Sbach-342 кит 2200мм строю
nazinss
Начал сборку крыльев. На фото правая половинка. Собрана без клея, просто на сухую. Сегодня куплю циакрин и проклею прям в сборе.
Алеша_Татаров
Циакрин - Только в точках! Основа - PVA - он все склеит и не боится вибрации.
Pinchuk
Сергей,какова относительная толщина профиля?Заранее спасибо.
nazinss
Алеша_Татаров:
Фезюляж собирал на ПВА (какой то немецкий с работы взял). Крыло склеил циакрином😁 не охота разбирать было, да и быстрее 😃
Stracher:
а какая площадь крыла получается?
начал считать площадь и выяснилось что в названии темы ошибка:( размах 2100мм… Площадь 85.5 дм2, взлетный планируется 7000гр., нагрузка получается 82гр/дм2.
Pinchuk:
профиль NASA 0015, 15% относительная толщина. Профиль я чуть чуть модифицировал, заужена хвостовая часть, лобик остался без изменений, зауженность хвостовой части повышает эффективность элеронов и дает прирост скорости в полете.
Алеша_Татаров
Такой малый взлетный вес для этих размеров возможен только , если мотор китайский -50 куб. и минимальный комплект бортовой апп-ы , или очень облегченная слабая конструкция по всем параметрам , думаю, что вес полетный будет - 7800 минимум.
Creator991
много раз доказывална этом форуме, что можно сделать самолет меньше или равно 7кг. Velox Revilution II 6300гр (сухого), Katana от Жени Власова 7000гр.(сухого) покупной Як54 от ТТ был 7300гр, стал 6800гр. (сухого) все модели 2х2метра все упакованы по полной электронникой и у всех моторы ДЛЕ55. Так что все в руках автора, дерзайте, 7000гр реальный вес !!!
Алеша_Татаров
Сделать то можно ! Но нужно ли ? Первый мощный маневр или грубая посадка и … кирдык … Я с большим уважением отношусь к самодельщикам, сам из таких .
Stracher
nazinss, а картинку первоисточник можно глянуть?
nazinss
Ну вес еще “вилами по воде писан”, построим посмотрим, в принципе за вес еще можно побороться в дальнейшем, если это будет необходимо. Все будет зависить от летных характеристик. Маленький вес тоже не всегда хорош, лично мне не нравится когда нагрузка меньше 70 гр/дм2, сейчас летаю на свеже построенной модели у нее нагрузка 90 гр/дм2 при тяговооруженности 1:1,5 (вес:тяга) я в восторге - скорость, четкость отклика. Так что думаю важнее чтоб мотор тянул больше чем вес модели.
Stracher:
Первоисточником были фото и картинки с сайта производителя данного самолета, выложил одну из них. И еще внешний вид модели которую строю. Некоторые отличия есть, не копия😁
Прикинул крылья к фезюляжу, такой большой получается 😃
nazinss
Обшил крылья, бальса 2мм. На два крыла 8 листов (расточительно:().
Хотелось бы спросить Ваше мнение по поводу веса консоли, 466 гр. это нормально?
Авиатор_116
Молодец Сергей! Очень хорошо у тебя получается.Самому нравится этот самолет! Удачи тебе в строительстве и облете! Я службу проходил в вашем городе часть находилась там где аэродром дальней авиации. Правда давно это было 80 ые прошлый век!
nazinss
Авиатор_116:
Мы на этом аэродроме летаем каждый год на день авиации, взлетаем прям с бетонки, только не с взлетной полосы, нам рулежной дорожки за глаза хватет😁
John63
nazinss:
Вес в принципе нормальный. Очень необычный конструктив, лонжерона, как такового нет, а Вы как нибудь считали крыло? И зашивка крыла тоже необычная. Очень интересно следить за постройкой.
nazinss
John63:
“лонжеронный короб” назовем это так😁
John63:
Аэродинамику или сопромат?😃
Крыло на крутку “каменное”, на изгиб об колено тоже не поддается.
По ГОСТу, надо бы до разрушения испытания проводить, но собирать еще одно крыло нет желания…
John63
nazinss:
Ну конечно на прочность.
DmitryS
А с 2мм зашивкой не перебор? ИМХО хватило бы 1,5мм.
Htyrman
Красота. Очень необычно в плане материала изготовления и конструктива крыла. Не встречал моделей с зашивкой крыла, не доходящей до лонжерона или хотя бы стрингера.
Stracher
nazinss, а можно побольше фоток сборки элеронов. интересна конструкция их
nazinss
DmitryS:
нету 1,5 😦 хватило бы, без проблем.
John63:
Математических расчетов не было, расчитывал “на глаз”, получилось прочно…
Собираюсь собрать отдельно такую коробку и испытать ее до разрушения, но это будет через пару недель, фанеры нет 😦
Stracher:
вот сижу собираю и фотографирую по ходу процесса, сегодня выложу…
FAV112
А сколько этот КИТ стоить будет?
Ведь вы же тут его рекламируете не просто так…
думается,тыщ 6-8?А иначе проще купить готовый,проверенный АРФ…
андрей_лаптев
FAV112:
думается,тыщ 6-8?А иначе проще купить готовый,проверенный АРФ.
Думаю Вы ошибаетесь, Такой Кит будет дешевле АРФ китайского производства…т.к сам собираю Як-54 кита…
Да и при покупке арф, вы получаете готовый самолет(тушку), а тут плюс ковсему важен процесс зборки…собираешь САМ и получаешь кайф от каждой собранной детальки…(конечно невсем это нравится, и покупают АРФ)
