Sbach от Циклона
polarfox
kinshas:
Я вот думаю вместо мотора в 700г лучше удлинить фанерную мотораму до самого Х мотора и задвигать батареи в нее, кто, что думает, удастся таким образом поймать центровку
Теоретически может помочь,но практически не очень удобно будет батарейки менять,точнее фиксировать их на месте.Если продумать этот момент,то в принципе хорошая идея.
kinshas
polarfox:
У вертолетчиков подсмотрел, там два акка на раму цепляются а рама уже потом вставляется в вертолет на направляющих, защелки можно сделать как на компах блоки защелкиваются, хотя опять же лишний вес.
Vodo4nыйMagnat
kinshas:
Без вариантов. У меня акки упираются в фаервол, стоит тяжелый двигатель, кок и при этом он еда ли стал нейтральным. Поэтому, только перенос серв в фюзеляж вас спасет.
kinshas
Vodo4nыйMagnat:
Если моторец установлен на удлинительные проставки или мет. мотораму(а он так и установлен судя по фото) то получится, вместо проставок, мет. моторамы делаем фанерную(я бы предпочел листовой уголь 1-2мм) мотораму с новым фаерволом, в старом фаерволе(можно вообще ДВСную мотораму отрезать до первого шпангоута) пропиливаем отверстие для батареек и батарейки задвигаем до сомого нового фаервола, единственная проблема (тоже решаемо) будет с креплением этих батареек потому как они будут полностью под капотом. А перенести сервы РВ в фюз можно после всего этого дела, если это дело не поможет!😁
ser88749741
Остался вопрос, который не дает покоя - сколько сервомашинок покупать на сбаха?
6 это минимум, маловато будет? Приемник-то у меня семиканальный - особо не разгуляешься.
rsv303
6 машинок и надо! 7 канал для килл-свича. Да, Вам еще и питание в эти 7 каналов надо пристроить, однозначно где-то Y-кабель нужен.
ser88749741
Вот новости - я перевел им всю сумму, они написали due новыми правилам емс, они не могут отправить 50 кубов самолет в Россию. Предложили 30cc или refund.
PS - повезло всем кто успел купить такой большой самолет. Теперь вот продать получится дороже у нас в России, быть может 😁
Vodo4nыйMagnat
Поставил серву элеватора в фюзеляж и на троса. Теперь есть возможность играть центровкой. И вообще, самолет полетел по другому. Делаю вывод; в электро версии, очень чуствителен. Вот и фото.
kinshas
Vodo4nыйMagnat:
А, что случилось с РН?
Vodo4nыйMagnat
5 раз собирал его по кусочкам. Зимой буду ремонтировать.
Царьков_Сергей
rsv303:
6 Вольт максимально
Не так все критично.
rsv303:
для ЛиПо и ЛиФе используйте БЕК
С использованием ЛиФе с приемником R617FS - БЕК лишний элемент в цепи.
rsv303
Царьков_Сергей:
К сожалению имел печальный опыт со свежезаряженным ЛиФе, поэтому и
Царьков_Сергей:
Царьков_Сергей
rsv303:
Год использовал ЛиФе с машинками на 6 В - без проблем.
Пол-года 6014 приемник использую напрямую с ЛиПо 7,4 с машинками HV тоже без проблем. Если разобрать вышеуказанные приемники и приемники HV то разницы в применяемых деталях я не заметил. Все работает без нареканий. Вы имели печальный опыт именно с Футабовским 617-ым?
rsv303
Царьков_Сергей:
Да, и с машинками Хайтек (две машинки с разницей в час, сгорели. Стояли на газу). А вот китайские работали без проблем, аппа была Хайтек.
617-й сгорел при подключении питания 7,2В. Может конечно брак какой - нибудь был, но от ЛиФе отказался. Собрал борт с применением БЕКа , в дальнейшем буду собирать HV с приемником 6208 на прямую от ЛиПо 2S
Царьков_Сергей
rsv303:
7,2В
Вот в этом и беда. 617 на 7,4 работать не будет , вернее отработается, только мах. 6,6В, т.е ЛиФе (машинки у меня стояли Савоксы 6,0В). 6014 будет работать на 7,4 (машинки Футаба и Савокс HV)
rsv303
Царьков_Сергей:
Сергей! Я использовал свежезаряжанный ЛиФе, а это 7,2В.
Царьков_Сергей
rsv303:
Ну и я тоже, специально, не ждал пока напряжение станет номинальным. После зарядки сразу на борт.
Губанов_Игорь
Парни, ну не рассказывайте сказки про то, как горят приемники и сервы хайтек от Лайфов. Не бывает такого!!! Полярность питания не нужно путать, когда в приемник втыкаете, и сервы на газу сначала регулировать, что бы в упор не вставали.
LehaBarnaul
Губанов_Игорь:
Сервы старых серий 5…, горят. Спалил 3штуки. 3я сгорела в первом же полете, никуда не упиралась, никогда не переполюсовывалась.
rsv303
Губанов_Игорь:
Полярность не путал, сервы в упор не всатвали. Может мне просто не повезло, но от Лифе я отказался. Это мое мнение и никому я его не навязываю. Делайте как считаете нужным. Удачи!
san_AA
rsv303:
А это с какого перепуга лифайка глотнула такую напругу?😵
rsv303
san_AA:
После балансировки 3,6В на банку
АлександрСамара
От 0,6 вольта ни один элемент не выйдет из строя!! Сто раз мусолили эту тему…
Сервы горят либо они дохлые, либо что то в механике не так. Батарейка без бека имеет большую токоодачу. Там где БЕК будет греться и не давать на сервы тот ток который им нужен, то ЛиФе их спалит.
Вывод, проверяйте сервы до установки и желательно ток потребления, и устраняйте мех усилия и выставляйте конечные точки!
То, что там появилось после балансировки, сразу просядет при первом включении приемника и никакого вредного воздействия это огромное напряжение не окажет!! Вот стабильное 8,4 и с большим током от ЛиПо возможно и окажет должное воздействие и то в цепи с индуктивностью (это ключи мотора сервы) Процы везде стоят с простейшим стабилизатором, им не страшно такое повышение напряжения.
7 days later
kukuruza
Добрый день, решил приобрести Sbach, встал вопрос о выборе вот тут www.sdshobby.net можно купить самолет (2.2м) в трех вариантах: с мотором EME 55, MLD70 и без мотора вообще. Я в бензинках новичок, посоветуйте что взять, как эти моторы себя зарекомендовали, с каким брать лучше 55 или 70 или же взять только тушку, а мотор другого производителя?
