Су-26 размахом 2 метра для всех.
обтягивайте по кусочкам, то есть вырезаете кусок 1мм бальсы
Не совсем понял про 1мм ,так мало? Или 1см ?
1мм бальсы- это толщина бальсы
Толщина 1мм.
Обшивочная бальса ИМЕННО 1мм , почему уже писал выше. Друзья с литвы обшивали FW-190 2.2 м 2 мм бальсой хотя по конструкции нужно было 1 мм , так вот они признали что нужно было 1 мм обшивку.
И так предположим что вы обшили фюзеляж, нам нужно удалить вспомогательные элементы, со шпангоута 13 по 20 удаляются места крепежа стапеля и снимается труба, остаётся только обвод шпангоута , исключения 19 и 20 шпангоуты там остаются поперечины для связи двух пластин стабилизатора
и теперь нужно изготовить такую деталь.
Это трапеция хвоста, делаем её так прислоняем фюзеляж шпангоутом 21 к бальсе 10 мм и обводим по контору, затем приклеиваем получившуюся деталь. Вырезаем полоску из тех же линеек шириной 6 мм длинной равной нашей детали и приклеиваем по центру к нашей детали вдоль , обрабатываем данную конструкцию до формы трапеции (простым напильником или шкуркой на бруске). Это мы изготовили трапецию руля направления в которую будут вклеиваться петли руля направления. Для тех кто может купить петли пришло время покупать, а для остальных я расскажу как сделать их самим.
Таких трапеций будет много , на стабилизаторе, элеронах, все они делаются по той же схеме.
подскажите! а где скачать бесплатную програмку для открывания файлов,для винд-7?лучше бы на русск.языке?если такое возможно
есть хорошая бесплатная программа компас заходите на сайт аскон и скачиваете демо версию и распечатываете как угодно и в каком угодно масштабе
В CorelDraw х5 ставится без проблем набери в поисковике.
Здрасте всем.Скачал вот такую прогу,условно бесплатная.То есть 45 дней пользуемся.Всяких инструментов туева хуча.Печать корректная.Два три листа испортить,потом получится.www.cadsofttools.ru/products/abviewer.html
Изготовление петель.
Эти петли будут устанавливаться на Руле направления, Руле высоты, Элеронах.
Сначала берём консервную банку, тушенку все едят, вырезаем полоску например 20 мм
Затем берём электродину 3мм сбиваем с неё окислитель и у нас получается отличная проволока, вокруг неё оборачиваем нашу пластинку и обжимаем пасатижами.
Вынимаем проволоку и зажимаем детальку петли в тиски, так схематично их нарисовал сори.
и делаем пазы шириной 5 мм с шагом 5 мм, как вы уже догадались чем шире полоска там больше пропилов, главное чтобы ширина была кратная 5.
и вот получается половинка петли, делаем вторую половину вставляем туда проволочку и отрезаем по ширине петли
И готово
Для наших целей количество шипов на петле нужно штуки 3-4 на ваше усмотрение , а петель нужно 17 штук, 6 Рули высоты, 3 Руль поворота, Элероны по 4 шт. Для скептиков скажу на Су-26 2.4 м все такие петли.
В крыльях петель можно насверлить отверстий для лучшего склеивания.
Приветствую Вас Федор.
Ваш проект супер, как конструктор - все ясно и понятно.
Скажите а СУ-26 1,8 метра Вы делали по такой же схеме в SolidWolks?
Нет маленькую на бумаге рисовал.
а как можно ваши детали адаптировать под 1,8 метра
Граждане авиаторы, для каждого масштаба самолёта рисуются свои чертежи, можно от масштабировать но при этом увеличивается и расстояние между шпангоутами, нервюрами и т.д., и там где стояло 2 шпангоута можно поставить 1, но при этом изменится обвод фюзеляжа, то есть нужно учитывать и контуры фюза. Если сами будете делать пожалуйста но это другой самолёт. Или пишите в личку.
Понял не дурак.
Буду сам думать СУ под 1,6-1,8м
Фёдор а какие петли из покупных посоветуете ? Может что то использовали или понравилось качество где то видели у каких нибудь ?
Ни когда не покупал петли.😁
Начинаем изготовление Руля направления
Для начала сделаем лонжерон руля yadi.sk/d/kpOcmu6428XJa
Посмотрите на картинку и обратите внимание на узел перехода от трапеции в сечении к прямоугольному.
Лонжерон изготавливается из бальсы 10 мм , на чертеже он делится на 2 части к большей приклеивается полоска из тех же линеек шириной 7 мм по центру и она в пакете обрабатывается до трапеции как мы и делали ранее, это сторона фюзеляжа в неё и будем врезать петли.
И до кучи задняя кромка руля направления делается из тех же линеек (толщина подходящая 2-2.5 мм). yadi.sk/d/W5VemOvi28XF2
Схема руля направления
16мм латунная трубка
Лучше дуралевой?
Подловили , ошибся аллюминевая 16 мм.
Для самолёта нам понадобится шаровые наконечники я покупаю такие для меня очень удобные под болтики 3мм.
Нервюра 1 руля направления yadi.sk/d/KJIB4Nc72ADhU
Нервюра 2 руля направления yadi.sk/d/8BpgoHpj2ADhq
Кабанчик yadi.sk/d/c4KVFysy2Dd52
Нервюра 4 yadi.sk/d/5d-8DBec2Dd6S
Нижний зализ yadi.sk/d/j6Mg4Xsv2Dd7g
Нижний зализ делается из двух деталей по 10мм склеенных вместе чтобы было 20 мм
кабанчик изготавливается из стеклотекстолита так же склеенного вдвойне.
И так осталось вклеить качалку и усиление , качалку устанавливается как показана на картинке выше по высоте место можно посмотреть на схеме расположения элементов которую я давал ранее.
Усиления делаются из бальсы 10 мм и как показано на рисунке вклеиваются на свои места, изготавливаете заготовку вклеиваете её на место и обрабатываете всё конструкцию до нужной формы.
Петли которые мы делали ранее или которые вы купили врезаем на место в руле направления, на руль нужно 3 петли распределяем их равномерно по нашей трапеции и делаем пазы для их вставки , я такие пазы делаю ножом , разогреваю на газу до красна и вжик и паз готов.😁
