мощные сервы
TREK
Скажите, если не хватает усилия сервы, можно ли установить две сервы с направленым усилием на один рычаг?Например если есть серва с усилием 16 кг, а для полноценного перемещения тяги или рычага надо 17-20кг.поставить две сервы по 16кг будут ли они работать в паре? Кто то пробывал подобное?
( одну мощную на 25-30кг поставить не имею возможности)
Губанов_Игорь
TREK:
Скажите, если не хватает усилия сервы, можно ли установить две сервы с направленым усилием на один рычаг?Кто то пробывал подобное?
Это очень распространенный способ установки серв на РН. Ничего сложного или “космического” в нем нет
TREK
Спасибо за подсказку.Теперь знаю в каком направлении двигаться.
3 months later
TREK
С Рождеством всех.
Такой вопрос. Стал собирать сервопару, соединил качалки обеих серв тягой(перемычкой)подгонял отверстия, ловил центр**но всеравно происходит жужание***обе сервы ловят свой ноль" снял перемычку-все нормально. поставил опять чуть-чуть жужат. (наверное работают друг против друга)Но так все вроде работает нормально.
Вопрос. Это у меня так или у вас тоже такое наблюдается? Это нестрашно или нужно доводить механику?
Как решали проблемму центровки серв? (*можно скиньте рисунок или фото)
И второй вопрос,
хочу усилить пластиковую качалку , закрепить алюминевую пластину сверху наверное на винтикам М2 или М3.или саморезиками от игрушек.
Если кто усиливал свою качалку или заменил на самодельную секиньте фото или рисунок.(ВОПРОС-НЕ ПОСРЕЗАЕТ ОТ НАГРУЗКИ?)
или фото полностью самодельной качалки или все механики ,самодельные шарниры,тяги ит.д.(и из чего изгтавливали)
Mongoose9999
то что цифровие серви чутка жужaт нормально , надо подключить серво тестер и посмотреть, ненагружетса ли они в работе во всём диапазоне .
Качалки если прикрутить с верху использует текстолитную или карбоновую пластинку (hobbyking.com/…/__10077__Carbon_Fiber_servo_arm_65…) , если из алюминия то легче ставить всю качалку , так как по весу она небудет тяжелее чем на пластмасувую с винтами прикручивать пластинку , Я изпользую алюминевие , примерна такие hobbyking.com/…/__14849__CNC_Alloy_Double_Servo_Ar… , hobbyking.com/…/__14850___CNC_Alloy_Servo_Arm_Long…
Очень харошую схему механиченкой паралельной работы виложил Дим Димыч . Непомню в каком топике (гдета видел что такие и продаётса) , там если серви работает несинхронна они саравно нагружались одинакова, работа примернна как на “подёмные блоки”. неуверен правильна ли я виразилса, понравилось в этой с хеме то , что если даже одна серва заклинит механизм саравно работает.
incomer
TREK:
С . Стал собирать сервопару, соединил качалки обеих серв тягой(перемычкой)подгонял отверстия, ловил центр**но всеравно происходит жужание***обе сервы ловят свой ноль" снял перемычку-все нормально. поставил опять чуть-чуть жужат. (наверное работают друг против друга)Но так все вроде работает нормально.
Вы ссылки смотрели, которые приведены во втором посте? Там нет жесткой связи между качалками двух серв. Тем эта схема и хороша, что не требуется электронная синхронизация.
TREK
Спасибо за ответ. Вопрос а эта алюминевая качалка ,на какую серву? стандартные? У меня серва на 40кг сам вал со шлицами больше обычной.Наверное трудно качалку подобрать?
Mongoose9999:
Juk
Для синхронной работы сервоприводов при жестком соединении есть и электронные устройства, например - www.aviatrix.ru/catalogue/…/servoprivody;/
Если сервы цифровые и программируются, сведение в нулевой и крайних точках (вплоть до реверса) можно осуществить программатором, например - rcdrive.ru/unit.php?unit=9071 (для Hitec устройств).
При опробовании схемы следует обязательно контролировать ток потребления. При отсутствии сведения ток мощных серв резко возрастает, что может привести к выходу серв из строя вплоть до дыма и огня.
TREK
Продолжая тему,прошу прощения за рисунки от руки.*
На первом рисунке простая такая система у меня .одноплечевые качалки соеденины шарнирно парно воздействуют на главный рычаг через общюю тягу.
(*Возможно будет сильная нагрузка на односторонее плечо качалок)
Второй рисунок тоже самое,только на сервах двухплечевые качалки.распределяет нагрузку,но (Сложность согласования двух шарниров) если отверсия чуть смещены возможно в крайних положениях качалок тягу шарнира будет либо сжимать либо разрывать***(думаю требуется очеть точная сборка. Возможно закрепив тяги винтами на нижней качалке нижней сервы, поставив сервы в нолевое положение на верхней качалке сверлить отверстиия в тяге уже по месту.***
на третьем рисунке я показал как думаю усилить качалки . алюминевые накладки сверху пластика на саморезах или винтах*** или одноплечевые металические тоже с накладками чтобы сделать двухплечевые.
вспомогательную тягу сделать из 3мм спицы. припаять наконечник спицы на металическую пластину с отверстием.А второй конец либо загнуть, либо тоже припаять пластину. Наличие резьбы поможет подогнать длину более точно до устранения жужания серв****
На четвертом рисунке показан такой же шарнир****
И пятый рисунок, это другое мое решение.(дочего привели мои мысли…)
две сервы соеденены тягами в верхней части в общий Т-образный шарнир. который закреплен на главном рычаге нашего устройства.
В этом случае,разница НУЛЕЙ обеих серв будет чуть смещать в сторону этот Т-образный шарнир.
Я Думаю это самый подходящий вариант, для жесткого соединения двух серв без роликов и тросиков*****
Если соединить без Т-образного,будет зажимать и сервы будут жужать.А если Т-образный сделать с подвижным верхним звеном…будет складываться как паралелограмм дергая главныйрычаг***
ВОПРОС ко всем.
Можно ли применять одноплечевые качалки? Не будет ли нагрузка слишком большая?
И какой вариант на ваше усмотрение более пододящий?
Mongoose9999
TREK:
Hа всех сервах (брендовых , не брендових) обикновенно подходит от стандарта JR , Futaba или Hitec. какая шестерня указиваетса в тех. описаний серво.
Юрий_Гордеев
Prophead:
Это распространенный вариант на больших моделях. Но возможно потребуется применение специального устройства для синхронизации работы рулевых машинок. Есть еще интересный вариант, чисто механический: www.espritmodel.com/swb-servo...rank-dual.aspx
У меня на Як 54 2,2м такое решение, без заморочек, просто 2 сервы в параллель.
9 days later
saha
TREK:
Приветствую. а на какой самолёт устанавливаете сервы?
