Krill Katana-S 28%
UncleVic
Вот и я стал обладателем этого кита. Давно хотел композитный самолет попробовать и собрать и полетать на нем. До этого были только деревяшки.
Опыта в сборке композита никакого, поэтому прошу помогать, по желанию конечно, полезными советами.
Вот эта одноименная тема на мой взгляд раскрыта не полностью. Мало фоток, мало деталей. К тому же она вроде как закрыта и продолжить ее у меня не получилось.
Хочу здесь по-подробнее остановиться на вопросе сборки данной модели.
И так, мы начинаем 😃
Для начала ссылки которые мне сразу удалось найти
Достаточно много фоток и текст на английском
www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=27741
Очень мало картинок по сборке и все на немецком (я его не знаю)
www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=54006
Однако тут же нашел отличный пост с разметкой моторамы под различные двигатели
www.rc-network.de/forum/showpost.php?p=1417085&pos…
Конечно оригинальный мануал от Крилла на русском
krill-model.com/download/…/index_ru.htm
DmitryB
Зарыта же та тема… Топикстартер написал ведь…
John63
DmitryB:
Зарыта же та тема…
И в правду закрыта. Тогда сорри.
UncleVic
UncleVic:
Давайте сначала читать, а потом критиковать. Не будем засорять тему лишними постами.
Игорь_EXTRA
UncleVic:
Витёк 😒
Спроси у Марата, Паши и Лёхи 😒
Чего народ “возбуждаешь” ? 😃
Щас тебе напишут, чего и во сне не видел 😃 😃
UncleVic
Моторама.
В оригинальной документации ключевые метки в виде маленьких отверстий указаны с правой стороны моторамы.
У меня они получились слева для того, что бы выкос был вправо.
picasaweb.google.ru/vic.polyakov/KrillKatana28#546…
Элеватор
Под петлю крепления пришлось немного расширить и углубить посадочное место
Машинка немного не влезала, поэтому бортики немного подрезал
John63
Немного неудобно смотреть фото. Лучше и удобнее делать так:
UncleVic
А они у меня не заливаются почему-то
Сайт тупо подвисает на заливке аттачей.
vitvik
Как продвигается сборка?
Мотор ДА?
Тогда лучше поставить КС 1060-5 B
UncleVic
Сборка движется.
Труба будет резонансная, но немного другая. Фото выложу на следующей неделе.
Не понятно на каком расстоянии делать кабанчики на элеронах. Нигде на фотках и в инструкции этого нет.
Периодически отвлекают 😉
Вставка начинается с 1,5см, но я решил отмерить расстояние отогнув максимально элерон. Получилось чуть больше
Igor-D
Расстояние от передней нижней кромки элерона до кабанчика примерно равно ширине вклеиваемого основания самого кабанчика. У меня было так.
UncleVic
Значит я прав. Это расстояние как раз и есть максимальное отклонение элерона вниз.
Спасибо, Игорек.
UncleVic
В общем, когда я думал, что то кол-во ARF, которое я собрал, позволит мне собрать почти любой самолет, кроме копий “с закрытыми глазами”, то я ошибался. Композитный самолет - это нифига не ARF.
Вот уже третий день выходных, как я над ним колдую. Может конечно излишне обдумываю даже простые вещи, но не хочется в нем наделать лишних дырок.
yablokov
UncleVic:
UncleVic
Не ехидничай, Лех. Мне нравится. 😃 Все надо в жизни попробовать, ну или почти все 😃
Фотки уже новые есть. Сегодня попробую выложить.
UncleVic
Когда я забирал тушку, то очень порадовался, что фонарь был уже приклеен. Однако, когда начал размечать дырки под штыри крепления, понял, что я попал - примерить их при одетой сверху крышке не представлялось возможным.
Ну более менее точными замерами, я их вклеил, но встал вопрос как дырки под винты сверлить.
Верхушку моторамы пришлось слегка подрезать
С трубой я выпендрелся конечно - поставил карбоновую. Вес без патрубка 102г.
Но из-за нее пришлось серву рудера поднимать вверх.
Крепление в фюзе сделал из легкой фанеры с обклейкой стеклотканью.
Место крепления шасси укрепил чуть больше рекомендованного, т.к. шасси взял Колюни Реактора (слепленные с моего образца 😉 ), но они под круглый корпус и мне их придется пилить на 2 части.
Штуцер под дым вкрутил обточив гайку по форме патрубка
Удленители для серв вывел через ризинки крепления серв. Онихорошо тянуться и разъем в них свободно проходит
Я не знаю правильно ли это, но отверстия для выхода воздуха я сделал практически по всей длине трубы
Заднее колесо брал в МДС.
Там достаточно прочный карбон, но вот колесико слишком великовато. Возможно заменю его
Dmitriytlt
Поделитесь, где бак такой приобретался? Бутылка широкогорлая - отличный бак, найти только не могу.
UncleVic
Вот тут
Но на самом деле масса народа летает на обычных бутылках из под воды. Очень распространен “Шишкин лес” 0,4л.
UncleVic
Вот здесь ошибка!!!
Если разместить качалку на высоте 25мм от нижнего края, то руль высоты будет за нее цеплять!!!
Не выше 10мм!
UncleVic
Ну, кажется я его собрал.
Поеду попробую взлететь. Движок новый, с трубой я еще не разу не летал.
Есть мандраж, но думаю, что все будет удачно.
Надеюсь, что все будет удачно. 😃
UncleVic
Я облетал самолет.
Конечно на первом полете мандраж был не хилый. Спасибо Яблокову, который стоял рядом и шумел на меня, что бы я давил на тапку как надо 😃 Давно так не очковал при облете нового самолета.
Но в целом самолет очень летучий. Второй полет я уже освоился полностью.
Фотки дополнительные выложу.
DmitryB
Поздравляю! Фотки и желательно видео в студию!
Igor-D
Витек, поздравляю, самолет супер! Удачных полетов!
