Су-26 размахом 2 метра для всех.
Fedia
Начнём делать капот.
Шпангоут 5к yadi.sk/d/x9bQD3mf2GqKM
Капот собирается на той же трубе которая вставлена в фюзеляж для лучшего прилегания шпангоут 5к прижмите к шпангоуту 5 прищепками или слегка приклейте.
Fedia
Забыл сказать Руль поворота и забегая вперёд, рули высоты и элероны не зашиваются бальсой, только обтягиваются плёнкой.
wi_nikolaev
Федр подскажите, сколько еще примерно будет делателей модели??
Fedia
wi_nikolaev:
Капот, крышка капота, крыло, стабилизатор, короче много.😉
Fedia
Шпангоут 1 yadi.sk/d/71wjdBLG2KBmm
Шпангоут 2 yadi.sk/d/kVURx44Y2KBx0
Шпангоут 2.1 yadi.sk/d/H7zsBMMO2KC1C
Шпангоут 3 yadi.sk/d/0EZMMa592KC5Q
Пластина крепежа колец нужно 8 шт yadi.sk/d/NJMOB1lZ2KC9g
И когда капот будет обшит то нужно приклеит бальзовое кольцо 10мм толщиной на шпангоут 1
Шпангоутом 1 прикладывайте капот к пластине бальсы 10 мм обводите и из нескольких кусков собирайте кольцо, затем закруглите его до нужной формы.
Стрингера капота наши линейки 10х2 мм.
После завершения обшивки капота удаляются вспомогательные кресты-держатели, которые помогали надевать капот на трубу. Для скептиков скажу делаю бальсовые капоты на всех масштабах самолётов и разваливаются они вместе с самолётом при падении.
wl_wl
Федор, подскажите, как будет крепиться капот к фюзеляжу.
vodyanoy1
Fedia:
Об этом завтра
НИКОГДА НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА ТО ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕЗАВТРА!
LehaBarnaul
Все здорово, только самолет выглядит как худая лошадь, сплошные ребра. Имхо, бальзу на зашивку нужно толще.😉
wi_nikolaev
подскажите, буду делать детали на лазерном станке, диаметр отверстий 30 мм, так можно оставить или лучше увеличить и на сколько??
Fedia
Обшивочную бальсу толще Не нужно! Только 1 мм.
wi_nikolaev:
Какая труба такое и отверстие.
Fedia
В капоте в стрингере который совпадает с крепежом сверлится отверстие и этот стрингер усиливается путём приклеивания изнутри между шпангоутами 4 и 5к дополнительного стрингера.
Fedia
Крышка фонаря.
Шпангоут 5 крышки yadi.sk/d/3hRpxrm-2N4mJ
Стапелем для сборки крышки служит сам фюзеляж.
ALEKS_RC
Народ подскажите где в Москве купить трубу алюминевую трубу 30 мм (толщина стенки 1 мм) и 16мм а то у нас в городе нема (пока я в Москве)
Fedia
На строительных рынках. У меня друг покупает.
ALEKS_RC
А по конкретней можно спросить Моква не Астрахань (30км на 10км)
Fedia
Друг вечером будет поздно если только завтра!
UltiRed
ALEKS_RC:
Самое простое где множество строй рынков-на МКАДе.Выехал на внешнее кольцо и выбираем.
ALEKS_RC
Пешком по МКАДу не побегаеш. У вас так всё просто а у меня времени в обрез
Fedia
Шпангоут 9 крышка yadi.sk/d/ugZQFXs32S4SE
Шпангоут 10 крышка yadi.sk/d/5GIdFeGN2S4YC
Фонарь я делал следующим образом , сначала из бутылки вырезал выкройку передней, плоской части , а затем делал болванку и вытягивал заднюю часть, сейчас всё проще можно сделать болванку всего фонаря, но для тех у кого нет станков первый вариант остаётся предпочтительнее.
Это файл SolidWorks болванка фонаря yadi.sk/d/QYGuUL0h2S4b6
Фонарь клеится после зашивки и полной готовности крышки
Напоминаю вся крышка собирается на своём месте , на фюзеляже, частичная зашивка происходит там же.
Боковые бруски зашлифовываются после зашивки крышки по форме фюзеляжа
В этоге должно получиться так
Болванку изготавливал так, самый быстрый и доступный способ без станков и больших усилий.
Fedia
Забыл сказать ещё два шпангоута на крышке делаются такими же как Шпангоут 9 кр. А завтра начнём делать стабилизатор.
А пока изучите схему деталей стабилизатора
Напоминаю правая кнопка мышки и открыть в новой выкладке.
