Колеса для модели
Vorona_z_Handicraft
Вот вспомнил что снимал в том году еще с тормозами колеса 80 мм. Нашел фото на компе, просто на яндекс-диск не грузил в свое время, вот и не попались сразу на глаза. Вот тут все видно.
Продаются по 4 штуки как правило, подшипники отдельно продаются. Купить можно в любых спорт-магазинах где и ролики продают. Диапазон цен разный самый. Вот например 650 р. за 4 шт. www.sportmaster.ru/catalog/sport/…/1229233/ - хотя я купил дешевле в какомто магазине в Уфе…
А можно бесплатно свинтить с роликовых коньков если ненужные валяются у когото))))))).
Вот после сезона эксплуатации. Сами колеса не истираются, только облазит краска на колесе. Ее можно фообще нафик смыть думаю.
Ось каленый болт М8. Для крепления к стойке лучше взять две фланцевые гайки и пару капель фиксатора резьбы.
Кусок шланга который по диаметру подошел чтобы зажиматься между стойкой и пластиковым диском колеса, сидит довольно туго, но взлету не мешает. Колеса в полете не крутятся, на посадке самолет стал быстрее тормозить и останавливаться. На холостом не катится, если 500-1000 об к холостому прибавить - небыстро едет. Самое то. Крепление: просто пропустил через шланг кусок проволоки и зацепил за отверстия в стойке. Дырки эти были для крепления тапок, но я их никогда не ставлю. Шланги изнашиваются как и любые тормозные колодки, но поменять раз в сезон не проблема.
Evgeny_68
Спасибо, Олег. Обсуждали мы в своем кругу такой вариант. Теперь увидел наглядно. Будем пробовать.
pentajazz
проблемма колес высосана из пальца.
народ берет барахло, оно ломается, и начинаются истерики, установки дубовых колес от роллеров, которые гробят самолет отсутствием всякой амортизации, передавая удар о полосу на стойку и фюзель.
у самолетов разбитых в хлам об асфальт колеса Ду-Бро выживают всегда.
колеса переживают несколько самолетов, которые лупят о полосу нещадно.
Ду-Бро дутики ( с ниппелем) при посадке проминаются до диска без (!) повреждений (о проминании говорят следы на резине, но повреждений нет).
летал на Ду-Бро и с щебня, и с асфальта, ис травы, сотни полетов (более 500) в течении 8 лет. у меня есть колеса, которым 12 лет (1.25 дюйма)
и проблемму колес впервые встречаю на форуме.
да, еще - колеса надо ставить подходящего размера, а не 1.5 дюйма на самолет 10кг.
на колесах написано, до какого веса они предназначены.
Каван тоже хорошие, легкие, но колотить их дуром об полосу я бы не стал.
думаю, тем, кто колотит самолеты на посадке они не нужны. однако видел несколько грубых посадок на одном и том же самолете, колеса целы.
Andry_M
Vorona_z_Handicraft:
катается на роликах
Спасибо за идею! Посмотрел что продают в магазина. Пока не разделяю Ваше мнение. Колеса получатся слишком тяжелые, ИМХО.
Я бы хотел в диаметре 100-125мм. Роликовые колеса нашел до 86мм. Больше только от самокатов, а они еще тяжелее…
Вобщем пока заказал ДУБРО. Посмотрим в деле. + отремонтирую старые колеса.
pentajazz:
Ду-Бро дутики ( с ниппелем) при посадке проминаются до диска…
…летал на Ду-Бро и с щебня, и с асфальта, ис травы, сотни полетов (более 500) в течении 8 лет.
Вы для кого пишете? Если по делу, то указывайте ссылки!!!
pentajazz:
Ошиблись разделом 😁. Тема в [B"]Больших моделях"[/B]. Тема колес 1,25" полностью закрыта китайски колесами из пены. Им сноса нет!
Я писал выше, что произошло с колесами от того, что самолет немного покатали (не летал!!!) по полосе…😦
pentajazz
Andry_M:
полегче на поворотах, вас заносит.
выше я приводил ссылки на колеса, в диапазоне от 1 до 4 дюймов, дла самолетов 1-10 кг, и более
rcopen.com/forum/f78/topic367191/46
Vorona_z_Handicraft
Согласен Игорь, поэтому и спрашивал выше помощи выбрать колеса от дубро, хотел 3.5…4 дюйма надувные.
Насчет того что жеские колеса от роликов раздалбывают самолет - спорный вопрос, я в своем посте это отметил как большой минус этих колес, но я на своем примере сам не вижу никаких разрушающих последствий нет, даже в зоне площадки крепления стоек шасси. Т.е. самолет переживает посадки нормально. За полтора сезона полетов приходилось два раза гнуть обратно стойки шасси. Разок вообще при посадке разогнул шасси почти в гимнастический шпагат без каких либо последствий для самолета. Эти колеса как я пытался сказать не панацея, а лишь альтернатива и неплохой вариант для начинающих пилотов вроде топикстартера. Научатся сажать - и на китайских “тапочках” смогут летать наверное.
Ладно, вернусь к вопросу Дуброшных колес, помощь нужна ибо купить хочу.
pentajazz:
Du-Bro
от 1 до 11 кг самолеты, более 10 лет без нареканий.
shop.dubro.com/p/…/aircraft_tires-wheels?pp=12
shop.dubro.com/p/…/aircraft_tires-wheels?pp=12&sor…
Первый вопрос - правильно понял я что цена указана за ПАРУ колес?
Вот что присмотрел.
Вариант 1) shop.dubro.com/…/3-1-2-dia-treaded-surface-wheels-…
Я так понимю они из пористого материала? Написано что хорошо подходят для травы и искуственного пкрытия. Явно не для асфальта. Ось 4 мм тонковато ихо, думаю до 5 мм хотябы можно рассверлить. Можно взять пару на пробу, тем более они недорогие совсем.
Вариант 2) shop.dubro.com/p/4-dia-large-scale-treaded-wheel - хорошие надувные колеса,
ось 5 мм, можно рассверлить до 6 мм пишут. Но тут цена так я понял за одно колесо, т.е. пара стоит почти 30 доларов. Если на несколько лет - то не цена вобщем.
Вариант 3) shop.dubro.com/p/4-dia-big-wheels-2
Как я понимаю цена за пару $18.53 - для надувных колес совсем недорого, если и правда пара в комплекте. Но ось написано 4 мм. Можно ли их рассверлить? Картинки у них плохие на сайте - не понятно из какого материала диски колес, металл?
Вобщем, Игорь, подскажите что в итоге выбрать. Самолет вес 9 кг, асфальт.
Andry_M:
Вот вы выше Пишете “Если по делу, то указывайте ссылки!!!” а потом сами китайские колеса хвалите, не указывая ссылку. Покажите ссылку на неубиваемые китайские колеса
(ссылку на лот в магазине какомнить), плиз…
Губанов_Игорь
18 скорее всего за одно. Зайди на башню, купи там. Колеса рассверливаются совершенно спокойно. 112 и 125 мм до 6мм, на асфальт для такого веса дай бог памяти, 4 или 3,5 дюйма, 90-100мм. Лучше всего подойдут как на твоей второй ссылке, только не надувные, а обычные, но именно с такой ступицей. На башне порядка 13-12 $ за колесо
Vorona_z_Handicraft
Губанов_Игорь:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD783&P… эти да?
У них диск крепкий и неразборный?
Andry_M
pentajazz:
Я то как раз держу себя в рамках темы… И тема мне интересна.
Почти везде цена за одно колесо. За пару - ставят (2).
Обратил внимание что на эти колеса стоит (2). Вроде за пару… Наверное проще ориентироваться по Башне.
Большинство ДуБро идут на ось 5мм. В описании говорят, что можно сверлить на 6мм.
Не уверен, что хвалю китайские колеса…😁…
А вот хорошие колеса (которые я сломал) достались мне по наследству. Попробовал найти их в сети - не получилось. Возможно такие перестали производить… Поэтому я бы рад дать ссылку, но не могу…
Вечером попробую сделать фотки моих сломаных колес, которые мне понравились и которые не стираются. Может кто подскажет.
Сейчас на пробу заказал эти колеса. Пара штук с доставкой выходит 1200руб
Губанов_Игорь:
Игорь, объясните почему лучше? pentajazz пишет, что оч. доволен. Но есть противоположное мнение…
RW4LBQ
Берите второй вариант, но без нипелей. Я подтверждаю -три колеса у меня вышли из строя , т. к нипель проваливается внутрь, ведь при посадках они иногда проминаются до диска.
Губанов_Игорь
Нормальный, крепкий диск. При правильных посадках такие колеса не стираются на бетонке даже за 500 полетов. Вообще, все относится к нормальным посадкам. При грубых посадках с боковиком нужно или научиться сажать или просто покупать больше колес.
Дутики Дюбро тоже ништяк, но больше вероятность , что ниппеля по вылетают. И не помню, кажется их нет в диаметрах до 100 мм (могу ошибаться). Главное, что эта ступица как на втором варианте очень качественная и прочная.
Vorona_z_Handicraft
Ну блин вот вернулся к тому что в прошлом году прошел 😵😵😵
Хотелось таки надувные - и с ними не все ладно - НИПЕЛЯ вылетают…
вот эти НЕнадувные беру чтоли тогда, окончательно. Игорь (Губанов) ты ведь про них говорил, точно?
ПС. А ладно че думать - заказал эти Дубро НЕнадувные 4 дюйма. Доставка безтрековая 5+ доларей. Приедут - пощупаем что они. Если понравится закуплю еще штуки 4 прозапас. Скорее всего на имеющемся самолете врядли буду чтото менять - там роликоконьковые стоят и все нормально. На следующие самолеты наверное эти Дубро и пойдут.
Andry_M
Andry_M:
Первое колесо Ф100мм Пластмассовый диск. резина мягкая, пробежало очень много. При моей эксплуотации износ незаметен. Ссылки (как говорил выше) нет. А жаль… Пытался искать по словам: “Haoye Model Parts Supplier D=4” H=1,18" Ф9/64". Таких не нашел… 😦
Второе колесо - пробег 11 посадок. Диск - алюминий. Описание и ссылку на SDS давал выше. Два колеса разные по мягкости. Которое тверже, разорвалось на 5-й посадке. Это, помягче, все облезло, но пока держится…
Vorona_z_Handicraft
Вот откапал в закромах. Эти колеса я получил с самолетом Ангар-9 Твист-60. Самолет разбил в день облета (завел на солнце, сильно ослепило, а низко было: “бум”). Колеса остались и жили долго на разных самолетах, в том числе
на фотосамолете vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=3960454345…
на ацком бензосамолете vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=5781982424…
и еще на других побывали. 75 мм они. Какаято пористая резина и очень крепкий диск. Со временем стали мягче, особенно одно, которое побывало на калилке в зоне выхлопа - точно помню что от 4-тактника бывало попадало на колесо, диск всегда масляный был с одной стороны самолета. Похоже масло от калильного топлива немного впиталось и размягчило материал.
Какбы думаю эти колеса аналогичные тем что дубро делает.
Вот нашел их на сайте ангара www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN3…
Вот вся серия этих колес www.hangar-9.com/Search/Default.aspx?SearchTerm=Pr… - но чисто 4 дюйма нету, есть 4 с четвертью. Цены неплохие даны за пару.
Andry_M
Не особо стерлись. Даже протектор виден! 😃
Vorona_z_Handicraft
Andry_M:
sdshobby.com/375in-96mm-rc-airplane-pu-wheel-with-… - эти, они еще и на хобикинге продаются - с одной мануфактуры. Тоже порвал сразу. Вот даю конец ролика - они самые. Больше не брал. См. с 5 мин. 30 сек. разрыв колеса на посадке 😁
Чем по 5 доларов за каждую такую хрень отдавать действительно лучше брендовые надежные купить 😄
21 days later
Andry_M
Приехали заказанные колеса из ДуброПены + оси с гайками. Каждое колесо в своей упаковке. Отверстия под ось Ф5мм. Переходников в комплекте нет.
Первые впечатления:
  • Одно колесо с радиальным биением, другое с осевым.
  • На одном прослаблено отверстие под ось.
  • На нажим пеноколесо довольно жесткое. Проминается только от большого усилия.
2 months later
Andry_M
Колеса из ДуброПены. второе впечатление:
Взлетка изрытый-щербатый асфальт. Колеса ведут себя хорошо. К настоящему времени потерлись. Но никаких намеков на отрыв кусков или трещины. Ловлю себя на приятных мыслях, что не нужно каждый раз перед вылетом проверять колеса… 😁
За это время в клочья искатал 2 хвостовых колеса… 😁 😁 😁. Оба были из резины. Типа микропорки. Последнее разорвало на 7-й посадке… 😲
Можно было собираться и ехать домой… 😦
Но подумал - а слабО починить? 😛
Вобщем прожег борозду, одел резину на обод, в борозду намотал капроновую нитку, заплавил спичкой…
Еще 5 полетов!!! 😃 До темноты… 😎
Сижу выбираю хвостовое колесо… 😁
3 months later
Andry_M
  1. Основное шасси. Дубропена 140 полетов.
  2. Заднее колесо от пилотажа. Слева - 15 полетов справа новое.
  3. Кранштейн + колесо. Разорвало за 7 полетов. Зашил и еще отлетал 5 полетов, пока его не загнуло в дугу…
Gefi
Проблема с колёсами мне хорошо известна. Для себя нашёл альтернативу. Колёса для хвостовой опоры изготавливаю сам, из полиуретана. Или ( нестирайка ) как её называют мастера по ремонту обуви. Изготовление совсем простое, понадобится кусок полиуретана толщиной 10-13мм. дрель и крупная наждачная бумага, деревянный брусок.
yrih666
А я на свои колеса натянул камеру велосипедную. И забыл про то что они имеют свойства стираться))))))) Втулка только в диаметре увеличилась чуть-чуть, но и цена колес 90х 180 рублей за пару.
pentajazz
мне чесслово не понятны все эти страдания.
да, я видел несколько ломаных колес, разных говняных производителей, или, в случае если колесо для легкого самолета ставилось на тяжелый.
местный модельный магаз торгует ду-бро.
на бензиннике 2,5 метра дутики (8 лет уже)
на самолетах поменьше тоже дутики, но такие, без пипеля, просто полые внутри.
более того, на фанчике 46 калибра нонейм пена, полетов 100…
на самолете 3,6 метра китайска пена “с понтом дубро”, 50-60 полетов с асфальта и гравия. все нормально.
ни одного колеса не выкинул из-за износа или поломки.
есть положительный опыт использования на 7кг пилотаге колес КАВАН, дутики сверхлегкие с ниппелем, 4 дюйма. правда самолет летал раз 15 всего, но на вид они до сих пор вполне себе.
(самоль тоже цел, просто человек перестал летать).
