Як-54 плосколет под 20сс
Vorona_z_Handicraft
Седня тишина на форуме. конечно - 7 марта, дело святое, корпоративы)))
Рахим, не будешь возражать, ради украшения темы ролик поставлю - понравилось. Что называется “седина в голову - бес в ребро”. Дедуля отжигает на бензиновом плосколете (самодельный папелац).
Рахим
наш то же так летать должЁн.
И профиль у нас вроде по-толще.
Единственное чего не понял, это зачем мотор на полном газу заводить?😃
Площадь, Олег, не мерили. Не знаю сколько.
Корневая: 480 мм.
концевая: 270 мм.
размах: 1640 мм. (оказывается)😃
Vorona_z_Handicraft
61.5 дм2 площадь. Если 3.5 кг то 56 г/дм2 у вас. Чтото, имхо, не очень фанфлай… или для таких размеров норма для фанфлая?
Рахим:
“А дедушка старый - ему всёравно” © 😁
Рахим
будем посмотреть
облет все расскажет и покажет 😉
Valerka1996
Рахим,можете скинуть в личку-где вы приобрели данный аппарат.
SHULIK
Рахим, здравствуйте! Померьте пожалуйста расстояние от передней части фюзеляжа до крыла. Спасибо.
SHULIK
да до передней кромки 284 спасибо
Vorona_z_Handicraft
Мда, Рахим. Завидую твоей постройке самолетика. Но все взвесив сам строить не буду, хотя чертеж полуготов. Мне надо рейсеры делать, а отвелекаться - значит затянуть все работы. Май и первые полеты на носу, время не ждет, поэтому заказал Сбах www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… на хобиконге. Буду следить за твоим проектом т.к. делать плоскофюзеляжник - буду, вопрос только времени.
avis777
Vorona_z_Handicraft:
поэтому заказал Сбах www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25606 на хобиконге. Буду следить за твоим проектом т.к. делать плоскофюзеляжник - буду, вопрос только времени.
Я ставил OS 91,хватает за глаза ,совет меняйте трубки в баке на новые(раскисла соскочила трубка и грузик).У ЯКа-54 от SDS этойже фирмы пощади побольше и нагрузка по меньше.
Vorona_z_Handicraft
avis777:
Мотор ему на 2 дня раньше заказал 23сс JC, а трубки в баке всё равно свои, проверенные поставлю, с СДС кстати, у меня запас на 10-15 самолетов хватит 😃. Хотя то что у вас калильной гарью разъело - возможно бензину нипочем. или наоборот)))
Рахим
самолет почти готов 😃
осталось полоски поперечные снизу наклеить на крыло.
ну и в полет 😃
Injener1978
Рахим:
ну и в полет 😃
BEC на фото Turnigy? Вы его только для питания зажигалки?
Если и сервы от него запитаны, я бы не рискнул самолет от земли отрывать.
Mongoose9999
Injener1978:
Ви по фото узнаёте ево мошность - она малая ? или Bам название непозволяет ево в воздух поднимать?
Injener1978
Mongoose9999:
Его на земле под нагрузкой протестить нужно. Мой BEC этой породы вырубается примерно при 3А. Пока самолет летит блинчиком - проблем нет. Как только начинаешь интенсивно рулить - просадка напряжения питания, потеря связи и пока приемник снова снюхается с передатчиком - привет планета.
На его счету две разбитых модели 😃. С тех пор BEC в топку … Только LiFe.
rcopen.com/forum/f65/topic195441
Рахим
Mongoose9999:
Injener1978:
каждому свое
почитал, интересно.
допускаю мысль, что бумажку не ту наклеили 😃 есть такой ВЕС 3А
вот например как тут:
hobbyking.com/…/__25423__JC23_EVO_2_Beam_Mount_Gas…
в описании косяк. по их описанию мотор получается больше 26сс. Это как? А оч просто: перепутаны цифры хода и диаметра поршня 😉
Vorona_z_Handicraft
Рахим, чтото на бек отклонились… А скоко получился вес с топливом и без топлива в итоге то…
Рахим
вес 3700 получился, без топлива.
бак 240сс
кстати с бэком действительно косяк вышел. Не тянет он 2 цифровые сервы, попробуем еще от 6 вольт. или сервы на аналоговые поменяем.
каке-нить 5010 на элероны воткнем - вполне хватит
Vorona_z_Handicraft
Рахим если бек действительно слабый то его в утиль лучше, нафффик он не нужен. Или бек поменять или питание сразу 6 вольт сделать. Такое мое мнение. Ибо потянет он у тебя может все простые сервы, а вот в случай чего - запаса у него не будет.
Рахим:
Имхо тяжелый для фана 20 сс, взлетный значит около 4-х. Ну дело хозяйское. Интересно сравнить будет когда мой сбах и 23сс приедут и соберутся.
Щорс
Красивая модель!
Когда-то то же строил плосколеты
Модель 1*1 м. 1300 г., двигатель MVVS-6,5. Шустренькая такая была…
16 days later
jurist
Рахим:
вот, облетали наконец-то
Великий и могучий, бл.ть, русский язык.
Не видео, а кладезь русского мата! 😉
Рахим
а ну тогда щас подредактируем сообщение 😉
так пойдет?
