Серво на газ
Mongoose9999
Так у серв уже имеетса демфери, нинада там больше ничево. Конечные точки после тово как она начинает чуть жужеть делаите ~3% меньше это некак неотразитса на на холостые , не на високие обороты. винт на холостые викручиваите , чтоб била возможность подтримеровать - я и пружину винимаю , ну некоторие её оставляет.
Если обгорел сильна колектор , это может бить следствие на то что она при работе упираетса.
A-Lexx
Mongoose9999:
Звучит логично:)
Но вторая серва, более дешевая, она сначала в полете начала опаздывать на движение стика, все сильнее и сильнее, потом встала вообще. Тоже чтоли изза этого? у нее вообще то 15 кг тяги заявлено…
Mongoose9999
Да , вполне логична - сила тот непричом , даже наоборот - серво силнее , токи больше - если упираетса то без разници 100г или 100Кг. 100г может и прожить какое то время ,а вот 100Кг если небудет ограничение по току что её отключит то сгорит за секынды, или чтота поламает.
а опаздывать могла изза тово что вилетела или согнуло какую то ось от тово же упирания , вот она и стала вялой пока здохла.
27 days later
Игорь_Викторович
butt:
любая серво с усилием не менее 1,5кг
Тогда должны подойти ,покупал такие,
Turnigy TGY-113MG Metal Gear Digital Servo 2.2kg / 0.10s / 12g.
И если еще одну такую на воздушную заслонку при закрывании движек глушить ? Или глушить двигатель лучше серву на выключатель зажигания ставить?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Губанов_Игорь
Для глушки лучше киллсвитч поставить и не летать без него никогда… А серва ЧОКа чисто на любителя, вполне можно и рукой перед запуском открыть
UB0AAC
Игорь_Викторович:
ИМХО самое худшее что можно придумать. В крайнем случае настройте глушение как на калилке. А правильнее конечно выключением зажигания.
Игорь_Викторович
Губанов_Игорь:
Извиняюсь,в поисковике не нашел чего это?
БЕК пока купил с выключателем,
…inbox.lv/…/IMG-20140909-211254.jpg
Из спицы вязальной сделал как пружинку ,Серва иногда звенит, чуть пошевелишь газ пропадает звон, Может это из за того что я через регулятор 30 амперный от электрички пускаю? Не сгорит от звона?
…inbox.lv/…/IMG-20140910-155248.jpg
Pilotagnik1
Здравствуйте, сломалась серва с металлическим редуктором на газу, думаю что придумать. Не хочу испытывать судьбу и опять просто поставить напрямую машинку, хочу сделать как на больших самолётах ставят на руль поворота, машинку, от машинки тросики к качалке, а от качалки на газ жосткую тягу, поможет ли это справиться от вибраций на машинку? Вибрация будет идти на качалку между машинкой и газом теоретически
alekse
Pilotagnik1:
Хитро . Такой вариант вечный -
Губанов_Игорь
Для точного управления газом нужна короткая жесткая тяга безо всяких причуд. Сервы на газу живут по 350-700 полетов и больше, вполне приемлимо. Притом ломается не редуктор, а подыхает электроника. Редуктор на газу еще не один не накрылся.
alekse
Губанов_Игорь:
Для этого плечо на заслонке должно большое быть , а серва должна отрабатывать весь свой ход \ 150-150\
Губанов_Игорь
ну с этим и не спорит никто, хотя на практике обычно ход у сервы на газу в районе -100 + 100 делаем
Игорь_Викторович
alekse:
Значит хороший вариант с пружинкой?
youtu.be/bKe0-QVEB5g
тросик от карбера ,от тросика к серве пружинка ,Как на лягуке тормозной у мотоцикла,
Mongoose9999
Нет - рабочий ход должен бить -100 и + 100 , Вам серво работает в лучем случий от-100 до 0. остальное остаётса в пружине , небудет вам с такой механикой точная работа газа . Это годитса толька в три режими: халастой ход (каторий регулируетса на карбе с винтом) так как с серво неотримируите, какие та хх как попало и полный газ.
На пилoтажных самалётах такое негодитса.
Лаптев_Владимир
Игорь_Викторович:
Пружинка не нужна, у вас уже одна стоит на качалке газа на двигателе, при резкой даче газа ваша пружинка может растягиваться. Сейчас на всех моих самолетах стоят тросики, все работает отлично, отказов ни разу не было, перешел на тросовое управление потому что один раз разбило редуктор на РМ с жесткой тягой буквально за несколько полетов, правда, машинка была дешевый Китай с пластмассовым редуктором, поставил временно за неимением другой. РМ устанавливаю в мотокоробе, ход сервы +100 -100, тосик РМ ставьте так, чтобы тросик шел напрямую к качалке газа без изгибов, так как на видео он может перетереться в направляющей трубке.
Игорь_Викторович
Движек после обкатки на земле на полный газ,Через полминуты газ скидываю а он полный,Серва заклинила ,Отключил от акума ,включил снова пошла,Может от вибрации регулятор глючит,или в приемнике сбой, Хотя на 10 кг серва на руле высоты работала,
Pilotagnik1
Такая же песня, что это такое? Опять ее, не хочу ставить, можно ли поставить hitec-422 с пластиковыми шестернями, не рассыпется ли от вибрации мотора?
Женька
читал такое про сервы джр там если долго держать в крайнем положении тоже клинит. У меня хайтек 5565 пока проблем небыло.
Губанов_Игорь
Pilotagnik1:
Это не правильно выставленные лимиты в крайних положениях. Так любую серву нагнуть можно легко. По HS-422: от вибрации она никак не рассыпется, особенно пластиковый редуктор, только со временем, путем естественного износа, другой вопрос, что у 422 точности вообще никакой, включая возврат в нули. И без подшипников, что так же не способствует не точности, не ресурсу. Если самолет к газу не требовательный, то хотя бы 425ю поставить, у нее подшипники.
Pilotagnik1
Губанов_Игорь:
То есть? Если у меня будут 1800 холостые и 7600 макс, то через какое то время или после работы, будет уже 1500-2000? Точность относительно важна, летаю 3D
Губанов_Игорь
Именно так. Каждый раз она будет отрабатывать по разному. На газ в этом случае надо ставить как можно более точную серву, правда это затраты… Сервы стоят денег…
Женька
кстати,вопрос: если на газ поставить серву усилием допустим на 30кг поставить,дольше будет жить ведь у неё метал расчитан на большие нагрузки соответственно меньше износа?
Губанов_Игорь
Не думаю, но обычно точные сервы они и дорогие и с достаточным усилием. Из строя обычно электроника выходит, а не редуктор. Хорошим вариантом будет HS-7985 (или 7965 если они остались еще в продаже. ). Полетов по 500-1000 точно выдерживают, а больше и не надо
