При грубой посадке Велокса треснула карбоновая стойка шасси. Решил изготовить новую, но с приминением стеклоткани и эбоксидки. Вообщем стойка готова. Перед тем как поставить стойку решил проверить сколько килограмм она выдержит.
Вопрос в следующем: восколько раз возрастает нагрузка на стойку шасси при грубой посадке самолета.
Если Вас интересуют точные цифры, то - в 4, 57 раза.
Если Вас интересует перегрузка на посадке то грубой считается 2,1 (вес самоля умножить на 2.1 - предпосылка к летному проишествию), далее идет разрушительная перегрузка, у каждого самоля своя, где-то 10-12 j. Эксперементируйте.
Самолет у меня весит 7 кг
Выходит 32 кг почти.
Что за аппарат?
стойка должна амортизировать/гасить удар на фюзеляж. я когда начинал заниматься самолетами, думал, что чем крепче стойка тем лучше. Был у меня Як54 2,2м и на него я сделал титановые стойки (весили они почти 1кг), все посадки были грубые и при каждой ламало площадку под стойку. Теперь на все свои самолеты я ставлю самодельную стойку из стекла, весит она с колесами 400гр. и отличто работает. Было пару нештатных посадок (самолет Як54, другой ), зрительно казалось что стойку просто разгибало, а подойдеш все нормально, а самое главное, что самолет цел
Второй бензиныч , использую стойку от 100 СС, отлично гасит удары от кочек ,
взлётки нет ))
Есть еще один интересный момент который в моделях почему то упрощают до ошибки.
Стойка не должна быть перпендикулярна оси фюзеляжа.
Нужен небольшой угол ( и желательно этот уголзаложить вместе с площадкой к которой прикручивается стойка) иначе на посадке и особенно если полоса не ровная и с ямками возникает крутящийся момент которым стойку выворачиает и как правило вместе с площадкой фюзеляжа выламывает .
К примеру у всех настоящих самолей стоечка стоит под небольшим углом -
Если угол переборщить то начинает ломать гнуть стойку , так как на неё сильно большая нагрузка приходится при этом.
А так если в меру и если удасться получить стойку способную гасить удары за счет амортизации - обычно головная боль на тему стоек шасси уходит если еще сделать небольшой угол - конечно если грубые посадки в пределах разумного.
Это очень грамотное решение, без данного угла при неудачной посадке площадку вырывает моментом, убедился на собственом опыте, сделал наклон в сторону силовой установки, проблема ушла.
-или титан тяжелой марки или толстая пластина из него . На моей Экстре 2,2 м стойки из титана толщиной 4,0 мм, сточенные под углом кромки. Вес - 450 гр с колесами. Превосходно амортизирует а при грубой посадке гнуться куда следует, в зависимости от направления нагрузки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"4672592a3df9550077783ac3":{"_id":"4672592a3df9550077783ac3","hid":23907,"name":"Creator991","nick":"Creator991","avatar_id":null,"css":""},"468f0ed03df9550077782c7b":{"_id":"468f0ed03df9550077782c7b","hid":25331,"name":"DF-ViP","nick":"DF-ViP","avatar_id":null,"css":""},"47243edd3df955007778041b":{"_id":"47243edd3df955007778041b","hid":28774,"name":"Водоканал","nick":"Водоканал","avatar_id":null,"css":""},"4776cf0f3df955007777edf4":{"_id":"4776cf0f3df955007777edf4","hid":30286,"name":"sam51","nick":"sam51","avatar_id":null,"css":""},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4cb421c23df955007775b64f":{"_id":"4cb421c23df955007775b64f","hid":73133,"name":"Царьков_Сергей","nick":"Царьков_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4dd611343df9550077532190","hid":234563,"title":"Нагрузка на стойку шасси","views_count":3112,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4dd611343df95500775325e9","first_ts":"2011-05-20T06:59:00.000Z","first_user":"47243edd3df955007778041b","last_post":"4e302d723df95500775325fb","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-07-27T15:23:30.000Z","last_user":"4a9d58ec3df955007776a881"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
