Sbach-342 кит 2200мм строю
nazinss
Тут у меня возник вопрос, какой толщины должна быть, выклеенная, стойка шасси? У кого есть модели с такими стойками поделитесь результатами измерений пожалуйста.
LehaBarnaul
Толщина 5мм, ширина 45мм, к осям сужается до 20мм.
alexkup
Сергей, рекомендую посмотреть таблицы здесь sdshobby.net/Wholesale-Discount-rc-airplane-access…
там много вариантов, можно что то подобрать. На самом деле меня мучает вопрос, а зачем клеить такую стойку самому? В чем так сказать изюм?😁
Губанов_Игорь
Если есть время, моделка, смола, стекло и печка, то при желании (даже без вакуума) изготовить стойку труда не составит. Однозначно будет лучше Циклоновской. Но это только если есть все перечисленное выше.
nazinss
LehaBarnaul:
У меня ширина получается 55мм. Спасибо за толщину. Решил что сделаю 6мм, для надежностиB-)
alexkup:
Это сложный вопрос, зачем вообще модели собирать?😁
Губанов_Игорь:
Все есть, а еще есть интересная технология, вроде как я ее сам придумал, может быть так уже кто нибудь делает, но я не видел, позже выложу фото когда сделаю формы.
А пока что принялся за болванки капота и фонаря, вот фото:
LehaBarnaul
На вашем месте, яб не стал- предварительно делить капот на 2 половинки. Сделайте его цельным, поделИте саму матрицу.
nazinss
LehaBarnaul:
Это как?
nazinss
Сначало спросил а потом допетрил что вы имели в виду 😁 Да так действительно будет проще, уже склеил болванки, спасибо за дельный совет 😉
nazinss
Начал собирать киль и делать болванки обтекателей шасси:
8 days later
nazinss
Наконец то руки добрались до горгрота и киля😁 С планером закончил работу, теперь весь упор на матрицыB-)
dolbir
красотище просто 😃 так держать 😃 осталось совсем немного и в небо.
nazinss
dolbir:
красотище просто так держать осталось совсем немного и в небо.
Болваны шкурю 😁 Работы еще не мало…
Stracher
а гаргот утрированный. так не интересно
nazinss
Stracher:
Такие претензии в разделе “копии-полукопии” предъявляют 😁
nazinss
Сделал стойки шасси. Коротко о технологии:
Предвартительно расчитав размеры и углы изготовил две болванки (дуб). Нарезал полоски стеклоткани, длина ширина по болванкам, всего 15 полос. На столе расстелил плотный целофан и накладывая поочередно полоску за полоской пропитывал их эпоксидной смолой, обыкновенной из магазина хозтоваров. Когда все 15 слоев были уложены друг на друга и пропитаны, накрыл сверху таким же целофаном и уложил этот пласт между болванками, после чего сдавил болванки струбцинами, лишняя смола начала активно просачиваться со всех краев, по этой причине целофан должен быть раза в два три шире болванок. После того как смола встала извлек выклейку, разметил выкройку стоек и распилил по выкройке лобзиком. Отшлифовал и покрасил. Вроде нормально получилось 😉
vadim73
Не думаете что стойки будут расслаиваться по слоям, в концентраторах, углах? И я бы воспользавался вакумом…
alexkup
Сергей, а что с прочностью/жесткостью? По фото не понять, но как то доверия не внушают…
LehaBarnaul
Судя по весу, эти стойки и на 2,6 метра можно ставить.
nazinss
Creator991:
какой плотности стекло использовал?
толщина ткани примерно 0.35-0.4 мм.
vadim73:
балван зажатый в струбцины в вакум?
alexkup:
Очень прочные, видимо можно меньше слоев ложить тогда и вес меньше будет. Ну для первого раза нормально, далее можно эксперементировать.
LehaBarnaul:
Кстати на счет веса, каким он обычно бывает у таких стоек? габариты: основа 90Х53 , стойка 230 , основа под колесо 28Х60 , толщина 5,5.
alexkup
Сергей, у меня есть две Циклоновских стойки, обе карбон. Та что у них идет под 26СС весит 95 грамм, та что под 85СС весит 195 грамм. Большая стойка стоит на Як-54 от того же Циклона. Он в 50сс размере, но вот стойку для него Китайцы запланировали от 85СС.
nazinss
Я не сомневался что угольная стойка будет легче. У меня угля нет 😦 только стелко…
Как то раз мне предлагали вариант взять уголь, но цена была заоблачная.
На сто грамм больше это не беда я надеюсь.
alexkup
Сергей, 100 гр. для 50сс это не беда. Но вот если помните, я Вас спрашивал зачем делать стойки самому… думал может секрет какой есть😁 но Вы отшутились… На мой взгляд процесс трудоемкий, качество под вопросом, вес однозначно большой… может если только цена, и то вряд ли учитывая стоимость всех подготовительных работ.
Скажите, что у Вас с обшивкой пленкой намечается? Я в своем проекте уже на уровне обтяжки… хотел надписи порезать, сделал макет, “рекламщики” сказали без проблем, а по факту не удалось. Сказали очень тонкая пленка (ораковер). Нет на примете плоттерщиков?😁
nazinss
Ну что могу сказать, размеры и толщина должны быть пересмотренны, вес наверняка можно низить. Конечно из стекла не получится сделать так же легко как из угля но разницу наверняка можно уменьшить раза в два. Качество меня устраивает, делаю такие стойки не первый раз, еще не разу не ломалось. Сейчас летаю на самолете у которого стойки сделаны по такой же технологии, только меньше в габаритах, нагрузка у модели 90 гр/дм2, посадочная скорость выше среднего😁 естественно посадки частенько бывают жесткими, я бы даже сказал жестокими😁 выклейка еще не разу не подвела. Процесс конечно более трудоемкий чем покупка, но мне так нравится.
Обшивка будет пленка с хоббикинга, рулоны по 5 метров, наклейки из рекламного оракала. Есть рекламщик знакомый, тоже авиамоделист.
Раскраска, может быть, будет вот такой:
