Про дым-систему
Я и раньше предлогал , бензин размешивать дЫЫмный порох 😁😁😁
Вот так дымила дым система www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXD… на смеси дизтоплива и двухтактного масла МГД-14… Т.к не смог выдернуть УРЛ фоток то даю просто ссылку на мелкие фотки rcopen.com/…/4c625316997073007743b5cb
Фотки по-крупней.
hobby.arkh.net/forum/download/file.php?id=584&mode…
hobby.arkh.net/forum/download/file.php?id=791&mode…
hobby.arkh.net/forum/download/file.php?id=795&mode…
hobby.arkh.net/forum/download/file.php?id=792&mode…
hobby.arkh.net/forum/download/file.php?id=794&mode…
hobby.arkh.net/forum/download/file.php?id=586&mode…
Не сказать чтоб круто, но вот так уж получилось, смесь за смешные деньги.
Добавлю, что на фотках система работала от 7,4 в, при необходимости могла бы работать от 12В и дым был бы еще гуще. Но время работы уменьшилось.
Как Вы потом самолет оттирали ?
Ни как. Как то все мимо пролетало. Т.е самолет пачкался так же, как будто жижа с ним и не летала. А протирал я его вообще не часто. Перевозил вот так:
hobby.arkh.net/forum/download/file.php?id=172&mode…
hobby.arkh.net/forum/download/file.php?id=169&mode…
Хотя если проверял дым систему на земле, то трава замасливалась,но не так как будто пол литра жижи вылили на неё.
Единственный косяк в запахе - домой такой самолет не принесешь и под потолок не подвесишь. Все равно где то капнешь пока заправляешь и т.д и т.п. Дым система была сьемная т.е в сьемном паралоновом корпусе, вставлялась в самолет, когда хотелось с дымом полетать.
Валерий,
Вы самое главное то и не дали. Что дымило то, если бензика, то они у всех дымят на ура, там делать ничего не надо. Калилка 4х тактная, то там надо поднастрить. 2х тактник да ещё и мелкий типа .46 - то там талант нужен дым систему приделать
Господа, при использовании “дешовой” помпы от Селивана (на 12V которая, для закачки) есть вопросы:
- она рассчитана на 12V. на борту-7,4. “штатный” коллекторник будет работать в пол-силы. хватит ли? если менять, то на какой? может на мааасенький бк?
- почти нигде не обсуждается вопрос самого распылителя внутри глушака. Ведь чем более “мелкозернистое” облако - тем лучше будет дымить (при прочих равных?)
Был ли у кого опыт использования каких-либо насадок-форсунок?
rcopen.com/files/4a7018bf9970730077f7edc7 Вот так было 2 года назад. До сих пор дымит нормально. Шестеренчатый насос не требует обратного клапана.
Обратный клапан нужен!
давление возникающее в глушителе не такое уж большое,но часто бывает достаточным для того, чтобы выдавить дым жижу и насос остается сухим.А засосать воздухом, да ещё против давления из глушака не всегда хватает сил.Другое дело когда ваш насосик наполнен жижей .Он её милую гнать начинает с пол тычка!Так что клапан предотвращает сухой пуск насоса.
Для насоса шестеренчатого типа не нужен. В инструкции написано.
Скрутил змеевик-испаритель из 3 мм трубки от холодильника, помпа селиван, двигатель 100СС, впаял в глушитель. Ещё не пробывал.
Да, терзают сомнения - не будет ли душить выхлоп?
Приветствую! У меня от вибрации отвалилось вся эта хлабутня! мало того , еще и дырку пробило в глушителе. Думаю делать змеевик из тонкой алюминиевой трубочки и припаивать в телу, чтоб все работало заодно. Может у Вас всё будет ок!😒
Медь на змеевике от вибрации ломается…проверено на своем опыте, сделал четыре вылета…
У меня змеевик припаян с двух сторон, неужели в этом промежутке трубка переломится?
И какой нашли выход?
А накой вам в бензиныче змеевик? Там температуры в глушаке и так хватает.
Непонятно для какого насоса это написано!? Так как в дым -помпе стоит шестерёнчатый.
Пока нулёвый будет стабильно запускаться .может быть,но со временем неприятно удивитесь.
Производители не просто так комплектуют дым помпы обратным клапаном.
Мне кажется, что жижа проходя через змеевик нагреется и на выходе из него получим дым, который лучше смешается с выхлопными газами. Задача змеевика, нагреть и распылить жижу в выхлопных газах. А так часть жижи может не превратившись в дым, просто вылететь вместе с газами.
Может и не нужна вся зта хлабутня - не знаю, опыта нет. Пусть скажут те у кого стоят змеевики, и прочие нагреватели.
У меня просто впаяны латунные трубки в приемные трубы и усе работает.
Юрий, назначение змеевика мне не надо объяснять, это подходит для калилок, где температура глушака намного ниже.
На бензине это лишнее, не заморачивайтесь.
Просто, кусок трубки в глушаке, и всё?
Не нужно на конце трубки сверлить мелкие отверстия, для разбивки жижи на мелкие фракции?
И все)
Можно немного приплюснуть трубку и направлять в самую горячую часть глушителя.
>>>> Мне кажется, что жижа проходя через змеевик нагреется и на выходе из него получим дым,<<<<<
Не совсем так,
Ваш знеевик просто нагревает жижу, которая легче испаряется внутри глушителя. Вам уже Александр и Сергей объяснили, что на бензин из-за высокой температуры выхлопа подогреватель жижи Вам не нужен. Он обязателен для 2х-тактников калилок и в меньшей степени (но желателен) на 4х тактиках калилках.
Да я вам категорически не советую использовать жижу по 2м причинам
- Загадите модель так что плёнка отвалится
- Дымит масло всёже много лучше вашей жижи-палёнки. Так что не скупитесь на мелочах, а купите Супер-Драй Смок Оил
amainhobbies.com/…/MDW-Aviation-SuperDri-Smoke-Oil…
Или ешё менее пачкающееся Робарт Ликвид Скай
www.robart.com/store/liquid-sky-smoke-oil
Робарт в туже цену (тут цена за 4 галона)
Конечно если у вас там ни Робарт ни Супер Драй не достать - тогда конечно жижа-палёнка
Спасибо! понял, а то здесь не с кем посоветоваться в этом.
Пожалуйста!
Вот нормальная не дорогая смок система для Сайто-125 итп. На бензин моторе будет ещё проще
- Предварительный маслоподогреватель. Несколько витков отожённой медной трубки обёрнутой фольгой и фторопластовой лентой. Для бензинычей не обязателен.
- Полевая помпа для масла от Сёливан. Цена $18.
- Обратный клапан. Любой от ДюБро или Сёливан итп подойдёт. Цена около $5
- Жиклёр-распылитель для смок масла (мой кажется от Сёливан). Ввёрнут на резьбе в самую горячую точку глушителя (поищите дистанционным термометром) с исползованием жидкого температурного авто герметика по резьбе.
- Спид контроллер для коллекторных моторов. Тут уж любой от Китайцев подойдет. Цена $5
- Бак для Робарт Ликвид Скай масла. Прокладки для трубок и крышку под бензин!
Неопреновые трубки (не селикон) около $3-$5
Питается помпа от малой 2S 450мач ЛиПо с ХКинга
Мой, что показан, лучше дымит в пол накала те от 3в-4в на помпу. Большие расходы масла не нужны.
Не забудте у коллекторного спид контроллера БЕК отключите при подсоединении, а то побёте модель!
