” оказалось правдой.
DmitryB
Vorona_z_Handicraft:
Аналогично испытывал хенкелевский ПВА из Австрии, Тайтбонд купленный в Москве и ПВА столяр… Хенкелевский победил. И именно ломается само дерево а не по шву. Скоро приедет еще один вид ПВА, попробуем его.
Col_Chaos
Спасибо за такие приятные отзывы о моем скромном проекте!
7 days later
Vorona_z_Handicraft
Col_Chaos:
“У меня три недостатка: красота, ум и скромность…” (с) не помню кто сказал 😁
Здоровский самолет. Эх… Еслли б кит 1.8 м под 35сс мнеб такой былобы щастье))))))))
Nevai
Нет, не будет щастья, оно с пятидесяти кубов начинается…
Алеша_Татаров
Счастье - это когда кубатура меняется обратнопропорционально возрасту “ребенка”…
АПН
Алеша_Татаров:
Какое то “обособленное” счастье, получается!😁
Думаю многие, и я в их числе, испытывают “счастье” от прямо пропорционального изменения.😎
Алеша_Татаров
Ценю людей с чувством ЮМОРА ! Если у человека ЛЮБОГО возраста есть игрушка - это и есть HEPPI ! Кто против ?
28 days later
Col_Chaos
Наконец удалось закончить изготовление фрезерного станка. Это значительно упростит изготовление объемных моделей. Спасибо моему другу Сергею Антипову, благодаря его стараниям и золотым рукам станок получился на совесть! Очень давно мечтали обзавестись такой игрушкой. Вкладывать много денег в этот проект не было возможности, делали из того, что было в наличии. Купили только три винта, моторчики и контроллер. Направляющие от кульмана, все остальное самодельное.
Пришлось потратить немного времени, разобраться с созданием управляющих программ.
Т.к. в самолете осталось сделать только капот, он и стал первой деталью, сделанной на этом станке. Перед этим попробовали, вырезали квадратик и кружок, замерили штангелем, размеры совпали с расчетными. После этого отмасштабировал ноздри капота до 30% для уменьшения времени обработки. Зарядили….
Смотрели как зачарованные! Делали прямой фрезой, с большим шагом.
После этого решили отфрезеровать в натуральную величину. Хотелось по полной ощутить все прелести CNC обработки и свести к минимуму ручную доводку, но подходящей фрезы не нашлось. Сергей нашел выход, взял сверло заточенное алмазом и сделал из него сферическую фрезу.
Получилось дешево и сердито. Резали сразу вчистовую, на маленьких проходах, сверло легко снимает пенопласт на всю глубину.
Алекс71
Кость! Отлично получилось! С вступлением в клан “механизаторов” !!! )))
Col_Chaos
Детали капота были ошкурены, обклеины стеклом, зашпаклеваны, покрыты наполнителем и покрашены.
Решение сделать болванку фонаря из МДФа оказалась не совсем удачной. К приличному весу добавился еще один минус. Даже на покрытой стеклом болванке через несколько дней начинают проявляться полосы в месте склейки МДФа. Так что после окончательной полировки болванки нужно не тянуть, а сразу начинать ваксить и снимать матрицу.
s42.radikal.ru/i097/1103/6f/fbac7dceefe9t.jpg
Купил себе еще одну игрушку - лазер.
Кажется с момента заказа станка прошла целая вечность!
Несколько дней разбирался с его настройками и устранял огрехи сборки. Кое что оказалось повреждено при транспортировке.
Потратил немало времени чтобы научиться адаптировать файлы под резку. Но без жонглирования файлами из формата в формат не обойтись. Теперь могу резать березовую фанеру с минимальным “нагаром”, а на легкой фанере и бальзе край лишь слегка коричневеет. Читал, что некоторые резчики продувают место реза азотом или СО2 вместо воздуха, надо будет попробовать подключить баллон при случае.
John63
Класс! Суровые Российские моделисты, надоело резать руками, пошёл, купил лазер!😃
kaa177
Col_Chaos:
Это не игрушка, а отличное капиталовложение. Нуна выпускать акции и развиваться. Молодца Константин!!!
MoonCat
kaa177:
пора приступать к выпуску качественных китов 😒
