EDGE-540 50CC
У меня было два таких … полетов через 10 шипы крепления фонаря “съело” вибрацией . Примите меры заранее. Шасси не усиливал, на мой взгляд и так крепко.
Пролить циакрилом, думаю, будет полезно, я не проливал и мои модели сильно гремели от вибрации.
Есть видео.
Пролить циакрилом, думаю, будет полезно, я не проливал и мои модели сильно гремели от вибрации.Есть видео.
Спасибо! Не подскажете по подробнее, как это лучше сделать?
Вариантов много. Я, например сделал крючки на фюзеляже и притягивал переднюю часть фонаря резиновым кольцом. Фото к сожалению нет, как и самолетов этих уже. На новой модели, которую сейчас собираю, я сделал дополнительные шипы большого размера. На сколько они будут эффективны, время покажет. Позже сделаю фото.
Добрый вечер! Наконец собрал полностью свой самолёт, но столкнулся с проблемой. В мануале центровка 118 мм, а это где то посередине между трубой и передней кромкой. Правильно это или ошибка. У меня получилось 140 мм-это 20 мм перед трубой. Перед облётом возникли сомнения-не хотелось бы первый облёт делать с задней центровкой. Подскажите пожалуйста у кого какая центровка на данном самолёте.
Мануальнаяцентровка это хорошо, но проще самому посчитать САХ и отмерить удобную для вас.ю Я например считаю САХ и на облет беру зз-35%, потом сдвигаюсь назад на 37 если чую что надо. Имхо это больше уверенности чем то что в мануалах пишут.
Скжите Андрей а на фидео у самолета сколько % САХ центровка?
Посчитал-получилось 33 процента не многовато для первого облёта хотя сам летаю тоже 35 процентов на некоторых самолётах больше.
Для первого полёта лучше оставить 118 мм , самолёт чувствительный к задней центровке - в ветер при посадках были проблемы .
Спасибо! Понятно буду акки переносить ближе к мотокоробу.
Примерно так
Каким сечением провод лучше использовать для удлинения проводов питания борта?
20-22 AWG
Примерно так
блин а у меня всегда
переживания во поводу
ставить аки близ мотора
боюсь не айс им тряска
лишняя :[
Да не лучшее место для акков, но если их не перемещать та надо вешать груз, а это тоже не есть хорошо.
Акки собирал сам из банок А123 (Hyperion 2300мАч в металле) , по весу конечно не лучший вариант , но механически прочней собратьев в пакетном исполнении , сто полётов пережили уже .
Серву газа лучше не ставить на штатное место , жарко ей там , при +35С умерла .
У меня тоже на борту А123 2300mah стоят, третий год летаю на таких-ни каких проблем нет. Правда на зажигалку поставил ли-по 2s 1000mah через бек вес намного меньше, а ёмкости выше крыши.
20-22 AWG
А не маловато сечение для 4-х машинок по 16кг.-цифра, 1-й-25кг.-цифра и 1-й 10кг-цифра, а сечение всего 0,33-0,52 мм квадратных
Я о минимуме написал. У меня от каждой из двух батарей борта идет 20AWG.
Я поставил 1 мм квадратный чтоб не думалось.
Ага и верно. Главно чтоб не ломкий был, помногожильнее…
Провод фирменный-не китай и жил там тьма.
Когда в небо?
