Су-26 размахом 2 метра для всех.
Подскажите порядок сборки моторамы
Не думаю что было бы правильным собирать переднюю часть модели сейчас. Пока не будут опубликованы остальные детали пазла.
а именно площадка под шасси и некоторые ключевые мелочи.
Кстати федор, угол наклона мотошпангоута не сделан специально из расчета что на модели, скорее всего, будут установлены разные двигатели?
нет, я не склеиваю, собираю в сборке солида, там все стыкуется, но не понятно, если будут склеено несколько шпангоутов с боковинами, как станет верхняя и нижняя часть мотокороба.
Замечательно встанет по причине того что у фанеры есть свойство деформироваться, а в солиде конечно не встанет.
Угол мотора можно выставить не только углом пластины моторамы, и угол каждый выбирает себе сам.
Пластина шасси yadi.sk/d/oAUx0qvm1tTE2
Пластина шасси 2 yadi.sk/d/o9wbre-W1tTCy
Пластина усиления yadi.sk/d/jUnHDX2I1tTDM
Пластина усиления крепится над местом крепления стойки шасси, тут на ваше усмотрение двигайте стойку как вам угодно, тем самым можно немного управлять центровкой и эффектом капотирования.
Для простоты установки пластин шасси и нужно распилить шпангоут 6 по линиям нарисованным выше. Для усиления конструкции можно вклеить изнутри бальсовые треугольники, всё на ваше усмотрение если считаете что модуль слабоват.
У нас с вами получается такая конструкция , половина скелета фюзеляжа готова.
Шпангоут 14.1 вклеивается когда начнёте устанавливать стрингера, угол можно посмотреть на плане расположения шпангоутов, не бойтесь ошибиться с углом установке особой точности он не требует.
Шпангоут 16 yadi.sk/d/vnxW6hD41tUqW
Шпангоут 17 yadi.sk/d/lwF9GCfS1wiQ6
Пока задние шпангоуты просто располагайте на нужном расстоянии друг от друга, когда все будут готовы начнём укладывать стрингера.
Забегая вперёд скажу что стрингера у меня это рейки сечением 10х2 миллиметра, но каждая реечка стоит дороже чем две линейки по 50 сантиметров по этому я использую линейки , распиливаю их вдоль на 3 части , получается 3 стрингера длинною 500 миллиметров.😉
А склеиваете “в шип” или “в стык”, смола/циакрин ?
Вопрос к тем, кто делает, а не качает )))).Где брали трубу 30-ку, и как выпиливали верхнюю пластину? Длинны лобзика не хватает, придётся завтра извращаться.
2 Федор рисунки можно вывести в .pdf (если установить pdf принтер) сразу 2 зайца побивахо: и печатать просто и хитрожо**е отдыхают.
выгни полотно пилы на лобзике немного в сторону плоскогубцами возле зажимов, буквально пару градусов.
Я вырезал шпангоуты на лазер, получилис очень хорошо.
Если вы хотите, я могу отправить их в PDF.
Я клею смолой 5 минуткой Z-YPox как то так. А многие клеют циакрином, или обычной смолой, как захотите. По поводу шипов я так понял про стрингер, просто делаю накладку длинной 40 мм и две части стрингера из линеек в стык.
Спасибо что подсказываете новичкам!
Если нет в наших метизах (Тверь) , то в Москве точно есть. У самого последняя труба , но если очень надо могу посодействовать пиши в личку.
а я щас как доделают фюзеляж соберу все сделаю зеркальное отображение и отдам на резку лазером будет красиво и аккуратно.
А это зачем?
А это зачем?
Что именно зачем ?
Вот это!
А всеже трубу 30мм интересно где взять. У меня только один адрес www.metopttrade.ru/?id=89
Граждане авиаторы трубу 30 мм для стапеля заменяйте кто чем может, нужно только изменить технологические отверстия под форму на которую будете надевать, продаются в строительных магазинах различные рейки используйте их, можно использовать квадратные , треугольные и другие любые формы. Для крыла тут сложнее но всё равно можно взять трубу меньшего диаметра 25 мм, карбоновые трубы, но тут при замене конечно нужно учесть что разработка под трубу 30 мм тонкостенную (толщина стенки 1 мм).
Шпангоут 18 yadi.sk/d/ShRa_Yql1xsU2
Николай, спасибо. но в pdf я сам могу сконвертировать. Мне показалось, что топикстартер испытывает муки выбора в формате. Еще большой плюс пдф-ки - просто соблюсти оригинальные пропорции и размеры при печати на бумаге.
Наивныыый…😉
Шпангоут 19 yadi.sk/d/sON3QUDI1yx64
Федор наглый вопрос 😃
Хвостовое оперение будет профилированное?
Если да то какова толщина стаба, можно будет туда всунуть серву?
На картинке сборке, профилированное. Толщина - серва 20, милим. по 5 на нервюре оставить, пара на зазор, вряд ли стаб будет 32 - 35 мм толщиной.
Лично мне больше нравятся промежуточные качалки на стаб, более аккуратно выглядят по сравнению с торчащими по бокам головами серв.
Хотите проблем с задней центровкой , там и так всё на грани.
Федор, на 2,4м. какую использовали фанеру ?
