Су-26 размахом 2 метра для всех.
Всё то же самое. ВСЁ.
Шпангоут 20 yadi.sk/d/HEUUbX6c2-Wic
Схема расположения элементов фюза yadi.sk/d/X8pScOt51cYSM
Сборка идёт полным ходом
Трубу не забудь.😃
Труба, конечно спорный момент, так как Сергей, на плоскости, собирается 90% самолетов. Но… каждый др…т как хочет 😃
ЗЫ: скажем так, резать и собирать проще “под плоскость”.
Шпангоут 21 последний шпангоут yadi.sk/d/8roU0lRy21IEp
Уже скоро нам понадобится бальса 10мм и бальса 1 мм, 10 мм используем для лобиков киля, руля направления, лобика крыла, стабилизатора, рулей высоты, а 1 мм это основная ей производится обшивка всего, фюза, крыльев, стабилизатора. Для тех кто не знает у бальсы различная плотность так вот 1 мм нужно плотная, если по ней проведёте линию карандашом то вмятины практически не будет. Вот такую и надо для обшивки, и её нужно много точно сказать не смогу но листов 20-30 точно. 10 мм нужно будет листа 2-3.
Уже 😃
А вот от насчет фанеры жаба душит, то ли легкую от BALSA USA которая есть или строительную брать на рынке, нашел хорошую тайваньскую 3мм шлифованную.
Не подскажете где нашли
Batumi,Tbilisi,Georgia😁
Уже писал выше фанера покупается на строительном рынке 3мм шлифовка , различие по сортам IV-IV самый самый, III-III по хуже , бывает ещё III-IV и наоборот. Если её нет , и такое может быть, то покупай 4мм , но пазы нужно увеличивать, я первые самолёты из неё и делал, тоже не плохо, потом нашёл 3 мм и стало лучше.
я это выше видел просто человек пишет что нашел хорошую китайскую вот я и спросил
китайскую
вообще то было написано тайваньскую.
Фёдор, а бальса 1мм не тонковата будет, даже если она плотная? Можно использовать 2-ку, не повлияет ли это на конструкцию? всмысле всё там стыковаться будет, если на двойку заменить?
У меня на всех самолётах включая 2.5, 2.4, 2.7 только 1 мм. А вообще смотрите сами, как будет угодно. 😉
С боку на боковой пластине необходимо из бальсы 10 мм вырезать брусок 10х10 и вклеить как показано на рисунке, с двух сторон, затем обработать по форме шпангоутов.
Угол пластины шасси около Шпангоута 7 который торчит, тоже спиливается чтобы не выходил за обьём, между шпангоутами 6 и 7.
Пластина стабилизатора yadi.sk/d/7lqHZcMj222Vm
Таких пластин нужно 2 штуки на обе стороны
хвостовая нервюра 2 yadi.sk/d/1jve-Dj6222Y2
хвостовая нервюра 1 yadi.sk/d/f90Ul71z222Xo
хвостовая нервюра 3 yadi.sk/d/1wVm1Usz222YI
Перед склейкой установите трубу стабилизатора и проверьте соосность с трубой крыла , 16мм латунная трубка тоже продаётся в метизах и стоит около 80 руб, она будет использоваться как лонжерон стабилизатора.
Труба крыла не встанет на место из-за стапельной трубы по этому соосность нужно проверить положив линейку или какую нибудь рейку на нервюры 0 и убедиться при взгляде спереди что они параллельны и при этом последний шпангоут 21 перпендикулярен этим двум трубам.
Пластина заднего колеса yadi.sk/d/sdcEbnWc23AXW
В хвостовой нервюре №1 паз под шип слишком большой, да и корень нервюры, по ширине, тоже не совпадает с шпангоутом 21.
Ну это не сильно 0.5 мм , но исправил. Есть такая вещь называется напильник. 😉
Так точно!
Добрый день, подскажите через какую програмку лучше распечатывать детали, для соблюдения точного масштаба?
В Кореле можно.
Устанавливаем уплотнительные кольца на трубку 16мм и на фиксатор стабилизатора
yadi.sk/d/OSIYti9n222Yy
yadi.sk/d/ar8f-UTN222ZG
Скелет у нас готов укладываем стрингера, можно купить готовые рейки , а можно сделать их из 50 см линеек, размер сечения стрингера 10х2 линейка пилится вдоль на 3 части и получается 3 стрингера.
Верхний стрингер приклеивается к нижней плоскости нервюры хвоста.
Изготавливаем лобик киля, выпиливаем из бальзы 10 мм брусок по месту нахождения, не спешите придовать ему нужную форму, сначала из бруска просто сделайте трапецию в сечении и приклейте на место, форму задавать нужно будет после обшивки киля.
После укладки всех стрингеров будем приступать к обтяжки фюзеляжа.
При прокладывании стрингеров обратите внимание на следующие места.
Фёдор, раздели пожалуйста шпангоут 21, не влезает на лист А4
Для стапеля используем алюминиевую трубу 30 мм , которая потом будет использоваться в крыле.
нашел в продаже трубу 30мм, какой длины нужна труба, чтобы собрать основной каркас и какая длина нужна в крылья???
2-х метров хватит за глаза. А в крыло навенрое не более 700-800 мм будет нужно. Но важно чтобы труба была тонкостенная не более 1-ого милиметра.
Они по 2 метра вроде продаётся смотрите чтобы она была тонкостенная 1мм стенка, а то бывает ещё 1.5 мм они тяжёлые , раскидать шпангоут 21 не успеваю вечером.
Шпангоут 21 yadi.sk/d/6fkOVRnU25MVE
yadi.sk/d/qHUuMOCc25MVM
Изготовьте усилительные кольца из 3мм фанеры, труба должна входить плотно. но без сильных усилий.
Теперь можно и обтягивать скелет бальсой, вариантом и способов много, для тех кто этим мало занимался скажу , обтягивайте по кусочкам, то есть вырезаете кусок 1мм бальсы по размеру между двумя шпангоутами и стрингерами с учётом захода на элементы в половину их размера и приклеиваете, так постепенно всё зашьёте , не слушайте критиков этого метода сам так делаю и надёжность отменная, все самолёты такие.
