Су-26 размахом 2 метра для всех.
Федор, Юрий имел в виду что на 7 шпангоуте шип, а на боковине просто линия, нет паза.
Да Юрий ты прав глюк прошол паза не было , теперь переправил
Пластина боковая yadi.sk/d/hFPuxClm1h4BL
Пластина низ yadi.sk/d/4U84jwsE1hcAQ
При сборке сначала ставятся боковые пластины потом ставится пластина нижняя.
Судя по количеству скачек файлов в среднем самолёт делают около 50 человек.
Скорее не делают,а собираются делать.Я например собираюсь строить,но позже и скорее всего электро(религия).А вообще идея хорошая,этакий журнал “Бисмарк” в электронно-форумно-свободном виде получается.Надо постараться не пропустить ни одного номера т.е. сообщения Фёдора.
По просьбе трудящихся разбил
пластину низ
часть 1 yadi.sk/d/r2BQsNxw1kWGl
часть 2 yadi.sk/d/nFHjrR021kWGr
часть 3 yadi.sk/d/FrN44S-S1kWGx
и пластину бок
часть 1 yadi.sk/d/ZWUZuCy_1kWHD
часть 2 yadi.sk/d/Qqc4e_qZ1kWHL
Следующий элемент Шпангоут 11 yadi.sk/d/KOiB5msT1hcBA
Труба в центральную часть фюзеляжа вставляется после его сборки, труба удаляются после зашивки фюзеляжа хотя бы на 70 %
Полный респект и уважение автору темы за отношение к себе подобным. Но по поводу модели-явный минус - это не в меру большое количество шпангоутов. Вес аппарата (особенно если фанера березовая) будет неинтересным.
Во первых Вам уже интересно раз читаете, не надо лукавить, а решение делать принимает каждый сам! По поводу веса уже говорил много раз и повторять нет желания. Кто первый сделает тот и расскажет какой вес получился.
А мня устраивает, я хочу увеличить масштаб до 2,8 м. размахом. меня больше смущает остаток фанеры в месте врезки шпангоутов, я б добавил немного тела.
и в районе 11 шпангоута вырез немного сдвинуть.
Как решите увеличивать и сдвигать смотрите сами, добавлю что 2.4 уже есть. 2.8 будет интересно.
Пластина верх yadi.sk/d/TvPhnYJV1hcAA
Не спешите сразу склеивать элемент после изготовления , склеивается вся передняя честь в собранном виде, верхняя часть фюзеляжа плоская используйте её в качестве стапеля. Промазываются места стыковки деталей, этого вполне достаточно, я сам лично всё клею эпоксидкой 5 минуткой, но для склейки такой большой конструкции использую обычную смолу, чтобы хватило время все места промазать.
Если кому нужно её поделить на А4 пишите.
есче 2 отвора нужни
Не понял ?
Понял исправил 😉
все нормально с пластиной , в сборке стала на свое место.
Шпангоут 12 yadi.sk/d/Zqokyh5c1mxL8
Шпангоут 13 yadi.sk/d/jwdclZ9b1nlJy
Федя, большое спасибо, эта модель будет делать, я надеюсь на вашу помощь.
С уважением
Шпангоут 14 yadi.sk/d/N1qypJhx1p-Zy
Федор, Почему вы не делаете скругления в облегчениях? И не делаете приливы в местах установки стрингеров? В вашем последнем шпангоуте снизу толщина в месте установки стрингера 1,7 мм! Как вы думаете, можно ли это выпилить и не сломать деталь? И еще вопрос: вы параллельно изготавливаете модель? Можно глянуть, что уже напилено?
На картинке слева снизу - почти как у вас, а справа - это как я предлагаю.
Да - Ваша идея правильная - очень узкое место
Если пилить вручную то сначала выпиливаются пазы для стрингеров а потом облегчения и всё будет нормально , толщина маленькая в районе стрингера но это не страшно, везде так делаю и всё летает.
А если вам нужны наплывы пожалуйста сделайте.
По просьбе разбил пластину верх под А4
часть 1 yadi.sk/d/Seh5YgmJ1pA7t
часть 2 yadi.sk/d/MXzgGRvi1pA85
часть 3 yadi.sk/d/j5uK2jeE1pA8F
часть 4 yadi.sk/d/1xhw2DqL1pA8Z
Федор, попутный вопрос, а чем фанеру режете. Я пробовал электролобзиком с узким полотном, фрезой 3мм на эл/моторе(самодел). В первом случае быстро, во втором аккуратнее и соответственно медленнее. У Вас , я вижу поток, поделитесь !
Если в ручную то только ручным лобзиком, его ещё называют децким, сам половину самолётов им построил.
Шпангоут 14.1 yadi.sk/d/nXNsLy781qb7i
Шпангоут 15 yadi.sk/d/hGlsOXfp1qb9M
Федор непонятна структура шпангоута №6 она составная из четырех частей или все таки цельная?
Об этом я писал выше на картинке красным отмечены линии пропилов , шпангоут состоит из 4 частей, 2 боковые и нижняя и средняя.rcopen.com/forum/f78/topic304809
Не спешите склеивать переднюю часть фюза там будут ещё детали крепежа стойки шасси.
Моторама
Верхняя часть yadi.sk/d/wACLNlOb1sKHg
Нижняя часть yadi.sk/d/1cYY-Nw91sKI6
передняя часть yadi.sk/d/aS2-HPoG1sKIQ
усиление yadi.sk/d/gRfRHLW61sKIi
Передняя часть моторамы делается путём склейки 3 одинаковых деталей, старайтесь что бы при склейки слоя фанеры чередовались.
Подскажите порядок сборки моторамы .
