пайпер j-3 размах 3500
приветсвую всех моделистов!сегодня полетали… Вот видюшка
переделали глушители,но дымит всёравно слабо.может кто-то подскажет вероятную причину слабого дыма. отверстие форсунки 0.5 мм,растояние от выхлопного окна 30 мм.приданных пораметрах расход жижи(солярка и масло) один литр за две минуты.
Подавать жидкость нужно в самую горячую тачку.
То есть, в вашем случае в место между выходом из двигателя и входом в трубу .
А еще, можно увеличить диаметр входного отверстия,что конечно приведет к увеличенному расходу жидкости или заменить саму жидкость.
Дымит кстати не плохо. Попробуйте уменьшить обьём подаваемого дым масла в глушитель.
Вот теория для калильников
www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar…
но вполне и для бензина, что вообщемто гораздо проще и не так критично к настройкам из за очень горячего выхлопа
Вот это тяга - он фактически висит, мой так не делает, да я и не стремлюсь к этому.
планирую заменить мотор на 70сс
Подвесить (т.е. фактически висит) можно любой самолёт, был бы запас по высоте, но вот есть ощущение, что ему тяги впритык… ???
сейчас ему тяги хватает для копийного полёта,но всегда хочется чего-то большего.и ещё хочеся электростартер,а производят МЛДешки,но нет больше 70 кубиков.вообще в идеале(на мой взгляд)восьмидесятка с одним цилиндром
Да, Вы правы, для копийного, самолётного пилотажа этого движка за глаза. Всё остальное на усмотрение… Самое главное, что борт больше радует. Рейнольдс со своим числом упрямая реальность… Размер имеет значение 😎), летает-то как настоящий. Лично мне очень нравится в том числе и работа стоек шасси при рулении… Хороших полётов, ждём видео на колёсах ( наверное к середине мая?).
надеюсь,что поле подсохнет раньше.пока обещают без морозов,ещё-бы дождичка на пару дней… спасибо за пожелания
приветствую всех интересующихся! итак…продолжаем тему.появился капот и новая видюшка.снимал и монтировал клип -Chill FPV(Иван).
Клип гуд, только музыкальная дорожка уж специфическая - очень, видимо, на любителя, мне вобще трудно было слушать, тем более для промотра ролика притормозил длинный плейлист с Queen на ютубе 😦 Лично яб лучше звук моторов послушил бы)))
Самолет красота - думается при таком размере великолепный шоу-эффект. Кстати какие есть пилотажные возможности в случае полетать красиво?
Вобщем - респект!!!
ЗЫ. Хулигану на летающем крыле так и хотелось в кадр залезть 😃
в принципе никаких пилотажных возможностей у этого самолёта нет.мотор слабый,конструция не внушает доверия.
если установить мотор по мощнее,то повисеть можно,на ноже полетит…ну,в общем элементарные фигуры и никаких плоских штопоров.
в оригинале съёмки,звука мотора самолёта не слышно,только жужжание четырёх витов.
есть видео с борта пайпера(камера вперёд и назад),на видюшке их(камеры)видно,но они скучные,по этому не хочется you tube засорять.если это итересно,то закину.кстати ,хулиган на крыле попал в кадр!
кстати, хулиган на крыле попал в кадр!
Главное по лопату (винт) Пайперу не попал! Видео с борта конечно интересно.
А за ютуб нечево переживать, там мусора так много, что замусорить его парой роликов невозможно… Смонтируйте короткий ролик на пару минут, только без музыки ))) плз.
Ролик супер. В реале пайпер смотрится красиво и грациозно .Я не хулиган. Я БЫЛ КОНТРАСТОМ подчеркиваюший величие гиганта 😉
Видео харошое. С музуном всё в порядке ну клип би бил живее если присутствовала и натуральная дарожка , её уровень может гулять ну тогда музикальную дорожку би наверно пришлось менять - а так всё очень понравилось . Високая оценка монтажу и пилото FPV , oчень трудна с широкоугольником подобратса по камере так близка и удержать это растояние.
Стиль немножка напоминает fpv ешелон - in my dreams -
вот,быстренько накидал сборочку с борта.
что-то темка умирает.неужели,
кроме краснодара, в такой большой стране, никто не летает на больших пайперах?
краешком уха слышал в Балашихе есть похожий агрегат.вот бы в паре полетать!!!
что бы не скучно читать тему-видюшка.полетал немного ввоскресенье
Попытки взять вертикаль - зачот))). А штопор просто красота! Еслиб у меня был бы такой аппарат яб точно думал бы как зарядить его более мощным мотором 😉
что-то темка умирает.неужели, кроме краснодара, в такой большой стране, никто не летает на больших пайперах?
Даже двухметровых мало rcopen.com/forum/f82/topic268476/10 .
А вы здесь будете наверное в единственном числе. Ведь этот форум не единственный, да и не все любят форумы, особенно на них писать.
посмотрел чертежи…вроде всё самое нужное есть.кому интересно-пишите
Очень интересуют чертежи ! Как заполучить их ? Именно такая птичка и нужна . Назначение - спокойный большой самолет под FPV до 100 минут полета на 30 - 50 км. В конструкции много бальзы ?
Только сначала обкатайте это оборудование на самолёте по дешевле и проще в ремонте.
Самолёты такого размера с FPV запускать запрещено законом,
rcflightline.com/drones-vs-radio-controlled-aircra…
FPV limitations (max speed 70mph, max weight 15 lbs), utilize experienced RC pilots as spotters for the entire flight, remain within visual line of sight (VSOL), and use the pilot’s natural vision as the primary means to operate the aircraft.
FPV ограничения вес до 7кг. Полёт ТОЛЬКО в зоне прямой видимости
Так что ваши разработки - могут закончится судом и суровум приговором. Прежде чем делать надо хоть что нибудь почитать и знать
Безусловно ! Но благодарю за совет . Имеется Раптор 1.6 электричка. Намереваюсь на него поставить крыло 2.2 , чтобы вес не экономить , облетать , а потом большой самолет попытать.
Планирую носителем или этот Пайпер с чертежами или ЯК-12 1:4 колхозить
Закон-то не российский . А про наш поищу…
Б
Если что то случится ваш адвокат хоть от этого закона АМА en.wikipedia.org/…/Academy_of_Model_Aeronautics будет отталкиваться. А у вас, это уже давно ясно, вы ничего не найдёте. Там до вас нет дела, дело заведут как упадёт самолёт, да ешё и шпионаж пришьют
посетила меня безумная мысль о 3-х цилинровом,4-х тактном моторе.пока нашёл только саито 84 FG,но уж сильно дорого!!!надо на японских сайтах порыскать,есть возможность от туда привезти.может есть какие советы?
поделюсь с удовольствием,есть “НО”,надо списаться с человеком(который за свои деньги переводил в электронную версию).если он будет не против,то отправлю на электронку.
ставил на него видеопередатчик-всё нормально работает,отлетал на километр в радиусе(дальше побоялся за сигнал упраления). 15 минут полёта на среднем газу-300 грамм бензина.обязательно надо ставить усилитель по управлению и автопилот.пришла посылка с испытательным планером и FPV оборудыванием,будем испытывать.
