Мотрчик с АлиЭкспрес наверно под плосколёт!
DmitryK
Можно под метательный игрушечный планер или самик до 400-500 мм легонький. И лучше с редуктором. Под вес модели до 30г примерно.
yrok39
А редуктор, если что, какой? На Али, посмотреть?
yrok39
Ага,понял! Теперь ещё винт такой найти бы! Шаг не указан, а только диаметр 140мм …
yrok39
А без коллекторных в таком размере, разве не бывает? На Али искал, не нашёл…
25 days later
yrok39
Купил на Али и бесколлекторник , и коллекторный с редуктором. Самолётик, мой из EPP, весом в 42г , мотор, тот что с редуктором тоскает отлично. Зависание чуть больше, чем на “полгаза” Дорогой “набор” состоящий из бесколлекторника, с регулем и ещё с тремя, к стати более тяжёлыми сервами, не тянет совсем! Вопрос, зачем он нужен?..
yrok39
Если бы сочленить бесколлекторник с редуктором и винтом бОльшего радиуса, вот то было бы вещь!!! Но нет, такого! Не делают!..
игорь123
Юрик, этот набор ставят на сверх легкие зальные модели или мотопланеры.
yrok39
Да я в курсе. Речь о том что с редуктором, гораздо более дешёвый коллекторный мотор мой пенолёт весом в 42г тянет как за здрасти! А более тяжёлый безколлекторник за 5000 р нет.
Маркс
yrok39:
Купил на Али и бесколлекторник , и коллекторный с редуктором. … Дорогой “набор” состоящий из бесколлекторника, с регулем … не тянет совсем! Вопрос, зачем он нужен?..
вот бы еще инфу по моторам, а так - гадание на кофейной гуще
может с мощей все в порядке, просто нет условий, что бы ее отдать ))
yrok39
Маркс:
Вот, пожалста: aliexpress.ru/item/1005001543760731.html?spm=a2g2w… Этот 42грамма не тянет. А вот этотaliexpress.ru/item/1005004594335657.html?spm=a2g2w… с редуктором и соответственно, винтом бОльшего диаметра, тянет чуть ли ни 1:1 Какие ему ещё “условия” нужны, если тяги нет😊. Винт из комплекта.
yrok39
Только лишь, если винт не стандартно большой, на него поставить.
yrok39
Ага! Сейчас попробовал! Поставил на него винт диаметром 140мм. В место комплектного D80мм Тяги заметно прибавилось. Но греется знатно! Попробовал в руках. Теперь надо на самолётике попробовать😊!
Маркс
коллекторный моторчик 8520 весит 5,2 грамма, инфа отсюда
aliexpress.ru/item/1005005605229173.html?sku_id=12…
при этом с картинки по Вашей ссылке
Описание двигателя MP03:
Вес: 3,3 г
причем вместе с крестовиной и разъемами
что то мне подсказывает, что колекторник раза в полтора мощнее,
а учитывая его обороты и редуктор …
yrok39
Маркс:
Такой моторчик в варианте без редуктора, не тянет ещё хуже чем безколлекторник😊
Маркс
Юрий, у него 40К+ оборотов, без редуктора ему проп нужен как винт катера
мощность мотора, обороты мотора и размер пропеллера это связанные параметры
игорь123
HardRock:
или нагрузка на крыло чтобы возможно было летать в помещении 5х10м примерно?
Если такое вообще возможно 😃
На данный момент это слишком сложная задача, если вы имеете ввиду полноценный полёт, а не только полёт “хариер” или примитивный полёт планера “блинчиком”.
Максимально близко к реализации этой задачи подошла довольно сложная карбоновая технология изготовления каркаса модели с обтяжкой микроплёнкой.
Посмотрите на примеры подобной реализации-
Эти модели имеют такие характеристики:
при размахе крыльев 330 мм(13") - вес - 8,5 грамм!
при размахе крыльев 457 мм(18") - вес - 12,5 грамм!
И несмотря на такие фантастические характеристики, на мой взгляд, эти модели летают также в основном в режиме “хариер” и часто переходят в режим висения на винте.
Для полноценного полёта при “размахе” около 400 мм нужен вес менее 8 гр., что крайне трудно или, скорее всего, пока невозможно сейчас достичь.
игорь123
Вот для таких моделей нужен этот моторчик,. не как твоя.
yrok39
игорь123:
О комнатных моделях естесьно знаю. Моя модель летает в вквартире. Сложно! Да я и не приследую этой цели.Просто из одной крайности в другую! Сделал теперь вот маленький,самолётик который не плохо так летает да же дома! А как конструктора и пилота бензинщика, ты меня знаешь.
yrok39
игорь123:
Вот, к стати! Игорь ты искал на чём научится летать! Вот именно эти “зальные” как раз то что тебе нужно! Медленно!!! Время “на подумать” хоть обавляй!!! Можно при желании и на улице!
yrok39
Маркс:
Есть вариант без редуктора с винтом D60мм явно не лодочный, но и на самолёте от такого, толку нет совсем.Будь то хоть комнатный, хоть какой😊
Маркс
yrok39:
как говорил мой отец, "с дуру можно и …"©
надо понимать, что у пропеллера кроме диаметра есть еще шаг.
yrok39:
это заблуждение )), в зале времени “на подумать” еще меньше чем на улице с верхнепланом.
