sbach 342 orange modelhobby.de
может и пойдет, главное чтобы под капот влез. Только смотри 4х тактный, аппозитный…тяжелые моторчики + дым помпа, повербокс и т.д. и т.п…можно реально весу нагнать. Шасси этого самолета не любит плюхов. Только аккуратные посадки. Я сильно удивился полету самолета когда заменил поломанные родные стойки на…410 грамовые. Козалось бы 410 грам…центровку я подправил, но самолет полетел по другому. Провалы начались. Может из за этого и рухнул…мне кажется на этом самолете нужно найти идеальный баланс между компоновкой и весом…хотя это моё мнение
Киралл, что то я подумал, о может ну его этот стартер и дым!
Либо брать двигло мощнее, типа DA-60.
Лех смотри сам. Стартер по моему точно лишнее…двигло надо руками заводить.
Шасси этого самолета не любит плюхов. Только аккуратные посадки.е
Если реч идёт о модели V2 . То родная карбоновая шаси и крепление очень жосткая , Когда мне модель в воздухе встретилась с Х8 (
www.youtube.com/watch?v=uhOish6Z71g
) и плюхнулась на неё с ~5м в лифте то не крепление не шаси не пострадали. И сколько мне удалось на неё полетать, то плюхнуть её невозможна, если немешать она садитса сама, Било один раз и жосткая посадка , когда в малой висоте без скорости заглох движок. Ну также ничево непострадало
Стартер в пилотажной модели конешна лищий.
меня вот больше волнует установка данной помпы на самолет hobbyking.com/…/__17756__PowerBox_Smoke_Pump_Versi…
особенно её вес в 200гр…не многовато ли? и если есть у кого такая раскажита как она? вроде неметчина, должна быть гуд.
нам бы такое поле…я бы точно при посадки модели не бил. Тяжеловато садить на песок, особенно разрыхленный предворительно горе водителями
Всем добрый день.
Приехал ко мне данный самолет и мотор ДЛЕ-55RA. Буду потихоньку собирать. Сервы планирую Hitec, на рули высоты 7985MG, на элероны и руль направления 7954SH, на газ 7245MH, питание от ЛиФе 3000mAh/20С борт, 1450mAh на зажигание.
Владельцы данного СБАХа, подскажите: так надо ли усиливать площадку шасси?
P.S.
Вот по предыдущим моим 30-кубовым самолетам я скажу, что MXS-R от SDShobby - крепкий, ничего не надо усиливать, а МХ-2 от EG-aircraft, слабенький, надо усиливать.
P.P.S.
Аэродром - асфальто-бетонная ВПП.
Это скорее всего вес вместе с упаковкой-посылкой
я на своем новом не буду усиливать, только гайки не буду ставить, поставлю лягушки для удобства. Сергей подскажите где планируете брать сервы. И почему на РВ 7985?
нам бы такое поле…я бы точно при посадки модели не бил. Тяжеловато садить на песок,…
Да , это поле действительно харошое , ну далеко от нас , постоянные полёты проводитса на много меньшем и бугристом пространстве, ну песка нет . Песок действитрльна очень бистра затормаживает модель , там даже лучше если он чутка плюхнулса (то есть всю скорость до минимума погаснуть в воздухе) а вобше трудна сказать , неразу несадилса в рихлый песок, а в движок он Вам непопадает?
Нет, это ее родной вес. Повербоксовская помпа, очень качественная.
Нет , нинада - там даже удерживаюшая фанера обтянута карбоном.
ну ни карбоном, а стеклом под карбон. Могу сфотать.
7954SH брал на Башне.
А почему нет? Они вроде как при питании 6 вольт дают 12кг/см и 0,13сек
По поводу усиления: как правило, сама площадка, куда прикручивается стойка шасси, нагрузкам сильно не подвержена. Нагружаются, в первую очередь, шпангоуты, между которыми она вклеена, и боковые “щёчки”, к которым она прикучена с помощью дюралевых уголков. У меня на МХ-2 от ЕГ-аиркрафт и вырывало из этих “щёчек”, т.к. они сделаны были из 2-мм фанерки и приручены 2-мя винтами м3. Щас сделал там все на 2*6мм фанеру + эпоксидка, вобщем фик оторвёшь.
я просто себе буду ставить скорее всего HS-7955TG на все плоскости
Как говорится, хозяин - барин. Если они уже есть, ставьте. Я присмотрел 7954 и заказал их, они вроде как побыстрее-посильнее. А 7985 уже были давно, поэтому, из економии - их на рули высоты, думаю хватит.
если жена узнает сколько я бабла готовлю для покупки и постройки самолета…новым телефоном я точно не отделаюсь
Имел дело и сейчас имею со всеми выше перечисленными хайтками. У меня самолеты 120сс, на РВ ставил все время 7985, так как именно на рулях высоты их вполне хватает по нагрузкам. Сейчас перехожу на полимерный борт, соответственно везде будут 7955, так как именно они нормально работают от 7,4В. Практически все сервы 7954, которые были слегка дергаются и довольно быстро выходят из строя. Почему не знаю, но как только от них отказался, все сразу нормально стало
p.s. Жене или еще кому лучше не знать ценников - у меня 5 лет назад случайно узнала, попал на новую шубу…
Ну может бить , неспорю , ну ни одной модели Sbach такое усиление нету , даже PILOT RC , если это шаси нада усиливать , to на другие модели они вобше должны виваливатса сами.
яна сервосити посмотрел hs-7955 чтш то я там не нашел того что они работают с 7,4 может конечно я и ошибся
Нет, Кирилл. Вы не ошиблись: hitecrcd.com/products/servos/…/product
Сам не использовал 7955, но народ и у нас и на зарубежных форумах пишет, что эти серво отлично работают при 7.4V, но я почемуто решил поставить hs-7954HV 😃
Ещё бы кто-нибудь выложил видео с работающей от 7,4в серво 7955,… с подключенными вольтметрами-амперметрами, чтоб без обмана
Роман, ну и зря, что не решился ставить 7955. Работают от полимерок без вопросов с усилием по 29 кг. В это можно верить, можно не верить. Сервам все равно, они работают. А 7954 обязательно сюрпризы преподнесут, к сожалению…
Это так же, как и применение феррумов на борту - шесть лет летаем уже спокойно а на этом форуме до сих пор люди остались, которые через БЭК их прицепить пытаются. Ну что же у всех свой путь…
Игорь говорит дело. Если бы я раньше наткнулся то тоже купил бы 7955, а так… Были заказаны и приобретены 7954HV с Англии, ну и чет они мне не по душе,есть дребезг с новья,дальше посмотрим.
все может быть, никто не спорит. Я вчера по запарке на QX-Power вместо 6в подал 7,4 как я удивился тому что она рабтает. Но ставить я её никуда больше не буду от греха подальше
Так в том и дело, что когда узнал было поздно 😃 и уже 7954 было куплено.
А на новый самолет ExtFlt extra300-91" Hs-8335SH приготовил.
