Колеса для модели
Приветствую всех форумчан. Столкнулись мы в своем коллективе с проблемой. Летаем на бензиновых самолетах размахом 2000-2300 мм и весом от 5 кг. Из -за отсутствия опыта, посадки получаются грубоватые. Не выдерживают покрышки колес. Полиуретан разрушается. Пробовали различные колеса с хоббей и СДСа. Результат одинаковый. Площадка у нас земляная. Не очень ровная. Какие есть варианты по материалу? Диаметр колес 90-120мм.
Спасибо, интересная мысль. А как они по весу?
Уже несколько лет у нас пользуются такими вот колёсами различного диаметра. Наполненная камера, качественный пластик на втулке и пара подшипников - что ещё вам надо для счастья??
от 1:5 тяжелые, а вот от меньших машин нормально…
но зато широкие и самолет легко садится куда угодно
Супер!!! Для травы(для асфальта то же хороши, но быстро изнашиваются). Пластик, очень прочный, внутри бронзовая втулка. По весу, то же супер.
www.thermik.ru/other/kolesa/…/product-324/
Еще вариант хорош для асфальта, но уже тяжелее и + морока, беру покрышку эту (пластик на ступице - гумно, рассыпается, из старых партий был хороший). Если будете брать, имейте ввиду - покрышки наполнены воздухом и разные по жесткости(надо подбирать или указать продавцу, если посылка).
www.thermik.ru/other/kolesa/…/product-631/
ступицу эту(картинка там не соответствует действительности, ступица собирается на 4 болтах М3, покрышка чуть шире, перед сборкой стягиваю болтом).
www.fasrshop.ru/product_291.html
Сколько всяких колес для 3Д самолетов не пробовали по бетону-асфальту, лучше Дю Бро не видели… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD783&P…
Я за эти propeleris.lt/ratukas-d100xh33x-6mm.html - очень лёгкие , при скольжений неодин диск ниодному никогда непострадал , непросаживаетса , пластmаса по моему капроновая , мне они все стоит ешо и на пружином томозе , ешо неодна ось не износилась . Колоёса почти один к одному Krill (сравнивал с товаришем которий купил от Krill)
: Y меня отлетели на 4 самалёта интенсивна 2 сезоны , асфальт , трава , неровная поляна … менять несобираюсь.
К сожелению я в других местах их неразу невидел. диаметр от 90 - 120
Раз уж разговор про колеса, то спрошу-как организовать торможение колес? По бетону на холостых самолет старается покатиться, особенно в штиль.Надо думать тормоза…
Чего тут думать то? Mongoose9999 по осени и постом выше про пружинный тормоз писал. На ось с наружной стороны колеса ставится подходящая пружинка. Держит на мертво. Просто и эффективно.
Друзья, не переводите тему на 3Д. Речь идет о новичках, не умеющих притирать модель к полосе. Колесе не выдерживают грубых посадок. Речь идет именно об этом.
Грубых посадок никакие колеса не выдерживают, просто Дюброшные на порядок лучше в этом плане, хотя и тяжелее
Привет, Игорь!
А по каким критериям они будет лучше тех котрих я виложил . Я неспосрю , ну проста ненахожу минусов - солнце и бензин тоже им безрозличны. диск неломаетса если их даже поперёк катать сaмое большое что можна навредить - порезать .А дюбро мне на одном старом нитро стояли - пpавда диаметр гдета 50 - их солнце и гарючка попортили за сезон. Может резина била другая - незнаю.
Вот сколька били разние из HK всем диски ломались при несильном скольженй , другим резина просаживает, на солнце разлагаетса …
Алюминевие с резиной как дубро конешна смотритса лучше , ну посколька летаю с оптекателями , красота невидна.
те дюбро, что привел Игорь, начинаются от 4" (меньшего размера в этой серии у них просто нет)
они действительно очень хорошие колеса
я как малоопытный столько колес уже наломал, но дюбро мне понравились больше всех (и они пока живые ))
тот же Игорь на таких не одну сотню полетов делал, пока они тупо не стерлись со временем…
я думаю что если сделать “развал” “схождение” внутрь как на класике передние колеса - то любые колёса будут ходить дольше
Сделайте из титана костыли с лыжей - любую посадку выдержат
Если сделать “развал-схождение” внутрь, как на классике передние колеса, то любые колёса
разуются…
А мне дутики от KAVAN понравились…
Я колеса с обоих сторон прокладываю колечками резиновыми выбитыми из камеры. Чуть прижимаю их и все. Люфтов нет и не катится.
Пластиковые дутики от KAVAN -не убиваемая вещь… С 98 года две пары 125 мм кочуют с борта на борт. Очень лёгкие, внешний вид декоративно “восстанавливается” обычной губкой с силиконом…
А эксплуатируются на бетонке? Сколько полетов в год примерно? Даже неубиваемые Дюбро стираются о бетонку примерно за 600 полетов…
А вот где разборные диски-ступицы купить. У меня стоковые через 10 полетов раскрошились. А резине хоть бы что.
Еще вариант хорош для асфальта, но уже тяжелее и + морока, беру покрышку эту (пластик на ступице - гумно, рассыпается, из старых партий был хороший). Если будете брать, имейте ввиду - покрышки наполнены воздухом и разные по жесткости(надо подбирать или указать продавцу, если посылка). www.thermik.ru/other/kolesa/c...1/product-631/ ступицу эту(картинка там не соответствует действительности, ступица собирается на 4 болтах М3, покрышка чуть шире, перед сборкой стягиваю болтом). www.fasrshop.ru/product_291.html
Во.😃
Эти колеса очень крепкие, но сама покрышка из какой то прессованной микпропорки, по жесткости на дерево похоже. Мне короче не нравится.
