Су-26 размахом 2 метра для всех.
Нервюра 1 yadi.sk/d/9csGoulv2VHQz
Нервюра 2 yadi.sk/d/LHeUjyRm2VHUX
Нервюра 3 yadi.sk/d/KvwaRx1b2VHWh
Нервюра 4 yadi.sk/d/Q7o-53Ot2XEOw
Нервюра 5 yadi.sk/d/e-BW44FB2XEQm
Нервюра 6 yadi.sk/d/3XXQIIpW2XESw
Руль высоты нервюра 2.2 yadi.sk/d/MEDt-JRg2YPiE
Нервюра 2 yadi.sk/d/EiF5T2NS2YPiU
Нервюра 3 yadi.sk/d/gMbRO9JC2YPig
Нервюра 4 yadi.sk/d/OKqXRxzF2YPiq
Руль высоты Нервюра 5 yadi.sk/d/AYTY9sVc2_7Np
Нервюра 6 yadi.sk/d/tah_kWoI2_7PF
Нервюра 7 yadi.sk/d/RkL_8wOa2_7Qx
Лонжерон Руля высоты , изготавливается по тому же принципу что и Лонжерон Руля направления из бальсы 10 мм
Кромка руля высоты задняя yadi.sk/d/kwXwfm5w2bKIc
Крепёж стабилизатора выполняется очень просто. Труба насквозь прикручивается к стабилизатору длинным болтом, можно сделать это с одной стороны , а другую сторону трубы вклеить в стабилизатор, а можно с двух сторон сделать такой крепёж. Он лучше тем что как сделано на многих китайских штамповках крепёж в виде ушей с низу, со временем разваливается здесь таких ушей нет, конечно торчит шляпка болта и гайка с низу, скажут скептики но при желании это всё можно убрать во внутрь и Эстетика будет не нарушена.
Пластина крепежа yadi.sk/d/ufLu1Gw22c4rM
Нервюра 4 с крепежом yadi.sk/d/6lTWzV5-2c4mo
Затем сделаем небольшой передых, до завтра и начнём делать крыло. Не переключайтесь.
Это заключительный модуль нашего совместного проекта 😉😁
А где же еще одна деталь по элеватору?Та которая соединяет передние нервюры.Вроде “полка” называется что то не найду.
Насчёт Элеватора не знаю, а на стабилизаторе если что не выкладывал значит делается самостоятельно по месту элемента.
Нервюра 2 yadi.sk/d/v5Tn-xBa2hwca
На Вашем рисунке (Нервюра 4 с крепежом yadi.sk/d/6lTWzV5-2c4mo) и (Пластина крепежа yadi.sk/d/ufLu1Gw22c4rM) нервюры 3,4,5 торцом задней части во что вставляются, В полку ,а где чертеж полки?
Что то типа лонжерона стабилизатора.
Какое расстояние между нервюрами в крыле?
Да Спасибо сразу не понял , забыл лонжерон.
Стабилизатор лонжерон yadi.sk/d/kqO16xPs2i8US
Будет схемка крыла.
Крыло схема yadi.sk/d/ykQvUXS22i8ck
Нервюра 5 yadi.sk/d/x-pffFb22lTJw
Нервюра 6 yadi.sk/d/9D7co59D2n1-1
Федор, подскажите, можно ли использовать трубы 28 и 14 мм, стенка 1.2, такие есть в леруа-мерлене. За чертежи большое спасибо.
Скорей всего да , но это всё установить опытным путём можно, на своей трубе я висел и выдержала.
Нервюра 7 yadi.sk/d/Xgy3PSkb2pbAf
Нервюра 8 yadi.sk/d/xebMHSXG2sQdL
в смысле, использовать трубу как турник?
и еще вопрос, как будет организован выход охлаждения из под капота? на фото модели 1.6 м видны какие-то вырезы по кромке капота, здесь также?
И ещё вопрос-я правильно понимаю. что пеналов под трубы в крыле и перении не предусмотрено? труба просто входит в нервюры с шайбами усиления?
Да можно сделать жабры , у оригинала тоже жабры.
Да. Либо вспоминайте сопрамат и рассчитывайте диаметр трубы. На 2.4 метровой Су стоит 30мм с толщиной стенок 1 мм.
Нет , да многие скажут, не удобно, но у меня все самолёты так и не жалуюсь, нет если кто хочет пожалуйста делайте пеналы.
Нервюра 9 yadi.sk/d/kLzm6wXc2ua4I
Нервюра 10 yadi.sk/d/CjkEbfdI2xUxa
Нервюра 11 yadi.sk/d/kWwmT_Ge2zZkO
